Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Startprobleme bei warmen Motor
FLSTSB Cross Bones: Startprobleme bei warmen Motor TC96
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 151 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 01.05.2023 20:32
ich habe bei meiner 2009 CrossBones Startprobleme, wenn der Motor warm ist. Egal, ob ich nur eine kurze oder auch längere Strecke gefahren bin.Hatte letztes Jahr im August meine Batterie getauscht gegen eine YUASA YTX20HL-BS.Danach war das Problem erstmal weg. Kalt springt sie sofort ohne Zeitverzögerung an.Der Anlasser dreht ohne Aussetzer durch. Sobald ich  sie auch nur einmal angelassen habe, springt sie dann nur mit Zeitverzögerung an. Gestern auf einer 120km Runde kurz vor Ende kurzer Tankstopp, danach habe ich sie fast nicht mehr starten können. Nach drücken des Startkopf passierte erstmal ein paar Sekunden nichts, dann quälte sich der Anlasser und fing an zu drehen.Dabei ging sogar die orange Motorleuchte kurz an.Sie sprang dann gefühlt sehr zäh auf der letzten Rille an. Zuhause habe ich nochmal einen Startversuch durchgeführt..Sprang nicht sofort an die Spannung ist von 12,4 V auf ca. 8 V zusammen gebrochen.Bei laufenden Motor habe ich 14,1 V. Selbst  wenn die Batterie beim  Start nicht richtig voll war, hätte sie sich doch nach 115 km aufgeladen sein müssen. Kann es sein, dass die fast neue Batterie schon wieder hin ist oder könnte auch was anderes dahinter stecken. Als ich das Batterieladegerät nach der Tour abgeschlossen habe, waren bei dem Cteck nur 2 Leuchten an. Für mich sieht es fast so aus, als wenn die Batterie nicht mehr die volle Kapazität hat oder bin ich auf dem Holzweg? Komisch ist, dass die Harley kalt sofort anspringt . Die Batterie war über den Winter eingebaut in einer frostfrei Garage und wurde ca. alle 3 Wochen aufgeladen.
Bin etwas Ratlos.
Viele Grüße
Micha
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.05.2023 21:22
Aloha,
Batteriekabel sind richtig fest?
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:04
8 Volt, nun ja, dass ist doch bissle viel zu wenig beim Startversuch.
Denke das deine Batterie grade abraucht...... "der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen".
Die neue Batterie bitte mit ordentlich Ampere kaufen.
DlzG, Edi
Moos ist online Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:34
Ist halt komisch das die nur bei warmem Motor so absackt.
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:44
Möglich, dass der Anlassermotor - wenn warm - ein mechanisches, oder elektrisches Problem hat, dass den Strombedarf auf einen Wert nach oben treibt, den die Batterie nicht liefern kann und daher die Spannung zusammenbricht...
Nur so ne Theorie....
Greetz. Jo
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.05.2023 08:44
danke schon mal für die Tipps. Eine Frage an die Profis.
Habe noch ein bisschen Onkel google gequält und was interessantes gefunden.
Dort hatte auch jemand das Problem, dass die Harley bei warmen Motor schlechter/schlecht anspringt, als bei kalten. Dort wurde auf den Solenoid Schalter hingewiesen.
Er hat in dann gereinigt und danach war das Problem weg.
1. kann es sein, dass der Solenoid einen Unterschied zwischen warmen und kalten Motor macht?
2. Wenn ich es richtig sehe sitzt dieser direkt am Anlasser, kann ich den ohne den Anlasser auszubauen, öffnen und bearbeiten?
3. Muss beim öffnen etwas besonderes beachtet werden?
Gruß Micha
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mopedmike am 02.05.2023 09:15.
Neuer Beitrag 02.05.2023 10:42
Bei den Softails ist es - bedingt durch den Öltank und den hinteren Krümmer - recht schwer an den Anlassermotor heran zu reichen.
Musst Du einmal schauen, ob Du mit Deinem Werkzeug an die drei METRISCHEN Schrauben des Solenoid-Deckels dran kommst.
VORHER Moped stromlos machen (PLUS-Kabel von der Batterie abschrauben). Der Deckel steht leicht unter Federspannung ! ! !
Das "Innenleben" des Solenoids besteht aus der Tauchspule (Bild 1) die die beiden Kontakte auf Bild 2 beim Drück auf den Start-Knopf
kurzschließt und so die Batteriespannung zum Anlassermotor durchschaltet. Weiterhin drückt die Tauchspule die Anlasserwelle ein
kleines Stück weit heraus.
Diese Kontakte sollten nicht schlechter (verschlissener) aussehen, wie auf dem zweiten Bild. Wenn doch, gibt´s dafür ein Reparatur-Kit. Augenzwinkern
Attachment 405775
Attachment 405776
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:22
Danke Jo!
