Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schrauben (zöllig)
Schrauben (zöllig)
Schrauben (zöllig)
Ironpig ist offline Ironpig · 198 Posts seit 18.02.2022
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 15.12.2022 11:46
Meine FXLRST ist meine erste Harley überhaupt. Da ich gerne selbst schraube habe ich die erste Überraschung erlebt, daß mein Werkzeug nicht für den Ami passt.
Ich habe mir dann das nötigste zöllig (Ratschenkasten, Gabel und Ringschlüssel und Inbus) zugelegt.
Aber wie haltet ihr das mit den Schrauben, die man ja immer mal wieder braucht. Habt ihr euch mit zölligen Schrauben eingedeckt oder benutzt ihr dann metrische Schrauben ?
Oder stehe ich auf dem Schlauch !?
Shadow ist offline Shadow · 2612 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2612 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.12.2022 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Ironpig
es passen KEINE metrischen Schrauben in zöllige Gewinde Baby umgekehrt auch nicht!
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 15.12.2022 12:06
... das ist sogar mir klar. Es gibt auch Löcher ohne Gewinde. Und wieviel Schrauben und welche hast du Dir zugelegt - so als "Grundausstattung" ?
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 345 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 15.12.2022 12:11
Kannst du natürlich machen, aber bedenke eventuell musst du beim Schrauben dann zwei Werkzeugkästen parat haben, Zöllig und Metrisch. Wäre mir zu lästig.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 15.12.2022 12:57
Kauf Dir die Schrauben, die Du aktuell brauchst, bei Bedarf.
90% Deiner eventuellen Lagerware wirst Du eh nicht brauchen.
Gruß, Franz
P.S.: Es gibt hier einen Thread " Gewindeerkennungswerkzeug", das Zeug ist maximal hilfreich.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 15.12.2022 13:05
Die Schrauben, die ich im Laufe der Jahre und Kilometer aufgrund von Verschleiß oder Oxidation neu gebraucht habe, kann ich an einer Hand abzählen. Wenn Austausch notwendig war, waren das sowieso keine gängigen Ausführungen. Also von daher bestell ich das, was ich grade brauch.
Franky
Sexmachine ist online Sexmachine · 85 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 15.12.2022 13:55
zum zitierten Beitrag Zitat von atschim
Bei meiner 2012er FXDWG brauche ich definitv metrisch & zöllig.
Metrisch z.B. an der Gabel, da die wohl für HD aus Asien kommt.
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
derherrliche ist offline derherrliche · 1229 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 15.12.2022 14:12
Exakt. Je nach Baujahr werden auch metrische und zöllige Schrauben verwendet. Sich da einen Grundbestand anzulegen macht keinen Sinn, wie schon gesagt wurde. Lass dich überraschen, was wo verbaut wurde und handle danach, fertig.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.12.2022 14:29
Wenn man was umbaut, ist es immer ganz gut und hilfreich auf ein Sammelsurium zurück greifen zu können. Hat sich bei mir über ein paar Jahre ein angesammelt.
Btw in erster Linie UNC (Grobgewinde), nicht UNF (Feingewinde).
Haben ist besser wir brauchen! 😉
Hörbi ist offline Hörbi · 832 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
832 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Zöllig bei der Softail.
Um die Schraubengröße zu ermitteln nutze ich gerne den Parts Finder von Thunderbike. Dort kann für viele Schrauben die einzelne Schraubegröße vor dem Einlegen in den Warenkorb abgelesen werden.
Oder man googelt die Schraubenbezeichnung mit der HD Teilenummer. Dann hat man gute Chance die Größe zu erfahren.
Harley hat nicht viele Schrauben und normalerweise hält alles. Das ist nicht mehr wie in den 60ern Augenzwinkern
Bein Bike ist doch neu?
Werkzeug und Schrauben sollte man nur hochwertige nehmen,  denn eine vermurkste Schraube und doppelt gekauftes Werkzeug macht keinen Spaß.
Vorrat halte ich für sinnlos.
tb parts finder
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2132 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2132 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.12.2022 15:11
An meiner 2019er Softtail ist ab Werk ein bunter Mix Zoll/Metric verbaut. Ich habe Zoll- und Metric-Wekzeuge gekauft. Aber Schrauben und Muttern brauchte ich bisher nicht kaufen. Mit passenden Werkzeugen vermurkst man die nicht, das spart Geld.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 702 Posts seit 04.10.2022
Neuer Beitrag 15.12.2022 15:37
Moin moin,
ich habe es mir in den Jahren angewöhnt immer zölliges und metrisches Werkzeug zu haben. Zusätzlich habe ich aber immer ein Sammelsurium an den gängigsten Schrauben in Zoll und metrisch in der Garage bzw. im Keller. Die gängigsten Zoll Maße sind ja immer noch 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll in verschiedenen Längen als Inbus und Sechskant. Dazu die passenden Muttern.
Wenn man sich für die verschiedenen Deckel die Schraubensätze in Edelstahl oder Chrom holt, kann man die alten sammeln. Mit der Zeit kommt da einiges im Fundus zusammen.
Andreas
Moos ist offline Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.12.2022 18:25
Bei selbst angebauten Sachen verwende ich immer metrische Schrauben. Werkzeug ist eh vorhanden, ein Mischmasch auch schon verbaut, die Auswahl an Schrauben ein vielfaches Größer im eigenen Lager und die Gewinde sind auch besser. UNC ist Murks, wenn man es genau nimmt. Nicht umsonst wird fast jede Schraube bei HD mit Loctite gesichert, weil die Steigung im Endeffekt schon zu grob ist und dadurch zu wenig Selbstklemmung hat. Habe mir anfangs so nen Schraubensatz von Louis geholt und noch nicht mal 10% verwendet, weil fast nie eine passt. Da sind die abgebauten Schrauben ausm Fundus eher passend, wie oben schon erwähnt.
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 16.12.2022 11:29
jetzt sind doch noch sehr gute Tips gekommen - vielen Dank dafür.
Da ich sehr viele Edelstahlschrauben metrisch besitze werde ich bei Bedarf diese verwenden. Ein Durcheinander (Metrisch/Zöllig) ist bei der Globalisierung wohl schon gegeben und unausweichlich.
Wenn ich dennoch zöllige Schrauben (Gewinde vorhanden) benötige, werde ich diese adhoc in Edelstahl bestellen.
Ironpig
Neuer Beitrag 16.12.2022 12:46
...und dabei immer daran denken, dass Edelstahl einen um ca. 50 % höheren Längenausdehnungskoeffizienten hat, falls die entsprechende Schraube heiß wird.
Und natürlich auch nicht die Zugfestigkeit vergüteter Schrauben.
Gruß, Franz
21.05.2025 16:28
von Schneckman
49134
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
10350
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
