Hinterrad blockiert plötzlich
Moos ist offline Moos · 14714 Posts seit 27.11.2010
14714 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.10.2022 23:25
Hier hat keiner eine Diagnose erstellt, es wurden nur Vermutungen geäußert und das wird ja wohl legitim sein. Zudem wurden ihm schon mal einfache Ratschläge erteilt zur Ursachenfindung. Besser versuchen zu helfen als andere schlecht zu reden. Augenzwinkern
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 383 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
383 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 29.10.2022 23:35
Is' scho recht, ich hab' keinen Bestimmten gemeint, sondern ganz allgemein gesprochen und das halt ausgerechnet in diesem Thread mal geschrieben.
Brauchst Dich also nicht direkt angesprochen fühlen und mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen, denn darum geht's ja gar nicht.
GrußStone
Berliner 1% ist offline Berliner 1% · 16 Posts seit 26.10.2022
fährt: 1200er sporster bj..88
Neuer Beitrag 29.10.2022 23:47
Also ich bin53. Jahre alt aus Berlin.  Fahre momentan eine 1200ter xlh bj.88 mit einem 4.gang getriebe.
Das ganze Theater hat angefangen als mir das kupplungsseil  gerissen ist. Das habe ich gewechselt.  Bin dan eine Weile gefahren.  Bis ich an einer Kreuzung halten musste,,so lange war alles gut,, abgebogen und wollte vom 1ten in den 2ten dabei blockierte plötzlich das hinterrad,und es ging in der Kurve einfach geradeaus.
Auf der linken Seite. Fussraste verbogen und lenker.Laage zuvor gab es ein lautes Metalliches Geräusch  ,,fast so als wäre ein Bolzen gegen die schwinge geschleudert. Hab geschaut konnte aber nichts feststellen.  Bin dann noch ca.14. Tage so gefahren ohne Geräusche und Probleme.
Will jetzt rausfinden warum das passiert ist und was die Ursache ist.
Danke euch für eure offen und ehrlichen Worte.
Und natürlich für euch Hilfe
bestes-ht ist online bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Mit nem 1% isses wie mit Chuck Norris!
Der stellt sich nicht vor, der wird vorgestellt! 😂
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 30.10.2022 07:24
Das klingt jetzt aber eher, als wenn irgedwas von der Straße aufgeflogen in die Speichen oder in den Antriebsstrang gekommen ist.
Mit einen kapitalem Schaden am/im Fahzeug würdest du sicherlich keine 14 Tage mehr fahren können. Aber wie passt das dann noch zu dem verbogenem Schaltgestänge🧐
Neuer Beitrag 30.10.2022 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Berliner 1%
Das ganze Theater hat angefangen...
Servus.
Wenn Du so schreibst, kann man schon deutlich mehr mit der Geschichte anfangen. Danke.
Eine Ferndiagnose über die Ursache des Blockierens wird dadurch nun aber eher noch weniger möglich, vor allem, weil Du danach noch 14 Tage ganz normal gefahren bist ohne jegliches Problem. Das macht die Suche nun irgendwie leicht absurd.
Das metallische Geräusch, das Du beschreibst, bleibt mysteriös und Du sagst, lange (Laage?) vorher...hm.
Irgendwie lande ich da wieder gedanklich bei dem Trum aus meinem vorigen Beitrag....bzw. bei irgendeinem temporären Ereignis, das von aussen einwirkte und das Du möglicherweise nur nicht richtig mitbekommen hast...? Aber dagegen spricht logischerweise wiederum der Zeitraum, der anscheinend dazwischen liegt.
Wenn Du den Primärdeckel nun schon runter hast...ist Dir dort etwas aufgefallen? Mit Deinem frisch montiertem Kupplungszug und dem Mechanismus dort vorne an der Aufnahme ist alles okay?
Warum willst Du die Kupplung abziehen? Du bist doch noch 2 Wochen gefahren...hm.
Und um welches Schaltgestänge geht es denn nun eigentlich genau?
Kann ja eigentlich nur das Äußere gemeint sein, verbogen vom Hinlegen in der Kurve...weil im Primär gibt es kein Gestänge, sondern Gabeln.
Sind die Gabeln denn in Ordnung und kannst Du damit durchschalten? Ist dort irgendetwas Abnormales festzustellen?
Genauso bei der Primärkette, ihrem Spanner samt Schuh, etc.?
Irgendetwas dort ungewöhnlich?
Hinterrad schon draussen und zerlegt? Irgendwas Auffälliges bei dem Geraffel in der Radnabe?
