1340er EVO - Verdichtungsdruck messen
Avatar (Profilbild) von Big Fat Thing
Big Fat Thing ist offline Big Fat Thing · 55 Posts seit 21.04.2010
fährt: HD E-Glide Sport
Neuer Beitrag 18.04.2023 10:45
Hab es bei meiner EVO-Springer immer (problemlos) so gemacht.
Wohin soll der Funke überschlagen, wenn der Stecker isoliert ist?
Das KANN gutgehen, aber wen der Funke ausreichend energiereich ist, kann die Hochspannung auch an anderer Stelle durchschlagen. In so einem Fall kann sich eine leitende Bahn bilden, über die sich die Spannung entlädt. Damit ist kein sicherer Zündfunke mehr garantiert, und man sucht sich 'nen Wolf.
Ich spreche da aus Erfahrung. Hochspannung kann ein Arxxxloch sein... cool
Gruß, Kai
_______________________________________________________
Ob Lautsprecher oder Zylinder: 2 ist auf jeden Fall die richtige Zahl.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.04.2023 12:14
Die Zündsüule ist bei Dualfirezündungen in Gefahr, wenn man die Kerzen nicht an die Masse hält beim Starten.
Die Energie von der primärseitigen Spule induziert ihre Leistung auf die sekundärseitige Spule der Zündspule und wird dort ihre Energie nicht mehr los.
Das kann zu Windungsschlüssen der Zündspule führen
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
springerdinger ist offline springerdinger · 6238 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.04.2023 12:25
Ich hab schon vor langer Zeit (2006) auf Singlefire umgebaut.
Agossi ist offline Agossi · 581 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
581 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 18.04.2023 14:19
Mit zwei Zündspulen? Denn mit den gängigen 2-in-1 Spulen hat man das gleiche Problem...da können sogar die sekundärseitigen Spulen gegenseitig durchschlagen, wenn nur einer der beiden Kerzen Massekontakt hat.
Das grössere Problem ist aber das Zündschaltgerät selbst, durch die Selbstinduktion der Primärspule bauen sich extrem hohe Spannungen auf, die den Endstufentransistor des Schaltgeräts durchschlagen lässt.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.04.2023 16:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Du meinst wohl, keinen Massekontakt hat, oder?
Absolute Gefahr ist, wenn man mal einen Kerzenstecker bei laufendem Motor abzieht um was zu testen.
Damit läuft der Motor bei Dualfire eigentlich auch gar nicht mehr.
Grüße, Tim
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.04.2023 16:15
Ob nun Single- oder Dualfire...
Der Stromkreis muß sekundärseitig geschlossen bleiben. Das ist der Fall, wenn die Kerzen mit aufgestecktem Stecker Kontakt mit dem Gehäuse haben sobald man die Zündung einschaltet.
Grüße, Tim
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 18.04.2023 23:13
Harleyforen sind echt nochmal ne ganz andere Kategorie...Die Kompression bei laufendem Motor messen hab ich noch nie gehört. Wo kommt das denn her???
Bei Kicker mit rausgeschraubten Kerzen, aufgerissenem Vollgas und ausgeschalteter Zündung mehrmals mit Schmackes und Schwung über den Verdichtungs-OT kicken, bis die Nadel vom Manometer stehen bleibt.
Bei Anlasser die rausgeschraubten Zündkerzen mit dem Gehäuse verbinden und den Starter bei Vollgas betätigen, bis die Nadel stehen bleibt.
Aber diese Praktiken sind doch etwas vollkommen anderes.
Die Anzahl der Umdrehungen/min weichen extrem voneinander ab.
Ist es nicht gerade entscheidend (wie ich bereits erwähnt habe - drei verschiedene Testmethoden real angewendet - 3 völlig andere Ergebnisse) wie lange der Druck gehalten wird?verwirrt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
snike98 ist offline snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 18.04.2023 23:59
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Genauso ist es!
Eine Kompressionsmessung ist immer ganz nett, aber aussagekräftiger ist eine Druckverlustmessung.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2023 07:38
Ja, eine Druckverlustmessung ist sicherlich aussagekräftiger.Egal welche Messung...alle sollten bei betriebswarmen Motor gemacht werden. Eine Kompressionsmessung, egal mit Kicker oder E-Starter, ergibt schon verwertbare Ergebnisse, gerade was die Unterschiede bei Mehrzylindermotoren angeht.Bei Kicker muß man nur vernünftig mit Schwung über den Zünd-OT kicken und nicht bis zum OT treten und beim OT aufm, Kicker rumhopsen.
Zu der dritten erwähnten Messvariante bei laufendem Motor brauchts keinen weiteren Kommentar...
@enrico ich denke, das du noch nie einen Kompressionstest gemacht hast. Es geht nicht darum wie lange der Druck gehalten wird, sondern wieviel Druck aufgebaut wird.
Ein Kompressionstester hat ein Ventil mit Entlastungsknopf. Der Druck am Manometer baut sich mit jedem Verdichtungstakt mehr auf, bis er letztendlich stagniert.
Grüße, Tim
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.04.2023 11:42
ich versuche das mal aus meiner aktiven Zeit im Motorenbau rauszuramen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Kompression und Verdichtung. Daher ist die Überschrift schon mal verwirrend gewesen. Die Verdichtung ist das Verhältnis zwischen den Bewegungen des Kolbens von unten nach oben. Das heißt, das Volumen vor der Verdichtung (UT) zum Verhaltnis nach der Verdichtung (OT).
Der Kompressionsdruck ist der Druck der durch den Kolbenhub erzeugt wird. Dabei gib es bei Mehrzylindermotoren Sollwerte, Verschleisswerte und Vergleichswerte zischen den Zylindern bei Mehrkolbenmotoren.
Bei einer Druckverlustprüfung wird der Zylinder über einen Zündkerzen- oder Einspritzdüsenadapter mit Druck beaufschlagt. Sollte der Motor Verschleisserscheinungen zeigen, fällt der Druck entweder über die Ein- oder Auslassventile ab, oder über die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse. Das vereinfacht die Fehlersuche bei Verschleisserscheinungen.
Wie ein korrekte Kompressionsprüfung vor sich geht wurde ja schon mehrfach aufgeführt.
Nun bin ich schon fertig mit dem "Klugschei*en" Augenzwinkern
Andreas
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2023 12:02
Über die Einspritzdüsen ist eine Druckverlustprüfung in den meisten Fällen nicht zielführend, weil sich diese bei Benzinern meistens außerhalb des Brennraums befinden.
Grüße, Tim
aus Bern
Neuer Beitrag 19.04.2023 13:16
Der Einspritzdüsenadapter kommt ausschliesslich bei Dieselmotoren zum Einsatz, weil Benzinmotoren ja immer eine Zündkerze haben (und Diesel eben keine).
Bei der Kompressiondruckmessung muss man berücksichtigen, dass die Steuerzeiten der Nockenwelle einen massiven Einfluss haben. Hat man also "schärfere" Nockenwellen (also stumpfere Nockenspitzen), sinkt der gemessene Druck und sollte nicht zu falschen Schlüssen führen. Liegt der Einlasschluss z.B. 20° später als bei der Serienwelle, sinkt der Druck um bis zu 2 bar, ohne dass aber ein Verschleiss vorliegt...
Bei der Druckverlustmessung kann bei wassergekühlten Motoren noch der Zustand der Zylinderkopfdichtung geprüft werden.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2423
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
