Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster schießt in den Luftfilter.
Alle XL 883: Sportster schießt in den Luftfilter. Evo883
Sck.29 ist offline Sck.29 · 22 Posts seit 21.09.2022
fährt: Hd sportster 883
Neuer Beitrag 08.05.2023 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
zum zitierten Beitrag Zitat von Sck.29
Beim ersten Einbau habe ich die 42 als nebendüse und die 170 als hauptdüse verbaut gehabt. Nach 30km kerze sehr weiß, Motor heiß wie sau und mehr knallen im luffi als jetzt. Ist ja nicht so als hätte ich das alles nicht schon durch leider.
Sorry, nochmal: Haupt- und Nebendüse haben auf das von Dir oben beschriebene Problem nahezu keine Auswirkung. Egal, welche Bedüsung Du wählst.
Nach meinem Verständnis geht es Dir um das Knallen im Stand und beim Anfahren.
Stand: wird vorwiegend durch die Leerlauf-Gemischaufbereitung definiert
Teillast und Anfahrt: wird vorwiegend durch die Nadelposition bestimmt
Last und Vollgas: Wird vorwiegend durch die Bedüsung bestimmt
Man achte auf die Wortwahl: VORWIEGEND!
Es gäbe noch einige seltenere Effekte:
- Unterdruck-Benzinhähne laufen nicht mit allen Vergasern, aber das ist häufig eher ein Problem bei Volllast. Dennoch, sollte zumindest geprüft werden. Speziell Flachschieber-Vergaser mögen Unterdruck-Benzinhähne überhaupt nicht!
- Die Schwimmer sind nicht korrekt eingestellt. Kommt zwar wirklich nur sehr selten vor, hatte ich aber bei einem Bekannten vor einigen Monaten erst
So, genug geschrieben großes Grinsen
Nadeclipposition 5 von 7 auf 6 von 7 hat mir den teillastbereich ja auch besser gemacht! Habe durchlaufbenzinhahn schwimmer schließt das ventil sobald er "gerade" steht in der kammer. Hatte ich gestern erst überprüft weil mein vergaser überlief.
Neuer Beitrag 08.05.2023 13:00
Kleiner Nachtrag: war beim netten Tüvi von nebenan. Co im stand war unter 1%. Ist jetzt dank einstellen im stand bei 4,5-5,2%.. Knallen ist jetzt beim anfahren allerdings MEHR geworden. Jemand ideen?
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 08.05.2023 13:22
Stimmen die Steuerzeiten der Nockenwelle?
Neuer Beitrag 08.05.2023 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Ja. Stimmt. Hab damals beim Topend machen mal reingeguckt.
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.05.2023 14:59
Wurden damals die Stösselstangen wieder in der richtigen Reihenfolge ( Farbe ) eingebaut ?
Wenn der Motor sooft in den Luftfilter knallt, könnte auch ein undichtes Einlassventil die Ursache sein.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 08.05.2023 20:05.
Neuer Beitrag 08.05.2023 15:57
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Wenn der Motor sooft in den Luftfilter knallt, könnte auch ein undichtes Enlassventil die Ursache sein.
Gruß Matthias
Danke für die Antwort Matthias! Ja! Richtig rum raus und wieder rein 😁 wie am Anfang beschrieben sind die ventilschäfte dicht! Das ventil natürlich auch! Hab jetzt nach der co messung beim TÜV die gemischschraube 3 Umdrehungen raus und die nadel auf ganz Fett. Wenn ich nicht so ruckartig aus dem stand rausbeschleunige fährt sie 1a+
Ich hab so langsam das Gefühl das der Motor nicht für mein thunderslide kit und extrem schnelle Beschleunigung ausgelegt ist.. 😂 Das ist ja quasi stage 1.. Vielleicht muss ich wohl noch eine scharfe nockenwelle einbauen 😶‍🌫️😁
Neuer Beitrag 11.05.2023 20:45
„Nebenluft völlig ausgeschlossen“? Hast Du auch die Drosselklappenwelle gechecked? Da pfeifts bei den alten Vergasern meist lustig durch.
Neuer Beitrag 13.05.2023 08:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Ich hatte da mal geguckt allerdings bin ich mir gerade unsicher ob das mein erster cv war oder der jetzige... Hast du da einen Trick auf Lager wie man im angebauten Zustand kontrollieren kann? Oder bleibt nur demontage?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 13.05.2023 09:04
eine Frage zum Verständnis biite : Nadelposition höher (also magerer)?
wirds da nicht fetter wenn die Nadel höher is, dachte ich immer?
Nadeclipposition höher setzt die nadel tiefer = magerer weil weniger benzin bei gleicher Öffnungsweite vom Schieber.
genau.... den Clip höher, dann kommt die Nadel tiefer.... so wußte ich das auch..
Neuer Beitrag 14.05.2023 12:27
Hab da mittlerweile nichts mehr verändert. Nur manifold erneut neu abgedichtet und den cv ohne dichtung angesetzt um auszurichten. Tatsächlich läuft das bike aktuell sehr gut..
Neuer Beitrag 14.05.2023 12:34
Ausbauen musst schon. Links, wo die Welle aus dem Numpsi am Gehäuse ragt, kannste mal dran nuckeln.Wirst überrascht sein, wie leicht da die Luft durchgeht. An sonsten komplett demontieren und schauen, was für Dichtungen drin sind.Auch rechts an der Seilzugscheibe. Baujahrabhängig so Filzringe oder einfach nur flache Kusnststoffscheiben.Ich hab mir bei meinem Viton-O-Ringe geschnitten, ist (fast) absolut dicht.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
