Bremsflüssigkeit falsch
RKCMikel ist offline RKCMikel · 4 Posts seit 05.03.2023
fährt: Road King Classic 2000er
Neuer Beitrag 25.04.2023 17:59
hallo habe eine road king Classic 2000er und möchte meine Bremsflüssigkeit tauschen habe mir dot5.1 gekauft ist das richtig danke für eure Antwort
Moos ist offline Moos · 14720 Posts seit 27.11.2010
14720 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.04.2023 18:08
Ich denke eher nicht, da Du vermutlich DOT 5 brauchst, wie auch meine Softail von 2001. Das steht auf dem Deckel vom BF-Behälter. DOT 5.1 ist kompatibel mit DOT 4 nicht aber mit DOT 5 und darf auch keinesfalls damit vermischt werden.
springerdinger ist online springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.04.2023 18:38
Stimmt, Touring-Modelle haben bis 2004 DOT 5 (Silikonbasis) in Verwendung.
sporty79 ist offline sporty79 · 696 Posts seit 01.08.2011
aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
696 Posts seit 01.08.2011 aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
Neuer Beitrag 25.04.2023 18:57
Sorry, besser wechseln lassen.
Neuer Beitrag 25.04.2023 19:07
ich danke euch für die Antwort
Tdr01 ist offline Tdr01 · 122 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
122 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 25.04.2023 19:39
Wo wir gerade beim Thema wechseln sind.
Warum sollte ich die Bremsflüssigkeit wechseln?
Bitte nicht "alle 2 Jahre" weil es der Hersteller vorschreibt.
Bei mir sind jetzt 2 Jahre rum, aber die Flüssigkeit hat lt. Prüfgerät <1% Wasser Anteil.
Also alles im grünen Bereich.
Für mich heißt das, es wird nicht gewechselt.
Oder?
derherrliche ist offline derherrliche · 1225 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 25.04.2023 20:13
Es kommt ja auch immer drauf an wo und wie Du fährst, der mit der Zeit steigende Wasseranteil senkt den Siedepunkt der Flussigkeit, ergo wird sie früher gasförmig, ergo haste keinen Bremsdruckpunkt mehr. Das kann doof enden. ☠️
Wann kommt es dazu? Wenn Du ohne Ende bremsen musst,  bspw. im Gebirge bei einer Passabfahrt, die Flüssigkeit also sehr sehr heiß wird. Auf jeden Fall mal nicht beim normalen Cruisen oder einer einmaligen Notbremsung.
Da es im Zweifelsfall aber eben tödlich enden kann sind 2 Jahre vll. kein schlechter Richtwert. 😉
Nightrider ist online Nightrider · 2951 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2951 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 25.04.2023 21:12
Dachte ein Öl/ Silikonöl zieht kein Wasser an, wie bei DOT4 Bremsflüssigkeit?
Neuer Beitrag 25.04.2023 21:43
Hier wird über 2 verschiedene Bremsflüssigkeiten geschrieben!
Zum anderen ist DOT 5 nicht messbar.
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 25.04.2023 22:32
Ich handhabe das auch so, dass ich die Bremsflüssigkeit teste und wenn der Wasseranteil zu hoch wird, wird erst gewechselt. Mein Hocker wird im September vier Jahre alt und die BF ist immer noch unter 1% Wasseranteil. Also bleibt die drin.
Muss halt jeder selber wissen.
PitbullOL ist offline PitbullOL · 106 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
106 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 25.04.2023 22:45
Und da kommt meine Frage, wie testet ihr die BF ?
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 25.04.2023 23:56
Da gibt es Messgeräte für. Einfache, die die Leitfähigkeit messen und auch welche, die den Siedepunkt bestimmen. Je nach Budget.
https://www.ebay.de/itm/313377112344?chn...EBoCUfUQAvD_BwE
https://www.contorion.de/p/hazet-bremsfl...VhoCxHkQAvD_BwE
Sowas z.B.
Und das sogar die Billigen funzen, zeigt dieses Video.
https://www.youtube.com/watch?v=SHMpxXGkXzw
Schneckman ist offline Schneckman · 2534 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 25.04.2023 23:58
Meistens als schlechter Witz gehandelt, die Antwort "mit einem xxxx-Tester" - aber in diesem Fall ist es einfach so . Mit einem Bremsflüssigkeits-Tester.
Das Produkt könnte auch von Lidl kommen... Conrad oder...
Neuer Beitrag 26.04.2023 09:19
hallo ja bin schon angefangen statt dort 5 tot 5.1 genommen am Hinterrad nicht komplett den ganzen Behälter vielleicht die hälfte mit einen schlauch mit rückschlagventil was macht man jetzt muss ich denn schlauch spülen und denn Behälter lerren
für ein paar nette Antworten und vorschlage schon mal danke alle anderen Eile waren kein Problem
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2128 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2128 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 26.04.2023 09:42
Sicherheitshalber solltest Du das komplette System ausbauen, zerlegen, reinigen und mit der vorgeschriebenen Flüssigkeit neu befüllen.
Attachment 405380
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4781
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
20853
15.02.2023 17:58
von HDberry
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremsflüssigkeit kontrollieren
von Murks988
09.02.2016 15:26
von turbo
