Alle Softail: Batterie Ladegerät
FatTobi ist offline FatTobi · 356 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: 2011er Fat Boy
356 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
Neuer Beitrag 23.01.2023 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Stoepsel
Also ich habe so ein Ladungserhaltungsgerät, welches wohl auch ab und an mal die Batterie etwas entlädt um sie dann wieder aufzuladen. Mein Moped steht in einer unisolierten Holzhütte. Zum Herbst wird das Ladegerät angeschlossen, Batterie bleibt verbaut. Ab und an wenn wir mal länger weg sind stöpsle ich ab und dann wieder dran. Bisher alles ohne Probleme. Batterie hält seit Jahren.
So arbeitet eine Erhaltungsfunktion. Sie simuliert den realen Betrieb. Also leer saugen beim starten und anschließendes aufladen durch die Lima. Das ist für eine Batterie besser als die einfach Monate lang ständig durchgehend mit Strom zu versorgen obwohl sie komplett aufgeladen ist.
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 06.04.2023 17:40
Ich hätte einen Tipp und eine Frage:
Tipp: Ich nutze einen Litionite Hurakan Wechselstrom-Akku in Kombination mit dem Harley Battery Tender (SAE-Anschluss) zum Laden in der stromlosen Garage. Der Litionite ist zwar nicht ganz billig, aber sehr praktisch ... lädt die Harley ca. 7-8 Stunden lang mit einer Ladung.
https://www.amazon.de/dp/B076DFXLWX?psc=...product_details
Frage: Wie haben sich die M8-Softtails mittlerweile entwickelt? In den Anfängen wurden ja Standzeiten von maximal 2 Wochen berichtet. Ist das immer noch so oder halten die inzwischen länger durch? Sporster haben ja selbst mit 4 Wochen meist keine Probleme, ausgenommen bei Frost in einer unisolierten Garage.
Chris
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Aymara am 06.04.2023 18:45.
springerdinger ist online springerdinger · 4198 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.04.2023 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Aymara
Frage: Wie haben sich die Softtails mittlerweile entwickelt? In den Anfängen wurden ja Standzeiten von maximal 2 Wochen berichtet. Ist das immer noch so oder halten die inzwischen länger durch? Sporster haben ja selbst mit 4 Wochen meist keine Probleme, ausgenommen bei Frost in einer unisolierten Garage.
In den Anfängen der Softails (1984) ware normale Säure-Batterien (Akkus) verbaut.
Heute: Je nach Zustand und dem Alter des OEM AGM Akkus.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.04.2023 18:46
Heute: Je nach Zustand und dem Alter des OEM AGM Akkus. Augenzwinkern
Sorry, ich vergaß zu erwähnen, dass ich die M8-Softtails meinte ... hab's korrigiert. Da wurden ja bei den ersten Exemplaren sehr kurze Standzeiten von max. 2 Wochen berichtet, bis die Batterie zum Starten zu schlapp war.
Chris
Neuer Beitrag 06.04.2023 19:00
Du meinst die OEM AGM Akkus bei den ersten Exemplaren dieser M8 Softails?
Neuer Beitrag 06.04.2023 20:13
Ja, genau. Ich denke, die OEM-Akkus dürften wohl nach wie vor die gleichen sein. Aber die Entladung war seiner Zeit ungewöhnlich hoch. Manche Leute hatten schon nach einer Woche Standzeit Start-Probleme.
Deswegen würde mich mal interessieren, wie die aktuellen Erfahrungen aussehen bzw. wie oft man Laden sollte ... nach wie vor alle 2 Wochen?
Chris
Avatar (Profilbild) von Flo2021
Flo2021 ist offline Flo2021 · 116 Posts seit 28.03.2021
fährt: Street Bob 2021
Neuer Beitrag 06.04.2023 20:43
Habe eine 21er Steet Bob mit dem 114er Motor.
Auch nach 4 Wochen Standzeit keine Probleme.
Über den Winter habe ich alle 5-6 Wochen einmal nachgeladen.
Waren noch ca. 70% vorhanden.
