Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 254 255 [256] 257 258 nächste » ... letzte » ·
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.01.2023 19:23
Aloha,
Geh lieber auf 48
185 HD
2.5-2.75 Umdrehungen an der LLGS
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.01.2023 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
...soho...alles hübsch drinnen und rum probiert...aber...nun scheint die bedüsung unterdimensioniert....42 ist drinnen und der apparat ist am patschen.
...ich würde gleich mal eine .50 einbauen (Luftfilter offen , V&H anlage ebenso)
...oder?
Ich würde erstmal die LLGS um 3 Umdr. rausdrehen, wenn es besser wird, dann ist die LLD zu klein.
Wie rockerle69 schon geschrieben hat, ist eine 185 HD mit einer 45 oder 48 LLD bei deinen Gegebenheiten auf jeden Fall eine gute Konstellation.
Wenn der Motor bei 2 bis 2,75 rausgedrehten Umdrehungen am besten läuft, dann hast du die richtige LLD in Verwendung. cool
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 28.01.2023 20:22
...hm...ich hatte sie bis 3 umdrehungen draußen...hat jedoch nichts genützt...die patscherei war nicht abstellbar.die kerzen sahen auch nicht so schön aus.
...daher - und weil ich gerade nichts anderes da habe - die .50
...werd` mal morgen im fahrbetrieb weiter gucken...heute hab` ich keine lust mehr
...derweil schonmal besten dank für die tips smile
...btw...von .48 auf .50 ist`s ja kein allzu großer sprung.ließe sich dieser unterschied nicht u.u. reinweg durch die gemischschraube regulieren?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.01.2023 20:35
Ja
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 28.01.2023 21:00
Hab ich auch so geschrieben:
Wenn die "LLD zu klein" ist, dann muß der Motorlauf beim rausdrehen der LLGS besser werden. Ist die "LLD zu groß"dann beim reindrehen. Augenzwinkern
Mit der .50er LLD könnte es mit "einer" rausgedrehten Umdrehung passen.
Neuer Beitrag 29.01.2023 14:11
...ah...jetzt wird licht...
...aber wie auch immer...mit düse .50 und 3,5 umdrehungen läuft`se zwar gut, hängt gut am gas, ruckelt nicht...aber die kerzen sind noch rußig.
...werde wohl nicht um die .48 rum kommen.
...aber nun find` auf`m sonntag mal so`ne düse... smile)
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.01.2023 14:42
Die Gemischschraube regelt bis max. 3 Umdrehungen offen, danach ändert sich nix mehr.
Würde jetzt mal die 48er versuchen und die Nadel etwas höher hängen ( 0,5 - 1,0 mm ).
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 29.01.2023 15:09
Im Choke-Betrieb (speziell im Standgas) verrußen die Kerzen.
Du mußt den Motor auf Betriebstemperatur bringen, und die Kerzen durch eine angemessene Fahrt freibrennen, dann erst kannst du erkennen, ob die Einstellung passt. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.01.2023 17:17
...ist klar...so tat ich auch.
...der choke kommt nach 100m eh immer rein.
Neuer Beitrag 03.02.2023 16:39
...soho...heute eine .48 düse eingebaut...2,5 umdrehungen...der ofen springt gut an, läuft im leerlauf gut.
...also auf die staße und `n stück gefahren.es hustete und patschte, nahm das gas nicht vernünftig an etc.
...schraube weiter rein -> selbiges verhalten.
...habe das spiel dann bis zum völligen hineindrehen getrieben - aber es wurde nicht besser.
...mit`m bißchen choke gings.
...ich hatte den eindruck, daß sich egal wie man an der schraube drehte nichts änderte...bei der düse .50 kam`s mir auch so vor.
...irgendwer `ne idee?
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:26
Wie ist das Verhalten wenn du die LLGS weiter rausdrehst?
Gibt es auch Fehlzündungen ?
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:43
..ja...wird nicht besser beim rausdrehen
...wie ich schrieb...mir macht`s den eindruck, als würde sich gar nichts tun.
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:46
Wenn Fehlzündungen auftreten, dann würde ich das Manifold auf Dichtheit prüfen.
Falschluft im Ansaugbereich ist meist das Problem.
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:52
...alles schon gemacht...zumal sich in diesem fall bei der .50 düse auch irgendwas hätte tun müssen.
...was mir noch einfiele wäre der bewußte o ring nebst scheibe.vllt war mein eindruck seinerzeit falsch und benannte steckten doch nicht mehr im vergaser.
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:59
Was willst du jetzt damit ausdrücken?
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