Kann man den möglichen Verschleiß eigentlich auch irgendwie als Spannungsabfall im eingebauten Zustand messen?
LG
Micha
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von mopedmike
Danke Jo!
LG
Micha
Wenn Du den Verschleiß an den Solenoid-Kontakten meinst: NEIN. So lange irgendwie dort
Strom drüber fließen kann, ist der Spannungsabfall nahezu unverändert. Probleme entstehen
dann, wenn die Kontakte so weit abgebrannt sind, wie z.B. auf diesem Bild:
Diese Probleme sind DANN aber mehr "mechanischer" Natur (die Tauchspule verkantet um ein paar Zehntel Millimeter und kann daher
nicht mehr "optimal" eine Verbindung zwischen den Kontakten herstellen bzw. die Anlasserwelle "geschmeidig" herausschieben).
Ich kann mich aber an einen anderen Fall hier im Forum erinnern (finde ihn aber auf die Schnelle leider nicht mehr), wo eine der
beiden langen Schrauben, die das Gehäuse des Anlassermotors zusammen halten, gebrochen war und deswegen ein zu hoher
mechanischer Widerstand in den Lagern der Ankerwelle des Motors entstand. Dies passierte - wenn ich mich recht entsinne -
auch überwiegend bei warmem Motor..... Dadurch war der "Strombedarf" des Anlassermotors um Einiges höher, als "normal" und
die Spannung brach beim Starten zusammen.
Dieser Defekt war aber schon recht außergewöhnlich....
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 02.05.2023 13:02
Danke Jo!
Ich werde mich mal auf die Suche begeben.
Neuer Beitrag 02.05.2023 14:03
Danke Jo!
Noch einmal Hallo,
ICH an Deiner Stelle würde vielleicht erst einmal mit etwas Einfachem beginnen, bevor ich mich in die
"Innereien" des Mopeds begebe. Da es sich ja offensichtlich um ein "Wärme-Problem" handelt, gilt es
heraus zu finden, WELCHES Bauteil empfindlich auf erhöhte Temperatur reagiert. DAS bekommt man
am einfachsten heraus, indem man es wieder abkühlt. Augenzwinkern
Also: Im Net (oder beim ausgesuchten Elektronik-Fachhandel in der Nähe) Kältespray besorgen und bei der
nächsten Ausfahrt mitschleppen. Wenn der Starter wieder "herum zickt", mal die Batterie und dann den
Anlasser-Motor der Reihe nach damit SATT einsprühen und dann checken, ob sich eine "Besserung" einstellt. Augenzwinkern
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 03.05.2023 08:40
Hallo Jo,
danke für die Ratschläge!
Ich habe gestern mal die Masse Kontakte überprüft.
Habe einen gefunden, der war nicht richtig locker war, aber so 1/4 Umdrehung konnte ich ohne großen Karftaufwand nachziehen.
Glaube zwar noch nicht das es daran lag, aber mal sehen.
Ich habe die Harley vorher gestern 5 mal gestartet.
Beim 3. Versuch ist die Spannung ganz kurz bis auf 7 V abgesackt. Ist aber jedesmal gut angesprungen.
Mir ist dann noch aufgefallen, dass mein Luftfilter ziemlich zu ist.
Habe gleich einen neuen geordert.
Habe anschließen mein Ctek Ladegerät angeschlossen.
Am Anfang nur ncoh zwei LED an, nach kurzer Zeit dann drei.
Danach hat es 1-2 Std. gedauert, bis es auf grün war.
Werde weiter berichten.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 04.05.2023 08:23
gestern eine 90 km Runde gefahren. Anschließend ist sie ohne Probleme angesprungen smile
Lag es vielleicht doch an dem Masse Kontakt oder am gereinigten Luftfilter?
Hoffe es bleibt jetzt so Augenzwinkern
KayaT ist offline KayaT · 9 Posts seit 28.02.2023
fährt: Road King und Fat Bob
Neuer Beitrag 30.04.2024 17:52
ich habe nun das selbe Problem, dass der warme Motor nicht sofort anspringt.
könntest du evtl. Ausführlich berichten was du gemacht hast?
wäre dir Mega dankbar.
liebe Grüße
Neuer Beitrag 30.04.2024 17:55
Hallo mopedmike,
schreibe dir nochmal privat, hoffe das ist Okey.
ich habe nämlich das selbe Problem wie du mit dem warmen Motor und dem starten.
Neue Batterie ist vorbaut.
Problem ist noch da.
könntest du mir das bitte ausführlich erklären, was genau du gemacht hast?
liebe grüße
von Marvin2811
29
4074
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
verrückt
27
27695
17.06.2024 16:24
von rockerle69
