Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Ein paar Probleme mit der Sporty
Alle XL 1200: Ein paar Probleme mit der Sporty Evo1200 -07
Thunfisch89 ist offline Thunfisch89 · 38 Posts seit 08.09.2022
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 18.09.2022 08:58
Vielen Dank für diese aufschlussreiche Antwort. Wie du ja richtig sagst wusste ich das tatsächlich nicht.
Eigentlich möchte ich sie behalten, auch wenn mir zugegebenermaßen die neueren sportys mit Belt ohnehin besser gefallen. Wäre nun also zu überlegen diese zu verkaufen und was neueres zu kaufen... Da muss ich mal in mich gehen.
Bevor ich nicht sicher weiß, dass der Motor in Ordnung ist werd ich sie ohnehin nicht veräußern. Das bring ich nicht über mich. Wird also vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich ihn Öffne, Lager etc. prüfe und je nach Aufwand für eine eventuelle Instandsetzung entscheide.
Pleuellager klingt für mich plausibel. Habe mal ein paar Videos angeschaut mit vermeintlichem Schaden in diesem Bereich. Das klingt schon ziemlich ähnlich.
Sollte sich das bewahrheiten würde ich vermutlich die große Keule auspacken, in dem Bereich alles erneuern und mich gar nicht groß mit einer Reparatur aufhalten. Die Sporty war günstig genug, um noch ein paar Euro sinnvoll investieren zu können. Wenn ich das richtig sehe, kann ich Kurbelwelle und pleuel zu vertretbaren Kursen im Paket bekommen.
Glücklicherweise habe ich vor der Haustür eine Harley Werkstatt. Der Schrauber dort hatte bereits angeboten, dass er sich die Sporty mal anschaut als ich ihm die Symptome erläutert hab. Jetzt, wo sie dicht ist kann ich das ja mal in Anspruch nehmen.
Neuer Beitrag 22.09.2022 10:53
So, es gibt Neuigkeiten:
Nach einer längeren Probefahrt ist die Sporty nun tatsächlich dicht. Die Geräuschkulisse hat sich gebessert, was darauf schließen lässt dass sie mit dme öldruck zusammen hing.
Es ist mir zudem gelungen, die rauchbildung auf Video einzufangen. Anfänglich sieht man ja vor allem dunklen Rauch, was auf zu fette Verbrennung schließen lässt. Später entwickelt es sich zu hellem Rauch, vermute mal Öl. Auch das "verschlucken" ist auf dem Video zu hören.
Auf dem nach Hause weg nahm die rauchbildung immer weiter zu, sodass ich den Motor an der Ampel zeitweise abgestellt hab, da sich um mich herum ein regelrechter Nebel bildete.
Ich bin hier etwas ratlos, da das Problem nur bei warmem Motor auftritt und ich somit die Kolbenringe eigentlich ausschließen würde.
Hat jemand eine Idee? Werde wohl nicht drum herum kommen den Motor zu öffnen, aber vielleicht hat ja jemand einen Einfall, sodass ich nicht so lange suchen muss.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 22.09.2022 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Thunfisch89
Neu?
Warum?
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.09.2022 15:46
Aloha,
Ventilschaftdichtungen?
Gemisch zu fett?
Ölverbrauch messbar?
Neuer Beitrag 22.09.2022 17:53
Neu?
Warum?
Das bezog sich auf den Verdacht des pleuellagerschadens. Wenn dem so wäre, würde ich gleich alles neu machen.
Gemisch zu fett oder Zündung daneben wäre mein nächster Versuch. Im ersten Schritt wollte ich die Zündung nun nochmal abblitzen, habe dazu aber noch Fragen:
- gibt's ne Möglichkeit das ohne eine riesen Sauerei zu machen, wenn man keinen durchsichtigen Stöpsel fürs timing hole hat? Mir fliegt da direkt die suppe um die Ohren, ehe der Motor überhaupt läuft.
- ich bin mir bei der tdc Markierung nicht 100%ig sicher. Ich habe den senkrechten Strich, sowie den unten liegenden Punkt. Wenn ich es richtig verstehe ist ja in dem Fall der Punkt die tdc Markierung. Die pushrods vom vorderen zylinder sind bei beiden Markierungen entspannt.
- aus welchem Grund auch immer leuchtet die Status LED der dyna2000i nicht mehr auf. Die voes LED leuchtet nur kurz, wenn ich die Zündung ausschalte. Ich kapiers nicht ganz, denn als ich das letzte mal statisch einstellte funktionierten beide LEDs wie vorgesehen. Das Netz hat hier bislang keinen Aufschluss gegeben
Neuer Beitrag 23.09.2022 11:45
Okay, Zündung hin oder her... Ich denke ich hab nen ordentlichen Schaden am Motor. Habe ihn endoskopiert und was man da sieht ist nicht gut.
