Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Spacer Hinterachse 1988er Sportster
Xyron ist offline Xyron · 13 Posts seit 14.06.2022
fährt: Sportster XL1200S
Neuer Beitrag 19.10.2022 20:18
Hallöchen allerseits
Bis anhin fand ich die meisten Antworten/Lösungen für meine Anliegen per Suchfunktion irgendwo in diesem Forum...dafür schon mal ein riesen Dankeschön!
Nun steh ich jedoch bei einem echt banalen Problem an.
Mein aktuelles Projekt ist eine 1988er Sportster XLH1200 meines besten Freundes welche ziemlich runtergerockt war und über 10 Jahre in einer Garage stand. Mittlerweile bin ich damit schon recht weit bzw. fast fertig,doch ich bekomm nun doch tatsächlich das Hinterrad nicht positioniert...schäm!
Kann mir evtl. irgend jemand hier sagen welche Distanzhülsen (Spacer) bei eine 88er Sportster wie bzw. wo auf der Achse positioniert werden müssen?
Ich habe drei Stück,zwei die in die Radnabe links und rechts eingesetzt werden und eine mit eine Nut drin.
Die mit der Nut gehört meines Wissens auf die Seite des Bremssattels,doch dann stehen die Schrauben des Kettenkranzes an der Schwinge an.
Montiere ich diesen Spacer mit der Nut jedoch auf der Seite des Kettenkranzes,dann fehlt die Distanz beim Bremssattel.
Hab ich einen Spacer zu wenig oder wo liegt genau mein Problem bzw. hat evtl jemand eine Explosionszeichnung auf der man sieht welche Spacer wohin gehören?
Schon mal besten Dank im voraus und Gruss in die Runde
Däni
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 19.10.2022 21:21
Der Spacer gehört laut Zeichnung auf die Antriebsseite,die beiden inneren Spacer sind unterschiedlich,vieleicht liegt da das Problem.
Gruß Matthias
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Da hast Microfiches
Neuer Beitrag 19.10.2022 21:32
 @Moos
Den Partsfinder von Thunderbike hab ich schon studiert aber leider hat er mir nicht weiter geholfen.
Danke trotzdem 😉
@Stone Sour
Danke Matthias,der Tipp mit den beiden inneren Spacern ist zwar super aber ich habs grad nachgemessen.
Die sind beide 18.5mm und der mit der Nut 16,3mm...Hmm 🤔
Neuer Beitrag 20.10.2022 08:38
Guten Morgen,
Wieviel Distanz fehlt dir denn an der Seite der Bremsscheibe?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 20.10.2022 09:10
Guten Morgen Matthias
Also eigentlich fehlt kaum Distanz.
Das Problem auf der Bremssattelseite ist,dass der Spacer nur etwas zu tief in der Nabe sitzt.Daher blockiert die Bremssattelhaterung die auf der Achse ist das Rad sobald ich es festziehe.
Rein logisch gesehen müsste der Spacer auf dieser Seite einfach etwa 2-5mm breiter sein,dann müsste es gehen.Aber eben,ich hab ja nur die drei erwähnten.
Das Bild ist aus dem Netz und zeigt die Spacer die ich habe.
Attachment 396549
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 20.10.2022 09:30
hilft das vielleicht?
pdf-Dateianhang
Räder_XL_86-03_.pdf
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.10.2022 10:06
Moin moin,
vor dem gleichen Dilemma stand ich nach meiner kompletten Demontage des Rear Frame auch. Ich hatte die Schwinge raus und keine Fotos von der Anordnung der Spacer gemacht.
Ich habe dann das Rad ohne Spacer eingebaut (komplett mit Ritzel und Bremsscheibe und die Kette aufgelegt. Ich habe darauf geachtet das alles frei läuft und dann die Freiräume gemessen. Und so ergibt sich die Anordnung der Spacer schon fast von alleine.
Das ist zwar ein bisschen Fummelei, aber so kann man sich zumindest ein wenig behelfen und es wird dann auch ein bisschen klarer.
Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 12771 Posts seit 15.10.2015
12771 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.10.2022 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Xyron
Liest sich für MICH, als ob die Radlager falsch montiert (ausgerichtet) wurden......
Neuer Beitrag 20.10.2022 12:14
Besten Dank,ich hab das mal studiert und war der Meinung alles richtig gemacht zu haben.
Sicherheitshalber hab ich mir in der Harleybude noch ein fast gleiches Modell angeschaut,da wars auch so.Und laut Mechaniker dort hab ich es wirklich richtig gemacht.
Jetzt heisst es halt rausfinden weshalb die Bremssattelaufnahme klemmt aber zumindest ist die Spacerfrage geklärt.
Danke nochmals für die Hilfe 😉
Neuer Beitrag 20.10.2022 12:31
Eicentlich kann das kaum sein,da es ja mal so montiert war und die Lager seither nicht gewechselt wurde.
Aber ich muss das Rad eh nochmals ausbauen da noch eine Distanzscheibe unter den Kettenkranz muss weil die Kette zu nahe am Reifen läuft.
Bei dieser Gelegenheit lege ich es mal hin und kontrolliere wie weit die Büchse auf der Bremssattelseite aus der Nabe schaut bzw. ob überhaupt.
Neuer Beitrag 20.10.2022 12:43
Also der Abstand vom Bremssattelhalter ist ja durch die Lage der Bremsscheibe schon mal vorgegeben, da muß eine passende Distanz rein und ist eigentlich schon die mit dem kleinen Einstich. Warum klemmt denn das Rad nach den Anziehen? Kann es sein das der Bremssattel dann schief steht und die Beläge anliegen oder steht der Halter selbst an der Nabe an? Bremsscheibe ist schon direkt montiert, also ohne Spacer, etc.?
Neuer Beitrag 20.10.2022 13:23
Ja die Bremsscheibe ist schon direkt montiert ohne Spacer.
Aber du hast schon Recht,ich muss nochmals schauen wo es genau klemmt.Ich bin zwar fast sicher,dass die Bremssattelhalterung klemmt aber ich checks nochmal.
Betreffs Spacer mit Einstich muss der jedoch auf die Antriebsseite,das ist schon mal sicher.
Neuer Beitrag 20.10.2022 14:20
Habe gerade in einem WHB für Sportster Bj. 2015 geschaut und da ist es wie bei den Softails, da ist der nämlich auf der Bremsenseite innen als Abstand Nabe/Bremssattelhalter. Dann müßte sich das über die Jahre bei den Sporstern geändert haben.
Neuer Beitrag 20.10.2022 14:38
Ja genau,das war auch mein Problem.
Angaben für die neuen Sportster findet man zuhauf und ich ging auch erst mal davon aus,dass es gleich ist.
Aber offensichtlich hat sich da wirklich einiges geändert.
27.06.2026 18:47
von sixbanger
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
