Fehlercodes LED Scheinwerfer
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3727 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.07.2023 02:09
und der Fernlichtschalter wäre dann KEIN Wechselschalter
@Schimmy
Völlig egal wie das Mopped das schaltet. Wenn ein Scheinwerfer als (x)CR Typ ( Fernlicht zusammen mit Abblendlicht ) homologiert ist muß durch die interne Beschaltung des Scheinwerfers ! sichergestellt werden das beim Einschalten des Fernlichts auch das Abblendlicht leuchtet. Das erreicht man indem innerhalb des Scheinwerfers bei Spannung auf der Fernlichtleitung das Abblendlicht dazugeschaltet wird und durch den Fernlichtanschluß gespeist wird, völlig unabhängig vom Spannungszustand der Leitung fürs Abblendlicht.
Damit bekommt man die Spannung des Fernlichts auf die Leitung des Abblendlichts weil sich die Hersteller die notwendige Diode in der Leitung fürs Abblendlicht sparen. Das ist technisch völlig ok, führt aber bei Modellen die das überwachen zu Fehlern weil bei eingeschaltetem Fernlicht eine Fremdspannung auf der Abblendlicht Leitung gemessen wird. Bei Harley wird dann Fehler B2137 gemeldet. Abblendlicht Ausgang Kurzschluß gegen Spannung.
Den Fehler kann man logischerweise nur bekommen wenn das BCM beim Einschalten des Fernlichts den Ausgang fürs Abblendlicht abschaltet, was aber IMHO bei den meisten Modellen mit serienmäßigen Halogenlampen der Fall ist.
Bei den Tourern gibt des diese ( einmalige ) Umschaltmöglichkeit zwischen  C/R und CR, war hier mal Thema, du entsinnst dich sicher. allerdings kenne ich keinen Scheinwerfer mit herkömmlichen Halogenlampen der CR zugelassen wäre. Dürfte ein thermisches Problem sein ...
@Anja1602  Bei diesem Fehler muß eine Diode in die Abblendlicht Leitung verbaut werden. Durchlassrichtung (der Ring) in Richtung Scheinwerfer. Zum Beispiel eine BY 550-1000 oder ähnliche.
Schimmy ist offline Schimmy · 12208 Posts seit 15.10.2015
12208 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.07.2023 10:06
Moinsen @HeikoJ  (O/T)
Ich schon. OEM 67700062 (bzw. 67000072 als "Nachrüstsatz" / Foto). Serienmäßig bei den Tourern von 2014 bis heute verbaut,
und auch bei neuen Sondermodellen (z.B. 2023 ELECTRA GLIDE HIGHWAY KING). Und genau DAS bringt MICH zu dem Schluss,
dass der Fernlichtschalter ein "reiner" EIN/AUS-Schalter (und KEIN Wechselschalter) ist, denn:
  1. Bei allen 2023er Tourern ist z.B. das gleiche BCM verbaut
  2. Der Glühlampenscheinwerfer hat KEINE interne Schaltung, die bei Fernlicht auch das Abblendlicht mit Spannung versorgt
  3. Bei den übrigen 2023er Tourern ist ein LED-Scheini verbaut
Daher könnte ICH MIR gut vorstellen, dass das BCM bei den neueren Softail-Modellen ähnlich programmiert ist.....
(Ich glaube, ich muss doch einmal unsere FXBB sezieren.... smile )
Attachment 409655
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.07.2023 13:37.
Anja1602 ist offline Anja1602 · 124 Posts seit 07.03.2019
fährt: XG750 und Street Glide Special
Neuer Beitrag 09.07.2023 17:14
Diesen hier haben wir verbaut.
https://www.bikershop-bittner.de/led-sch...e-bis-2021.html
seit ca 1Jahr, und der Fehler tritt erst seit dem Batteriewechsel auf.
Neuer Beitrag 09.07.2023 18:49
Mmmmhhhh.... ein Zusammenhang zwischen Batteriewechsel und Fehlermeldung kann ich jetzt nicht
erkennen...... Mit der alten Batterie funktionierte alles einwandfrei ? ? ? Warum wurde der Akku denn
getauscht und was war/ist vorher/jetzt für ein Akku drin ? ? ?
Probiere einmal Folgendes:
Welches Licht leuchtet dann bei Zündschloss in Stellung "ACC" (Standlicht, oder Abblendlicht) ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.07.2023 09:23.
Neuer Beitrag 10.07.2023 00:22
 @Schimmy
Sieh an ...
Ist wohl mal wieder eine Besonderheit der Halogen OEM Lampen und zulässig weil das BCM entsprechend programmierbar ist.
