Alle Softail: Batterie Ladegerät
nächste » letzte »
nächste » letzte »
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 70 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 19.01.2023 16:21
an meiner Breakout ist ein SAE-Stecker zum Laden der Batterie installiert, sodass man nicht immer den Sitz demontieren muss.
Ich kann somit die Batterie über diesen Stecker oder direkt über die Batterie laden.
Wie lade ich die Batterie am besten: eingebaut und angeschlossen oder ausgebaut? Wie macht ihr das?
Zudem frage ich mich aber ob ich zwingend ein Ladegerät benötige welches CAN-Bus kann oder auch jedes andere Ladegerät nutzen kann?
Und wenn es CAN-Bus fähig sein muss, was tut dieses, was ein anderes nicht kann?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3727 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.01.2023 16:31
zum zitierten Beitrag Zitat von hm_murdoc
Es sendet Impulse an das Steuergerät damit der Ladeanschluss ( Fahrzeugsteckdose ) an die es angeschlossem ist nicht abgeschaltet wird. Das ist bei Fahrzeugen von HD nicht notwendig.
Die Batterie kann zum Laden im Fahrzeug verbleiben, genau dafür ist der SAE Anschluß da ...
DeeCee ist offline DeeCee · 769 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 19.01.2023 17:32
Der SAE-Stecker hat genau den Zweck, die Batterie eben nicht ausbauen zu müssen. Ich nutze über den Winter einen CTEC MXS 5 mit einer Powerbank, einmal im Monat "nachladen" reicht bei meiner BO. Hauptsicherung ziehen nach dem Laden nicht vergessen...
2019 Breakout 114
Benji ist offline Benji · 576 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
576 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 19.01.2023 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von DeeCee
Warum die Hauptsicherung ziehen? Mache ich nämlich nicht.
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 276 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.01.2023 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Benji
Damit z.B. die Alarmanlage nicht weiter Strom zieht.
Kannst aber auch drinlassen, musst dann halt öfter laden.
...meint der Jo.
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 345 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 19.01.2023 17:53
Das interessiert mich jetzt aber auch. Lade seit Jahren über SAE Stecker und hab noch nie eine Sicherung gezogen.
Avatar (Profilbild) von Flo2021
Flo2021 ist offline Flo2021 · 154 Posts seit 28.03.2021
fährt: Street Bob 2021
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:05
https://www.louis.de/artikel/procharger-...number=10020102
Habe dieses hier und lade auch über den Stecker ohne die Sicherung zu ziehen.  Abhängig von den Temperaturen.
Beide Möglichkeiten funktionieren, CAN Bus oder normal.
Flo2021
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von atschim
Hmmmh! Da steht doch: "Hauptsicherung ziehen NACH dem Laden nicht vergessen." Während des Ladevorgangs bleibt die Sicherung natürlich drin!
Das Ziehen der Hauptsicherung verhindert, dass Verbraucher während des Winterlagers (ohne dauerhafte Erhaltungsladung) die Batterie schwächen – ist doch aber auch klar, oder? (Siehe auch den Beitrag von @Jo!)
2019 Breakout 114
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:47
Wobei...?
Kann man die Batterie nicht durch das Kabel mit dem SAE-Stecker laden, wenn die Hauptsicherung gezogen ist?
Müsste doch auch gehen, oder?
...meint der Jo.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3497 Posts seit 02.12.2011
3497 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Ja, ja mal wieder die alte Mär von der ach so stromfressenden Alarmanlage ....
Erstens, ja die maximale "Halbarkeit" der Batterie ist wenn sie durch Ziehen der HS von allen Verbrauchern getrennt wird.
Zweitens was macht eine Sicherheitsanlage für einen Sinn, wenn man sie absichtlich deaktiviert.
Drittens liegt die durchschnittliche "Haltbarkeit" unserer Batterie bei Nichtbetrieb und normalen Temp. durch Selbstentladung und Ruhestrom der anderen Verbraucher (ja außer der AL ziehen da auch noch andere Strom ....) bei knapp 2 Monaten.
Leider wird für solche Sachen immer die AL als Schuldiger durchs Dorf getreiben, bei den neuen Alarmanlagen ab 07 (der FOB ohne Schalter) wird der FOB im Gegensatz zur alten Version aber erst abgefragt, wenn man die Maschine bewegt oder die Zündung eingeschaltet wird.
Deshalb zieht dieses neue TSSM auch nur rund 0.6mA Ruhestrom, was dann 0.02 Ah pro Tag bedeutet. In Relation zu den anderen Ruhestromverbrauchern (EFI, Spannungsregler, Tachoeinheit...) ist das nicht weiter bedeutend.
Unsere Maschinen ziehen je nach Ausstattung/Typ um die 15 - 25mA wenn sie ausgeschaltet sind als Ruhestrom, die Alarmanlage ist da für gerade mal ein halbes Milliampere also 2,5% vom Ruhestrom verantwortlich.
Voraussetzung ist natürlich ein funktionierender und Kapazität haltender Akku in der der Alarmanlage selber.
Wie schlecht so eine Bussystem mit diversen Steuergräten programmiert sein kann zeigten die ersten Auslieferungen der M8 Softailreihe welche ohne eine Pufferladung nicht über eine Woche Standzeit kamen, oder auch mal über Nacht komplett abkackten, und da war völlig ob die eine AL hatten oder nicht ...
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:51
Nein, geht nur bei eingesteckter Sicherung.
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:52
Genau das hat mein Händler verneint, als ich ihn damals danach gefragt habe. Das würde (bei meiner 2019 BO) mit gezogener Hauptsicherung dann nur direkt an der Batterie funktionieren, nicht via SAE. Hab's aber auch nicht probiert.
Da ich ohnehin nur zwei bis drei Mal pro Winter lade, ist das kein Problem: Seitendeckel ist dann ab, Sicherung rein, Ladegerät ran, nach einem Tag wieder ab, Zündung an, Sicherung ziehen...
2019 Breakout 114
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.01.2023 20:01
Also fassen wir zusammen:
Man muss(!) die Hauptsicherung eingesteckt haben, um über den werksseitigen SAE-Stecker laden zu können.
Man kann(!) die Hauptsicherung nach(!) dem Laden ziehen, damit Ruheströme usw. nicht weiter an der Batterie saugen.
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 19.01.2023 20:02
Ich hatte mir dieses Ladegerät ausgesucht:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B071FC5QRX...ob_b_asin_title
Hat einer damit schon Erfahrungen gemacht?
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.01.2023 20:04
Nicht direkt, aber ich habe das Vorgängermodell Optimate3 und das funktioniert an der Harley mit SAE-Stecker super!
Und wenn das Optimate3 es kann, dann kann es das Optimate4 auf jeden Fall.
...meint der Jo.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45989
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
42268
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
