Krümmerflansch Befestigung
springerdinger ist online springerdinger · 5374 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.02.2023 18:20
Ja sicher ist es einen Versuch wert! Das zusätzliche anwärmen kann man sich sparen, denn das geschieht schon durch den Bohrvorgang.
Robbie ist offline Robbie · 437 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
437 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 27.02.2023 19:01
Wenn man wenig Platz hat ist so eine Maschine ganz praktisch.
https://www.google.de/search?q=winkelboh...sclient=gws-wiz
Casimir ist offline Casimir · 1090 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1090 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 27.02.2023 22:44
Für mich gibt es 2 Gründe, warum man etwas anwärmen sollte.
Entweder ist dort Kleber, der weich werden soll,
oder es muß sich ein Bauteil durch die Wärme aufweiten. Das macht aber nur Sinn, wenn man das äußere der beiden Teile erwärmt.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24005 Posts seit 10.11.2009
24005 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.02.2023 23:08
Genau 😉 Motor laufen lassen, anschl. Stehbolzen mit Eisspray runter kühlen!
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.02.2023 08:06
Würde aber nur was nützen, wenn schon ein Loch in der abgerissenen Schraube gebohrt ist, worin man das Eisspray sprühen kann.
Ansonsten wärmt sich die Schraube schneller wieder auf, als man den Ausdreher aufsetzen kann.
Die beste Variante ist wohl tatsächlich eine Mutter vorsichtig aufschweißen. sofern da noch ein Stückchen Gewinde greifbar ist.
Man kannst dann vorher auch nochmal mit einem Seitenschneider probieren.
Grüße, Tim
LRalf ist offline LRalf · 392 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 28.02.2023 09:07
Das Erwärmen macht man natürlich aussen rum und so vom Auslasskanal her. Es geht nicht darum Loctite zu lösen. Dort ist keine Schraubensicherung sinnvoll, weil es zu heiß wird.
Allerdings kann es oxidieren und Erwärmen hilft immer gut um fest sitzende Schrauben zu lösen. Aluminium hat einen höheren Ausdehnungskoeefizient als Stahl.
So wird sich beim Erwärmen das Alu immer mehr ausdehnen als der Stahlbolzen. Eisspray zu verwenden halte ich für Blödsinn. Das macht vielleicht beim Einschrumpfen Sinn.
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
verrückt
01.07.2022 15:37
von a08574
