Shovelhead: Kabel rauchen beim Starten
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 14.04.2023 00:16
ich habe über den Winter eine Shovel restauriert.
Gestern hatte ich mit einer alten Batterie, die nur noch 6v hat überprüft ob die Elektronik komplett funktioniert oder ob ich was übersehen habe.
Soweit so gut.
Nun kommen wir zu meinen Problem, ich hatte sie kurz über den Startknopf für ca. 5sek durchdrehen lassen, sie hat sehr langsam gedreht.
Dabei kam aus meinen Verteilerkasten(Foto folgt als Anhang) aus der linken seite, ein bisschen rauch raus.
Nun habe ich mir das mal angeguckt und habe gesehen das, dass Schwarze und Grüne (Masse), die Isolierung etwas zusammen klebte, aber nur sehr wenig.
Zudem sizten die beiden Kabel direkt auf dem Hauptmasse anschluss drauf.
Nun meine Frage, ist es der Masse Anschluss der beim Starten vielleicht etwas heiß wird oder ist eventuell eins von den beiden kleinen Masse Kabeln zu dünn oder ist es vielleicht auch ein anderer Fehler?
Mit freundlichen Grüßen sh
Attachment 404660
Attachment 404661
mfg sh
much2fast ist offline much2fast · 475 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
475 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 14.04.2023 07:21
Hallo SH,
ich kann's nicht so recht erkennen auf den Fotos vermute aber, das dem Anlasser/Rahmen die direkte Masseverbindung vom Batterie Minus auf den Rahmen fehlt
(so was wie auf dem Foto).
Der Anlasser zieht sich die Masse dann über andere Wege mit zu wenig Querschnitt und die Kabel (schwarzes und grünes Kabel) werden deshalb heiß.
Es sieht auf den Fotos so aus, als wenn der Minus von der Batterie nur auf den MotoGadget Sicherungskasten geht.
Wenn der Anlasser den Minus nur von dort nur über die beiden (grün, schwarz) Kabel durch die Masseverbindung innerhalb des Sicherungskastens ziehen muss könnte auch der dort ein wenig Temperatur bekommen  cool
Nur ne Vermutung - falls eine dicke Kabelverbindung vom Batterie-Minus auf den Rahmen vorhanden ist würde ich da mal schauen ob alles leitfähig
verbunden ist (Lack dazwischen etc...).
VG Frank
Attachment 404662
keep smilingsmile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von much2fast am 14.04.2023 07:34.
Neuer Beitrag 14.04.2023 11:42
Eine Verbindung zum Rahmen ist vorhanden mit dem vorgegebenen Masse Kabel von Motogadget. Wenn Ich mich aber recht erinnere sah der Rahmen an der stelle auch nicht mehr so toll aus, werde mir das mal angucken und melde mich dann wieder, danke dir smile
Mir fällt auch noch gerade ein, die Masse Verbindung zur alten Batterie war nur Provisorisch, heißt nix besonders festes, hatte zwar Kontakt aber nicht perfekt.
Vielleicht konnte sie dadurch während den Startvorgang nicht genug ableiten.
Ich hatte sie paar Wochen davor mit der richtigen Batterie wie auf dem Foto gestartet und da hat es nicht geraucht.
mfg sh
Schimmy ist offline Schimmy · 12035 Posts seit 15.10.2015
12035 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.04.2023 13:59
Moinsen @SportiHunter ,
Wenn ich die Verkabelung der M-Unit richtig interpretiere, lässt Du auch die Spannungsverorgung für den
Anlassermagnetschalter (Solenoid) darüber laufen. Dass Du damit die M-Unit leistungsmäßig an ihre Grenzen
bringst (max. Strom 30A), ist Dir schon bewusst..... ? ? ?
Nun wissen wir ja noch aus dem Physik-Unterricht in der Schule, dass die Elektronen (der elektrische Strom)
sich vom Potential mit Elektronenüberschuss (nämlich Minus bzw. Masse) zum Potential mit Elektronenmangel
(also Plus) bewegen, wenn ein Stromkreis geschlossen wird.
D.h. in Deinem Fall: Für den Starter-Ausgang der M-Unit hast Du anscheinend mit 2x 2,5mm2 die empfohlene
Leitungsstärke gewählt, jedoch müssen sich die Elektronen ZUERST durch die viel zu gering dimensionierten
Masseleitungen quälen, bevor sie am Solenoid ankommen. Dass diese sich dabei über die Maßen erwärmen,
wundert mich nicht.
Lösung: Entweder wesentlich stärkere Leitungen für die Massekabel der M-Unit wählen, oder aber das Solenoid
NICHT darüber anschließen. Augenzwinkern
P.S.: Die Empfehlung in der Anleitung zu der M-Unit, 1,5mm2 für den Masseanschluss zu nehmen ist elektrotechnisch
gesehen völlig daneben. Da gehört - wie schon geschrieben - ein "richtiges" Massekabel dran, das fest mit dem
Rahmen des Mopeds / dem Minus-Pol der Batterie verbunden ist.