( Ist aus der Anleitung von 67700430A, in der deutschen Version fehlt der Abschnitt übrigens )
Meine Theorie zu dem Problem von @Anja1602 ist, falls es immer noch um eine 2017er SGS geht die serienmäßig mit Dual Halogen Headlight ausgerüstet ist, das der Batteriewechsel durch das Stromlos machen des Moppeds das BCM auf Standard Mode zurückgesetzt hat. Damit wird, wie bereits erwähnt und aus dem Dokument ersichtlich, das Abblendlicht bei Fernlicht ausgeschaltet, das BCM erkennt aber dadurch das der BSB Scheinwerfer richtigerweise mit dem Fernlicht auch das Abblendlicht einschaltet eine Spannung am Abblendlicht Ausgang ( gespeist durch den verbauten Scheinwerfer ) und meldet B2137.
Attachment 409715
Neuer Beitrag 10.07.2023 10:15
Lösung also ⬆️ , um die Spannung, die vom Abblendlicht Richtung BCM geht, zu unterbrechen.
(oder ein Besuch beim großes Grinsen und BCM umprogrammieren lassen)
Neuer Beitrag 10.07.2023 14:36
Alles ausgebaut, den CanBus Adapter von Strom getrennt und einmal den alten Scheinwerfer rein, 4 bis 5 mal gestartet und kein Fehler.  Danach wieder umgebaut und nach 4 mal starten kein Fehler,  der Canbus Adapter scheint irgendwie mal ne Pause zu brauchen :-)
Neuer Beitrag 10.07.2023 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Anja1602
Dieser Adapter ist nicht Anderes als ein Verbindungsstück zwischen dem Superseal-Anschluss am Moped und dem H4-Anschluss
am Scheinwerfer. Kein einziges elektronisches Bauteil - soweit ich das beim Betrachten der Produktbilder erkennen kann -
verbaut. Zum Glück haben sie das Teil nicht "Konverter" oder "Modul" genannt. Dass es daran lag/liegt, wage ICH zu
bezweifeln.
Hast Du denn - nachdem der neue Scheinwerfer wieder angeschlossen war - auch einmal das Fernlicht eingeschaltet bzw. die
Lichthupe bedient ? ? ?
P.S. HIER ein einigermaßen "reeler" Preis für den Adapter.....
P.P.S.: Ich weiß, dass ich ein echter Miesmacher und Spielverderber bin, aber findet Ihr nicht auch, dass dieser China-Fake von BSB......
....dem originalen (und natürlich wesentlich teureren) Marken Scheinwerfer verblüffend ähnlich sieht ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.07.2023 19:12.
Neuer Beitrag 07.08.2023 07:00
Hi,  das Bild des CanBus Adapter ist der denn ich meine
https://www.bikershop-bittner.de/7-led-s...er-touring.html
Neuer Beitrag 07.08.2023 07:01
oder ein Besuch beim  und BCM umprogrammieren lassen
was muss der freundliche denn hier umprogrammieren?
Neuer Beitrag 07.08.2023 08:45
Habt Ihr es denn einmal - wie von HeikoJ vorgeschlagen - mit einer Sperr-Diode im Abblendlicht-Stromkreis versucht ? ? ?
Neuer Beitrag 07.08.2023 09:09
Da sind eine Drossel und ein Kondenstator zur Entstörung und ein bischen was an Spannungstabilisierung drin.
( Die Bilder des geöffneten Teils stammen nicht von mir, die haben meine Web-Robbies gefunden  großes Grinsen  )
Attachment 411109
Attachment 411112
Attachment 411113
Neuer Beitrag 09.08.2023 12:58
Hi, ich komme endlich dazu mal alles zubeantworten.
Situation:  Mit dem LED Scheinwerfer kommt der Fehler, mit dem normalen Halogen Scheinwerfer nicht.
Mit der alten Batterie funktionierte alles einwandfrei ? ? ?                                                     JA, keinerlei Probleme vorher.
Warum wurde der Akku denngetauscht und was war/ist vorher/jetzt für ein Akku drin ? ? ?     Die Alte Batterie war platt, ein starten nicht mehr möglich, Es war die Original Batterie drin, vermutlich noch die erste.  Bei DutchHills hat man mir die Zodiac Batterie empfohlen.
Welches Licht leuchtet dann bei Zündschloss in Stellung "ACC" (Standlicht, oder Abblendlicht) ? ? ?   Muss ich nachher noch testen und den LED wieder einbauen.
Würde eine SB560 Disode auch gehen, die hat mein Mann noch hier!
Neuer Beitrag 09.08.2023 13:01
dem Freundliuchen war das nicht bekannt. Naja mal einen anderen freundlichen Testen!
Neuer Beitrag 09.08.2023 15:55
Mit diesem Typ Diode sollte es wohl auch funktionieren. Wie geschrieben: Die Diode in Sperr-Richtung (Ring an der
Diode in "Richtung" ZUM Scheinwerfer) in den Abblendlicht-Stromkreis einbauen (also Leitung durchtrennen und Diode
dazwischen).
Mal so am Rande gefragt: Kommt der Fehler auch, wenn dieser "CAN-Bus-Adapter" nicht angeschlossen ist ? ? ?
von echx.raw
12
3423
22.07.2025 22:45
von echx.raw
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
