Alle Tourer: Was sind das für Kabel? M8 107
Brenner ist offline Brenner · 17 Posts seit 25.05.2022
fährt: Road glide 2018
Neuer Beitrag 04.06.2023 14:12
Hallo Leute ich habe bei mir ein Kabelbaum gefunden der wo einige Stecker nicht angeschlossen sind ich vermute das das die Kabel für die hinteren Lautsprecher sind ist das richtig ?
Attachment 407740
Attachment 407741
Attachment 407742
Neuer Beitrag 04.06.2023 14:19
yep, das sind die Anschlüsse für das/ein Tourpack und hintere Lautsprecher.
Radioantenne und CB-Funk liegen da ja auch noch unten.
Neuer Beitrag 04.06.2023 14:22
Was bräuchte ich den  noch alles um die Lautsprecher in den Koffern zu verbauen ? Und danke für die schnelle Antwort.
Neuer Beitrag 04.06.2023 14:30
den entsprechenden Erweiterungs-/Anschlusskabelbaum, zu deiner Ausstattung passende Lautsprecher mit Zubehör, passende Kofferdeckel oder Umbau der vorhandenen, eine Umprogrammierung der BBox auf 4 LS und des Amp (sofern vorhanden)
schau in einen parts finder bei einem Modell in der gewünschten Konfig, da findest du die benötigten Teile mit Nummer und Preis
Neuer Beitrag 04.06.2023 16:55
Nun wird mir folgendes im Service Menü angezeigt kann es sein das nur noch die Lautsprecher fehlen?
Attachment 407744
Attachment 407745
Attachment 407746
Neuer Beitrag 04.06.2023 17:51
Naja und das Tourpack mit der dazugehörigen Lehneneinheit und Gehäusen für die Lautsprecher, und die am und im Tourpack zugehörigen Kabelbäume die an die Stecker kommen.
Bei Dir war wahrscheinlich original mal ein Tourpack mit Lautsprechern verbaut/dran, hatte ich sowieso schon vermutet so "gebraucht" wie die Anschlüsse/Kabel aussehen.
Was sagt denn das HD Serviceportal zu Deiner Ausstattung wenn Du deine FIN eingibst ?
Neuer Beitrag 04.06.2023 18:18
Zu der Ausstattung finde ich da nichts bin wahrscheinlich zu blöd . Die genaue fahrzeug beschreibung ist aber 2018 TOURING ROAD GLIDE ULTRA (FLTRU) .
Interessant ist allerdings das bei bedienungsanleitung die Anleitung für das boom gts zum Download ist obwohl bei mir noch das Boom gt 6.5 verbaut ist.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 04.06.2023 18:51
Die Road Glide Ultra hat Original das Tourpack 😉
Neuer Beitrag 04.06.2023 19:05
Ok wo ist denn standardmäßig der verstärker für die Lautsprecher in den Koffern verbaut ? Ich müßte dann mal nachschauen ob der noch vorhanden ist. Der verstärker für das topcase ist ja im topcase verbaut richtig?
Neuer Beitrag 04.06.2023 21:38
Das kommt darauf an welchen Stage/Ausbaustufe (1/2/3/4) Du hast wo der oder die bis zu 4 Amp der alten Boom Serie sitzen.
Und nein der Verstärker für das Topcase ist nicht im, sondern wenn dort einer ist dann unterm Topcase verbaut.
Meines Wissens hat die 2018er RGU ab Werk aber nur Stage "0" also auch keinen Verstärker.
Da sind nur die 25W billig Quäker drin welche direkt von der BBox mit ihren 4x 25W angesteuert werden.
Wenn Du einen Amp hättest (Stage 1 mit 4x 75W) wäre der erste vorn in der Fairing unter der BBox, der steuert dann auch die im Topcase an.
Der 2. Amp für zusätzlich Lautsprecher 5+6 in den Koffern, wäre wenn dann im rechten Koffer.
Neuer Beitrag 04.06.2023 21:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Brenner
Naja, wenn Du mit Deiner FIN rein gegangen bist sollte da zumindest ein Modell mit Topcase zu sehen sein.
Ansonsten auch gern hier klick
Neuer Beitrag 04.06.2023 21:50
Ok also wenn ich keinen verstärker habe braue ich noch einen.
Ich hatte dabei an das Radio gedacht
https://maxxcount.de/7-touchscreen-navi-...droid-auto.html
Und an die Lautsprecher mit verstärker
https://maxxcount.de/harley-audio/maxxco...reet-glide.html
Wobei ich nicht weiß ob die Lautsprecher für die koffer geeignet sind. Ach so danke an alle für die Antworten.
Neuer Beitrag 04.06.2023 21:59
Ja jetzt ist ein Bild zu sehen Hatte vorher mit dem Handy geschaut.
Folgende angaben sind da DESTINATIONDomesticWHEEL10SPOKE BLK ABSCRUISEYES CRUISECRATEYES SECURITY SYSTEMSECURITYYES SECURITY SYSTEMCOLORD93SCRTYYES SECURITY SYTSEMAUDIOBOOM! BOX 6.5GT (DOM PREM)ABSYES ABS
Und auf dem Bild ist eine Road Glide Ultra mit Antenne Am Topcase .
Neuer Beitrag 04.06.2023 22:27
Die LS passen nur für die Montage in der Fairing und/oder den Beinschildern (steht aber auch dran "lower fairing").
Für die Koffer brauchst Du ovale 6x9" Laustsprecher wzB die Rockford Fosgate TMS69BL14 auf dort im Shop, da ist dann auch alles an Montagematerial mit bei.
Also wenn dann dieses Set klick da steht auch Road Glide dran, nicht Street Glide wie bei dem von Dir ausgesuchten großes Grinsen.
Aber Achtung beide Sets sind für plug-n-play mit der BBox konzipiert, würde nachfragen ob das auch mit dem Soundstream HDHU14+ zusammenpasst.
Neuer Beitrag 04.06.2023 22:36
Also wenn dann dieses Set klick da steht auch Road Glide dran, nicht Street Glide wie bei dem von Dir ausgesuchten großes Grinsen .
Danke
Ja das mit den Lautsprechern habe ich auch grade und ob das mit dem HDHU14+  zusammenpasst werde ich mal erfragen. Man man da kommt eine ganze Summe zusammen bloß dafür  das man bei 140 km noch Musik hören kann.
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34472
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
100358
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
