Anzugsmoment Lenkkopflager Schraube FXSB
Ray-SHG ist offline Ray-SHG · 9 Posts seit 24.09.2020
aus Bückeburg
fährt: Breakout FXSB 103
9 Posts seit 24.09.2020 aus Bückeburg
Neuer Beitrag 17.10.2022 21:56
Moin!
Ich suche nun seit Stunden das Netz durch …
Kann mir jemand das Anzugsmoment für die große 1 1/2 Zoll Mutter nennen, die oben auf der Gabelbrücke, unter der Staubkappe, sitzt?
Es handelt sich um eine 2013er FXSB Breakout.
Hatte die Gabelbrücke ausgebaut um sie pulvern zu lassen und will jetzt wieder alles zusammen bauen.
Gibt es noch etwas zu beachten, bzgl Einstellung vom Lenkkopflager?
Wäre dankbar für eure Hilfe!
Gruß Ray
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.10.2022 22:31
Du meinst die Einstellmutter!
Also meines wissens gibt es keine Drehmomentvorgabe für den Anzug dieser Mutter!
Wenn du die zu fest anziehst, kannst du die Lager gleich wieder erneuern. Augenzwinkern
Ich würde die Lager erstmal auch nicht ganz spielfrei einstellen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.10.2022 22:52
Er meint die Befestigungsmutter der oberen Gabelbrücke, die Einstellmutter für das Lagerspiel liegt unter der oberen Brücke.
Neuer Beitrag 17.10.2022 22:56
Es gibt schon eine Angabe für das DM der Stellmutter, muß ja im Werk auch nach Vorgabe montiert werden und wird deshalb auch nur da verwendet. Ich ziehe die, wie auch im WHB vorgeschrieben, nach Gefühl an. Erst mal etwas strammer so das sich der Lenkkopf nicht mehr von alleine auf eine Seite legt um nachträglichen Setzungen vorzubeugen. Dann Mutter wieder etwas lösen und wieder so fest anziehen das der Lenkkopf absolut spielfrei ist aber von selbst noch auf eine Seite kippt. Dazu sollten am besten die Gabelbeine schon wieder montiert sein, denn nur die Brücke alleine kann zu leicht sein um auszuschwenken.
Sehe gerade das wohl auch ich von der falschen Mutter ausging. Die Gabelschaftmutter wird lt. WHB bei meiner TC88 mit ca. 50 NM angezogen und da wird sich nicht viel geändert haben, wobei ich da noch nie nen Dremo angewendet habe. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.10.2022 23:09
 @Ray-SHG welche Mutter meinst du denn ?
                       Die 1 1/2" große ist die Einstellmutter. Freude
Roller ist offline Roller · 528 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 17.10.2022 23:13
Es gibt da seit langem eine Einstell Methode laut Handbuch:  k e i n  Drehmoment!
Das Motorrad muß aufrechtstehend, mit freiem Vorderrad aufgebockt sein.
Anheben nur vorn, da die Gabel dann leichter seitlich abkippen wird.
Kabel und "Züge" welche einen Einschlag beidseitig behindern können, abmontieren.
Die Einstellmutter spielfrei einstellen.
Von Mittelstellung der Lenkung aus:  - nach geringem "Anstupsen" in jeder Richtung  -  so lange die Einstellmutter justieren, bis in jeder Richtung der Anschlag sanft erreicht wird; ohne KLONK.
Zur Kontrolle ruhig mal an den Gabelrohren "wackeln", nach vorn und hinten, zur Endkontrolle.
Züge montieren und fertig.
Immer gerne
Roller
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 17.10.2022 23:24
So macht es die Werkstatt nach HD Vorgabe…..   Das geht aber auch einfacher (wie von @Roller beschrieben)
https://youtu.be/uJzQPsE4AoE
aus Bückeburg
Neuer Beitrag 18.10.2022 07:45
Danke für die vielen Beiträge!
Ich glaube die „Gabelschaftmutter“ ist die, die ich meine.
Sie war recht fest angezogen, das könnte mit den 50NM wohl hinkommen.
Die Einstellmutter ist bei mir so eine „Scheibe“ mit einkerbungen. Diese war auch nicht so fest angezogen.
Gibt‘s vielleicht irgendwo ein Auszug aus dem WHB wo eine Explosionszeichnung von dem Thema zu sehen ist?
Ich habe mal ein Foto angehängt …
Attachment 396502
Gruß Ray
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ray-SHG am 18.10.2022 08:13.
Neuer Beitrag 18.10.2022 08:22
moin, eine Explosionsdarstellung mit allen Teilen zum Lenkkopf findest Du in den bekannten parts finder'n passend zu bei Deinem Modell.
Ein WHB mit allen (vorab) benötigten Informationen gibt es für wenige Taler als PDF, zu finden hier in FAQ Ecke.
Ich frage mich immer wie "Leute" Sachen mit Montagevorgaben auseinanderreißen und dann im Nachgang versuchen Teileinfos oder die Einstell-/Anzugsmomente zu finden ....
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.10.2022 10:54
Bevor du die anziehst, steckst aber schon noch die Standrohre rein! 😉
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 18.10.2022 13:08
Lenkkopflager einstellen ist absolute Gefühlssache. Gibt auch nichts mehr zu ergänzen. Wurde alles geschrieben.
- Kiste vorne hoch/aufbocken, aufhängen
- alles locker zusammenschrauben
- die Einstellmutter mit der Hand randrehen und immer wieder checken ob alles ohne Spiel locker beweglich ist.
- alles festziehen und nochmal alles auf Leichtgängigikeit prüfen
Ich persönlich habe beim Einstellen so wenig Masse wie möglich an der Gabel um das Gefühl nicht zu verlieren.
Den Rütteltest vor und zurück kann man zum Schluß dann mit kompletter Gabel machen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9468
08.04.2026 12:01
von triple
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
28513
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