Flo2021
Mavic ist offline Mavic · 105 Posts seit 12.08.2020
fährt: Fat Bob 114 + HD-48 + Frauchen GV 125 S
Neuer Beitrag 06.04.2023 20:48
3-4 Wochen ist nicht das Problem.
Trotzdem bin ich jetzt auf Lithium umgestiegen, weil das Startverhalten deutlich besser ist.
Fat Bob FXFBS Batterie wechseln von AGM auf Lithium
Neuer Beitrag 06.04.2023 22:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Mavic
Nachdem meine AGM letztes Jahr den Winter nicht überlebt hatte, hatte ich auch über Lithium nachgedacht, habe mich aber dagegen entschieden, da ich eine unbeheizte Garage habe und Lithium-Akkus Kälte nicht gut abkönnen ... bin eine faule Sau und habe keinen Bock, die Batterie über die Winterpause auszubauen ;-)
Chris
Scirocco ist offline Scirocco · 236 Posts seit 18.06.2021
fährt: Breakout 114 FXBRS Suzuki Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975
Neuer Beitrag 07.04.2023 01:50
....und genau deswegen werden bei dir weiter die Batterien sterben, egal was du kaufst und dann verbaust. Da helfen dann ach keine guten Ratschläge oder Vorsätze......
Neuer Beitrag 07.04.2023 08:06
Nun, wenn nach 5 Jahren mal eine Batterie stirbt, ist wohl alles im grünen Bereich. Aber stimmt schon, dass man mit Ausbau und Lagerung im warmen Keller auf der sichereren Seite ist.
Chris
Neuer Beitrag 07.04.2023 08:34
eine Lagerung bis -10 Grad ist kein Problem für die Lithium-Batterie
Anders sieht es aus beim Laden, denn ca. unter 0 Grad nimmt die Lithiumbatterie kaum bis keine Ladung mehr an.
Deshalb gibt es z.B. Lithium-Aufbaubatterien für Wohnmobile mit- / und ohne Heizung.
Wer im Winter fährt nimmt eine Batterie mit Heizung und wer erst bei über 0 Grad Fährt, kann auch eine ohne Heizung nutzen.
Aber die reine Verwendung der Lithiumbatterie auch bei Minusgraden, ist überhaupt kein Problem.
Wenn man es dann genau nimmt, müsste die AGB-Batterie bei kälteren Temparaturen auch anders geladen werden ( spezielles AGM Cool Ladegerät )
PS: das bessere Startverhalten bzw. die bessere Durchzugskraft der Lithiumbatterie bleit trotzdem noch der große Vorteil
Robbie ist offline Robbie · 359 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
359 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 07.04.2023 08:48
Ich habe eine 21er Sport Glide , letztes Jahr einmal 11 Wochen nicht gefahren und trotzdem kein Problem.
Ich mache allerdings keine Erhaltungsladung im Winter , baue die Batterie immer aus und lagere sie in einem Zimmer das nicht geheizt wird.
Im Frühjahr wird sie voll geladen und wieder eingebaut.
Das mache ich schon seit Ewigkeiten so und habe keine Probleme.
Hoeli ist online Hoeli · 2063 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2063 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 07.04.2023 12:05
Ich lasse meine Batterie drinn, lade alle 4 Wochen mal in der unbeheizten Tiefgarage über Nacht nach. Standzeiten von 4 Wochen kein Problem, mehr habe ich noch nicht getestet!
Mc-Hubert ist offline Mc-Hubert · 91 Posts seit 24.05.2021
fährt: Night Rod Special / Fat Boy 2022
Neuer Beitrag 07.04.2023 14:59
Unbeheizte Garage …Zeitschaltuhr dazwischen und alle 7 Tage für 2Std laden .
Damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht .
Originalbatterie meiner Night Rod war nach 9 Jahren immernoch top.
15.03.2024 11:39
von Kellerkind
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Motemmel
22
20492
12.02.2024 04:49
von OliHH
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
59927
10.02.2024 21:59
von OliHH
