Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: HELP Einbauanleitung Jekill & Hyde
TG ist offline TG · 64 Posts seit 15.10.2013
fährt: Breakout
TG ist offline TG
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.06.2015 14:29
habe hier im Forum eine Jekyll Anlage gekauft. Leider fehlt da die Einbauanleitung.
Kann mir da jemand aushelfen. Bei Jekyll wollten die mir leider nichts schicken.
Modell Softail BO
Vielen Dank vorab für eure Hilfe Gruß Torsten
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 08.06.2015 14:36
Wo hast du sie den gekauft. Händler oder Privat?
Bobbes
fährt: Breakout
TG ist offline TG
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.06.2015 14:55
Privat und der hat sie vom Händler einbauen lassen.
Brauche eigentlich nur das ganze mit dem Seilzug, da ich da nicht ganz durchblicke.
NT-Tom · seit
NT-Tom
fährt: Breakout
TG ist offline TG
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.06.2015 23:16
Merci für die Hilfe
Elorso ist offline Elorso · seit
Neuer Beitrag 12.03.2023 12:06
Moin!
ich habe eine gebrauchte J&H für meine 2020 Sport Glide erstanden, hat jemand zufälligerweise eine Einbauanleitung? Ich hab das Forum durchsucht, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank, Orso
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24818 Posts seit 10.11.2009
24818 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.03.2023 12:58
Wo hast‘n Probleme mit?
Ist ja eigentlich selbsterklärend, Servos sind mit den Zügen an den Töpfen, somit musst die Töpfe auf die Krümmer stecken und an den Haltern spannungsfrei befestigen, Schellen/Hitzeschutzbleche ebenso. Servos dann, Züge knick- und spannungsfrei,  iwo dazwischen stecken und mit einem Kabelbinder befestigen. Da kein Gegendrehmoment entsteht reicht das. Aufpassen das die Züge weder Krümmer noch Topf berühren. Lenkertaster an den Lenker, Kabel im/am Lenker, unterm Tank Richtung Sitzbank/Seitendeckel verlegen, je nachdem wo du Platz für das Steuergerät der Jekill hast/findest. Lenkertaster, Servos am Steuergerät einstecken, Stecker sollten nur an ihren Positionen passen. Zum Schluss Jekillsteuergerät am Diagnosestecker des Bikes anschließen. Ok Sport Glide hat nur einen Topf, denkst dir den zweiten Weg, passt scho!
Neuer Beitrag 12.03.2023 14:01
Grundsätzlich alles klar, nur zwei Fragen:
bei der Elektrik, wie finde ich raus, was wo dran gesteckt werden muss? Sind da schon „freie“ Stecker, oder muss ich was einlöten irgendwo?
und bei Verlegung im Lenker, ist da genug Platz?
danke, Orso
Neuer Beitrag 12.03.2023 15:15
Du musst nichts einlöteten, das ist Plug and Play. NAn deinem Bike ist ein 6pol. Diagnosestecker, wo Harley Zugriff auf die Steuersoftware nehmen kann, dort steckst‘s die Jekill Steuerbox an. Hellgrau?, rechteckig mit einer Blindkappe drauf. Im Lenker sollte noch Platz für das Steuerkabel sein. Anderen/höheren Lenker hast ja nicht drauf.
Arthuro ist offline Arthuro · 18 Posts seit 29.01.2023
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 13.03.2023 00:18
Moin!
Ich hab heute aner Low Rider ST die J&H 21 verbaut.
Im Lenker ist Platz, jedoch hab ich den vorderen Teil von ca 10cm mit guten Isolierband umwickelt.
Damit lässt es sich besser durchschieben weil es nicht ständig wegknickt.
Kabel wird entlang der Bremsleitung unterm Tank befestigt bis Richtung Batterie, rechts in Fahrtrichtung, wo das Steuergerät am Batteriekasten klebt/befestigt wird.
Hauptkabel(roter Stecker bei mir) von links kommend, 6 polig.
Steuerkabel vom Lenker, 4 polig.
Auspuffkabel bei 2 Töpfen, 2x 2 polig.
Dann gutes Gelingen!
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 13.03.2023 10:47
Für die Modelle ab 18 habe ich eine Anleitung in Papierform. Kann sie heute Nachmittag gerne reinstellen.
Neuer Beitrag 13.03.2023 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
lieben Dank, ich hab eine von Matze von J&H bekommen.
ich kann sie hier auch gerne reinstellen, wenn Bedarg besteht.
cheers, Orso
Moos ist online Moos · 15206 Posts seit 27.11.2010
15206 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.03.2023 20:17
Wäre nicht schlecht für zukünftige Fragende. Ist immer schön wenn am Ende eines Threads die Lösung zu finden ist.
Neuer Beitrag 13.03.2023 21:06
So, hier ist es.
pdf-Dateianhang
DR-130488_INSTALL_MANUAL_EASYMOUNT_SPORT_GLIDE_2018UP.pdf
Neuer Beitrag 14.03.2023 17:16
Blöde Frage: ist das der Diagnosestecket? Da kommt am anderen Ende rot und schwarz raus, nicht blind…
101387
24.05.2026 17:21
von Falk