Werde die Saison nun beenden, zerlegen und mir das im Detail ansehen.
Attachment 395053
Attachment 395054
Attachment 395055
Attachment 395056
Attachment 395057
Attachment 395058
Attachment 395059
Neuer Beitrag 25.09.2022 22:05
Habe den Motor nun mal bis zu den Zylindern zerlegt. Da ist nichts mehr zu retten. Das pleuel des vorderen Zylinders hat massiv Spiel, sowohl radial als auch axial. Beide Kolben haben reichlich gefressen. Die Laufbahnen sind ebenfalls hinüber. Nunja, so ist das eben mit gebrauchten Fahrzeugen. Dumm gelaufen. Hätte ich mal vor dem Kauf endoskopiert.
Der Zustand des Motors ist insgesamt eher dürftig, daher würde ich gerne einen Ersatzmotor beschaffen falls möglich. Leider habe ich bislang nichts passendes gefunden, habe es aber auch nicht eilig.
Frage: ist der Motor der Nachfolgemodell bis ca 1997  - abgesehen vom Riemenantrieb - passend? Der Umbau Kette ist ja offenbar kein allzu großes Thema.
Attachment 395247
Attachment 395248
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Thunfisch89 am 25.09.2022 22:36.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.09.2022 09:33
Servus Thunfisch89,
hilft Dir das etwas weiter?
pdf-Dateianhang
zuendung.pdf
Neuer Beitrag 26.09.2022 10:58
Leider nicht mehr. Der Motor ist platt
aus Kleve
Neuer Beitrag 26.09.2022 19:27
Hallo, wäre denn eine Überholung des vorhandenen Motors keine Option ?
Neue Pleuel mit Big - End gibt es bei W&W für 300 Euro.Die Kurbelwellen bis 99 sind noch geschraubt.
Wie sehen denn die Köpfe aus ?
Bei einem überholten Motor weist Du was Du hast. smile
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 26.09.2022 19:42
Nun, eine Option schon, aber das ist halt schon ein Pfund.
- die ölpumpe würde ich mich nicht trauen drin zu lassen. Wer weiß wie lange der Motor so lief..
- hydros ebenfalls
- pleuel neu
- Kurbelwelle fraglich, würde ich vorsichtshalber auch mal mit ner neuen rechnen. Das vermessen gibt's dann auch nicht geschenkt
- kolben
- zylinder
- alle Lager neu, wenn eh schon alles offen ist
Köpfe sind unheimlich verkokt. Müsste man mal sehen, wie die nach der Reinigung aussehen. Ansonsten sehen die gut aus.
Am Gehäuse war halt auch schon mal jemand dran und hat an der Ausgangswelle rumgeschweißt. Den primärdeckel bekomme ich aktuell nicht ab, weil der offenbar verklebt wurde... Augenscheinlich ist aber rost am Kupplungskorb.
Alles in allem ist der Motor meines Erachtens nach für die Tonne. Das Spiel am pleuel ist echt gewaltig, daher glaube ich nicht das die Kurbelwelle heil ist.
aus Kleve
Neuer Beitrag 26.09.2022 19:51
Hallo, die Saison ist eh gelaufen. Motor in Ruhe zerlegen und erst mal schauen bzw. rechnen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:07
Ein neuer Motor wird ja auch wieder nur ein gebrauchter sein-also wieder eine Überraschungsbox.Lass den hier lieber machen.Und zwar bei:https://www.hd-instandsetzer.de/vorstellung/
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:45
Ist natürlich richtig. Aber mir fällt der Gedanke leichter in eine gute Basis zu investieren, als in diesen Motor.
Ich steck ja nicht xxxx€ in die Instandsetzung und lass das Gehäuse dann so schäbig / defekt wie es ist. Und so kommt man von pontius zu Pilatus und hat letztlich nen neuen Motor aus Ersatzteilen gebaut. Ich werde ihn in nächsten Schritt mal vollends zerlegen und mir das restliche Malheur ansehen. Aber stand jetzt siehts schwer nach ausschlachten und Ersatzteilregal füllen aus.
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:49
Wenn du einen "gebrauchten Motor" einbaust, ist es auch nicht sicher, dass dieser tadellos läuft.
19296
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
3349
03.10.2025 17:49