Neuer Beitrag 14.04.2023 15:12
Moin @Schimmy ,
Die 2 blauen Kabel führen zum Solenoid, das ist richtig, so gut kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht aus(habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht).
Aber ist es jetzt auch falsch das Solenoid über die m-unit laufen zu lassen, ich meine es steht ja auch so in der Anleitung wenn ich mich recht erinnere?
Macht Sinn.. habe noch ein dickes rumzuliegen, mal sehen ob es passt, wenn nicht kaufe ich mir ein neues.
Finde es in dem Fall dann auch echt daneben das die so ein Kabel beilegen/empfehlen.
Vielen dank!
mfg sh
mfg sh
Neuer Beitrag 14.04.2023 16:07
Moinsen noch einmal,
Also wie viel Strom das Solenoid bei einem Shovel zieht, weiß ich nicht genau, aber ich kann Dir zumindest
aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich bei einem Evo-Starter um und bei 25A einpendelt, wenn der Start
Knopf gedrückt wird. Sind also eine ganze Menge Elektronen, die sich durch die Leitungen (und durch die M-Unit)
bewegen..... Wie geschrieben..... grenzwertig.
der Jo
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 14.04.2023 21:08
für die Versorgung der M-Unit würde nicht ein 2,5m² er ausreichen...?
die fetten Kabel zum Starter und  Minus an Motor ! nicht an den Rahmen... sagt Odin von E-Worx...   16m²er  (ich hab n´ 20m²er)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 19.04.2023 22:34.
Neuer Beitrag 15.04.2023 11:48
für die Versorgung der M-Unit würde doch ein 2,5m² er ausreichen...
Wenn Motogadget schon 2x 2,5mm2 zur Spannungsversorgung des Solenoids vorschreibt, ist 1x 2,5mm2 für
die Masseverbindung zu niedrig ausgelegt, wenn man von einer Stromstärke von mehr als 20A beim
Starten ausgeht. Also besser 4mm2 oder sogar 6mm2 nehmen. Augenzwinkern
Attachment 404732
Neuer Beitrag 19.04.2023 18:57
das dickere Minus Kabel ist in Arbeit, jedoch habe ich da nochmal eine kleine Frage.
Die 2 kleinen Kabel die minimal geraucht haben aber nicht durchgebrannt sind, kann man die noch weiter verwenden?
Zudem habe ich ja eine LifePo4 Batterie verbaut und die verträgt laut Batterie Etikett nur max. 60° und diese sitzt im Batteriekasten direkt neben dem Öltank.
Wird es dort so heiß oder sollte man es von außen mit einen bestimmten Material isolieren, falls es da was diesbezüglich gibt?
mfg sh
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.04.2023 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Da die maximal zulässige Umgebungstemperatur einer Blei-Säure Batterie 55 Grad beträgt stellt sich die Frage wie hast du diese bisher isoliert ?
EDIT: und hast du jemals am Gehäuse deiner Batterie 50 bis 60 Grad gemessen ?
Die zwei Kabel weiterverwenden: NEIN, die Isolation ist bereits durch die Hitzeentwicklung beschädigt und wird bei weiterer Verwendung in kürzester Zeit brüchig.
Neuer Beitrag 20.04.2023 14:43
Bisher war es so wie es Original verbaut ist mit Blei Batterie.
Gemessen habe ich bis jetzt noch nix, mir wurde nur mal gesagt das die Karre gerade im Sommer(Stau) extrem heiß werden kann, daher die Sorge.
Dann brauch ich mir darüber ja keine Sorgen machen, danke smile
mfg sh
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 181 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 13.06.2023 07:38
Ich interessiere mich auch für so eine m-unit. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie aufwändig der Umbau der Verkabelung damit wird? Bei meiner Shovel sind ja die meisten Leitungen rund um das Zündschloss angeschlossen und stellenweise miteinander verbunden. Ich fürchte, das wird ein heilloses Chaos wenn ich da anfange, umzuklemmen...
Wie ist deine Erfahrung damit?
Neuer Beitrag 14.06.2023 18:36
Hey Ben,
ich habe bei mir den kompletten alten Kabelbaum entfernt.
Du kannst dir bei motogadget ein Kabelset bestellen wo alle Kabel in der jeweiligen Farbe dabei sind und es genau nach der Anleitung von der m.unit verlegen, ist eigentlich keine große Sache.
mfg sh
Alex_2 ist offline Alex_2 · 56 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST
56 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 14.06.2023 19:05
Das Problem könnte deine 6 Volt Batterie sein. Bei halber Spannung hast du bei gleicher Leistung den doppelten Strom.
Beispiel:
6 Volt und 300 Watt Leistung = 50 Amperé
12 Volt und 300 Watt Leistung = 25 Amperé
Neuer Beitrag 14.06.2023 19:19
mfg sh
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
27672
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
76213
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