Bliebe als nächstes erstmal nur noch, das Getriebe zu ziehen...das ist schon etwas diffiziler. Wenn Du Dich wirklich konzentriert exakt an das WHB hältst, solltest Du es auch als Newbie schaffen. Hoffentlich hast Du ein WHB und nicht nur "Jetzt helfe ich mir selbst...Band 3Millionen"
Wenn der Kasten draussen ist, kannst Du dort checken, ob es Fraß gibt, vor allem zwischen dem ersten und zweiten Gang. Der erste Gang ist ein anfälliges Teil, weswegen es auch Ersatz zu kaufen gibt von S&S. Wobei, Fehler an dieser Stelle führen in der Regel nicht zur Blockade, sondern nur dazu, dass der Zweite scheisse reingeht. Doch wer weiss.
Findest Du auch dort nix und ist der rechtsseitige Durchgang mit seinem Lagerring zum vorderen Sekundärkettenrad unversehrt, dann war nichts davon die Ursache und das Getriebe kann wieder rein.
Dann war's ein Haufen Arbeit ohne Ergebnis, ausser, dass Du Deine Spochty dann schon ziemlich gut kennst und am Ende war die Ursache für Deinen kleinen Abflug dann eben doch nur irgendein Trum...
...denn den Motor schließe ich jetzt mal aus, wenn der danach und davor ganz normal lief.
Bin jedenfalls schon ein bisschen neugierig, was denn nun wirklich war, sollte es jemals rauskommen.
Viel Erfolg...
Edit P.S.:
Checke natürlich auch den Sekundärantrieb, sprich die Kette und vor allem die Zahnräder genauestens.
GrußStone
Neuer Beitrag 30.10.2022 09:59
Moin moin
Das dachte ich mir auch,sonst hätte ich nicht 14. Tage noch fahren können. Aber irgend einen Grund muss es ja haben das ,das Rad einfach blockiert hat.
Der ganghebel ist verbogen und die Welle hat jetzt einen leichten Knick.  Hab ich gesehen nach Abbau vom primärdeckel.
Hat noch einen schönen Sonntag
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:09
Welcher Ganghebel? Du meinst den Fusschalthebel?
Ist das Mid-Control und Du meinst die Welle, die aus dem Primär kommt mittig?
Wenn ja, dann ist das "nur" Folge, nicht Ursache des Sturzes.
Zu möglichen Ursachen habe ich ja gerade erstmal ausreichend getextet...Freude
Dir trotzdem auch'n schönen Sonntach.
GrußStone
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone No.667
Zu möglichen Ursachen habe ich ja gerade erstmal ausreichend getextet... Freude
Jupp das meinte ich.
Und ich hab es sehr aufmerksam gelesen
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 695 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
695 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:25
Moin moin,
eigentlich ist das 4-Gang Getriebe der Sportster ziemlich robust. Es kann des Öfteren vorkommen, das der vierte Gang bei untertouriger Fahrweise "flippt". Das heißt bei starker mechanischer Belastung springen ein oder zwei Zähne während der Fahrt über. Das ist aber ein Lagerproblem und es gibt ein Reparatur-Kit dafür. Unter dem Primärdeckel sind nur die Schaltwelle, der Kurbelzapfen mit Ritzel und das Ritzel für das Getriebe. Darunter ist die Getriebekassette. Wenn, wie Du schreibt, die Schaltwelle richtig krumm ist nachdem sie auf der Seite lag, dann würde das Schalten sehr schwer gehen. Das wäre aber auch zu sehen wenn der Primärdeckel drauf ist.
Schau dir mal das Video an. Es sind drei Videos in einer Reihenfolge.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3fA2DXYwcQ
Dort ist sehr gut erklärt wie das ganze funktioniert und zerlegt wird. Danach wird dir vielleicht vieles klarer.
Andreas
Matze61 ist offline Matze61 · 583 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:30
Ich denke auch, da hat es irgendwas hochgeschleudert, was dann blockiert hat. Dann ist er auf die Nase gefallen und hat dabei die Schaltwelle verbogen.
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:35
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Moin moin,
Ich danke dir.....werde ich gleich mal machen
Hörbi ist offline Hörbi · 824 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
824 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 30.10.2022 10:36
Moinsen.
Zu einem war der Kupplungszug gerissen. Wäre wichtig zu wissen warum. Machte die Kupplung Probleme?
Neuer Kupplungszug ging dann gut und leicht? Oder machte der auch Probleme? Kann ja sein dass dort das Problem liegt.
Ein Radlager kann auch trotz Defekt noch lange aushalten (siehe Bild, mehrere hundert Kilometer). Aber irgendwann ist dann halt Schluß. Drücke die Daumen dass es nix großes ist.
Neuer Beitrag 30.10.2022 11:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Moinsen.
Neuer Beitrag 01.11.2022 16:09
Kannst du mir mal ne pn schreiben....hab da mal ne frag.
Danke dir.
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
34666
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
25126
19.06.2023 19:38
von MIKE48
