Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ... letzte » ·
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 10.04.2023 17:53
Ist jetzt ein Lager drin im Primärdeckel, oder nicht?
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:02
 @Hansiller
@Tommel
Lager ist drinnen. Bin gerade am Basteln und checke alles durch.
ELEKTRIK passt.
starterritzel greift perfekt in den Kranz.
jetzt gehts nochmal an das Solenoid…
Attachment 404477
Attachment 404478
Attachment 404479
Attachment 404480
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:23
Also jetzt echt mal für mein Verständnis...Wenn die Spule funktioniert und die Ausrückmechanik ok ist, dann kann es doch nur noch der Freilauf sein, der nicht mitnimmt. Ist wohl auch ein gängiges Problem an den Kisten.
Ich hatte den ganzen Klimbim letztes Jahr bei nem Kumpel auseinander, weil bei ihm der Anlasser zwar funzte, der Motor aber nicht startete.
Schnell haben wir festgestellt, das der Freilauf nicht mitnimmt und einen neuen Freilauf auf die Starterwelle montiert. Zack, und fertig.
Das die Starterwelle in alle Richtungen beweglich ist, ist ja wohl logisch, wenn der Primärdeckel mit dem Lager abgebaut ist.
Schau, das du jmd findest, der dir den Freilauf auf der Starterwelle austauscht und alles ist wieder i.O. ...
Hatte ich weiter vorn aber auch schon mal geschrieben.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
UPDATE SOLENOID:
es scheint so, als wäre der Kontakt von einem Pol abgenutzt (siehe Rundung). Würde vermuten, dass dadurch der Magnet zu schwach ist
Attachment 404485
Attachment 404486
Attachment 404487
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:25
Freilauf?
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.04.2023 18:30
Ja, auf der Starterwelle ist ein gekapseltes Freilauflager verbaut. Das nimmt in eine Richtung mechanisch die Drehbewegung zum Starten mit und in die andere Richtung läuft es frei, damit der startende Motor den Anlasser nicht mitdreht solange du den Knopf gedrückt hältst.
Auf deiner Zeichnung von der vorherigen Seite unterhalb der No. 13416.
Ist eine Einheit mit dem Zahnrad. Zum tauschen brauchst aber ne Dornpresse oder so.
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 10.04.2023 18:44.
Hansiller ist offline Hansiller · 292 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 10.04.2023 20:53
Kleiner Zwischenruf, von der fast fertigen 67er zur halbfertigen 68er Augenzwinkern ... der Öltank ist innen rostig, ist das schlimm?
In dem Fall müßte ich halt nochmal zum Bernhard Lutz nach Balzhausen (kennt ihr den?), der schon den (Benzin-)tank so prima entrostet und beschichtet hatte.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.04.2023 21:38
Aloha,
Rost ist nicht gut.
Mach es richtig oder lass es ganz bleiben.
Neuer Beitrag 11.04.2023 12:19
 @Casimir
meinst du mit dem Freilauflager die Nummer 13-377?
Attachment 404510
Bikergruß
Süd-Tirol
Tommel ist online Tommel · 613 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.04.2023 12:42
Bendix = Freilauf = Starterkupplung
In W&W Zeichnung 13-415/13-416
Das ist ein Teil und muss leicht von hand abziehbar sein. Das Ding darf nicht klemmen.
Wenn ich mich noch recht erinnere hat die Sicherungsmutter am Ende der Starterwelle
ein Linksgewinde.
Mit Ausnahme der Plörre in dem Solenoid sieht der gar nicht schlecht aus.
Die grosse Kupferscheibe ist schön 360 Grad blank. Meist sehen die richtig scheiße total abgebrannt aus.
Ein Zeichen dafür das sich die Kupferscheibe noch dreht.
Das kann man alles aufhübschen.
Der eine grosse Bolzen fällt meist von alleine raus. Der andere meist nicht.
Ich würde das nicht zwingen. Wenn die fest sind einfach lassen.
Die Kupferscheibe muss sauber auf beide Bolzen passen
Wenn die Bolzen in dem Plastik 4-Kant lose sind solltest du die abdichten. Auch den kleinen Bolzen für das Relais
Ich "glaube" da waren original enge Dichtscheiben und keine Dichtmasse.
ich denke auch nicht das Dichtmasse was bringt. Die Bolzen werden ja gut warm.
Das Gehäuse muss abgedichtet werden. Das ist glaube ich ein fetter Dichtring. Kein Buch hier. Bin beim Steuergelder generieren.
Nach Zusammenbau auf der Werkbank testen ob du Durchgang vom gehäuse auf die Bolzen hast.
Trotzdem würde ich noch die Funktion mit Batterie testen ob der Bolzen (für die Gabel) auch tatsächlich weit genug reingezogen wird.
Optisch betrachtet, bis auf das Wasser oder Öl, sieht der ok aus.
Aber wie gesagt: Testen.
An originalen Schwingenrahmen-Öltanks sehe ich fast immer einen Öltropfen an der tiefsten Stelle.
Direkt an der runden Ecke neben der ölablsschraube.
Es gibt viel Lagerfeuer-Geschwafel dazu.
Manche vermuten den Flansch der beiden Hälften, manche den Öleinfülldeckel,
manche eine Gorillazugkraft beim anziehen der Ablasschraube so das der gelötete (?) Stutzen das Material aussenherum einreist
Manche haben sich den Tank innen beschichten lassen. Hat bei demjenigen geholfen.
Manche haben den Tank von aussen gestrahlt und gelötet. Wo auch immer. Denn ein Riss war offenbar nie zu erkennen.
Andere haben den Tank nur von aussen lackiert und danach war es ölfrei.
Viele machen gar nix und fahren trotzdem jedes Jahr etliche Kilometer.
Das ist offenbar immer nur ein Tropfen pro Tour großes Grinsengroßes Grinsen
Die Jungs haben nach einer Tour schon sauberes Papier druntergeklemmt
Du fährst 20Km = 1 Tropfen.
Du fährst 500Km am Tag = 1 Tropfen
Auf jeden Fall soll kein erkennbarer Ölverlust vorhanden sein
Neuer Beitrag 11.04.2023 12:53
 @Tommel danke - aber vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt: der Öltank ist dicht, aber innen kpl. mit einer dicken Rostschicht (d.h. nicht nur partieller Flugrost) überzogen. Denke ich befolge den o.g. freundlichen Rat und geb den auch zum Bernhard Lutz zum Füllen mit Spaxschrauben und Spazierendrehen auf seinem "Betonmischer"  großes Grinsen ... betr. anschließendem Beschichten weiß ich noch nicht, werd' mich beraten lassen (ich meine nur, daß sich lösende Beschichtungspartikel beim Öltank schlimmere Auswirkungen haben dürften als beim Benzintank... zumal bei meiner Kiste das Öl ja nur beim Reinlaufen in den Tank gefiltert wird traurig)
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.04.2023 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
 @Casimir
Nein, das ist  der Ring wo die Gabel mit ihren 2 Zapfen eingreift.
Die beiden Nummer wie Tommel schon schrieb.
Das sollte wohl schon passen...denke ich...
https://www.kraftradteile.com/epages/795...roducts/MC-SDR1
Eine Dornpresse brauchst du wohl doch nicht. Hatte ich verwechselt...aber ein guter Schraubstock macht Sinn.
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 11.04.2023 13:46.
Neuer Beitrag 11.04.2023 13:41
Danke Tim 👍🏻👍🏻👍🏻
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 11.04.2023 18:38
Sowohl, neues Starterritzel ist bestellt. Hoffentlich kommt es bis zum Wochenende noch nach Südtirol Augenzwinkern
Bin mittlerweile was den Vergaser angeht wirklich am Überlegen, ob ich nicht auch auf den Bendix umrüste. Nur kosten die Teile einfach ein Verrmögen. Weiters würde ich dafür wohl auch eine neue Adapterplatte zum Manifold benötigen  traurig
ODER ich habe nun auch die Vergaser Manufaktur in Hamburg gefunden, die mir wohl weiterhelfen kann. habe mal angeschrieben, ob die auch den Tillotson revisionieren. Somit hätte ich dann doch wieder den Originalen dran cool Bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es nur noch am Vergaser liegt
Bikergruß
Süd-Tirol
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 11.04.2023 19:23.
Neuer Beitrag 11.04.2023 21:32
Aloha,
Ich würde da nicht so lange rumzaubern und einen zeitgemässen Dellorto anbauen.
Ist Preislich noch im Rahmen.
21.07.2026 11:52
von Mike1973
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
