Jetzt doch richtig Evo
Nobsnator ist offline Nobsnator · 66 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76, BMW R60/5 Bj. 72
Neuer Beitrag 07.09.2022 19:10
Ach ja, da hat sie sich versteckt Augen rollen
Attachment 394154
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 08.09.2022 10:19
Hallo Nobsnator, wenn du die Zündkerzen auf der linken Motorseite herausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller begutachten. Falls da dicke Ablagerungen sind und die Dichtflächen nicht mehr gut sind, würde ich die Ventile einschleifen und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Da du die Kipphebelböcke abnehmen willst, ist der Mehraufwand nicht sehr groß. Und dann natürlich noch die Fußdichtungen von Cometic.
Zur Doppelzündung: Falls du die Zündkerzen auf der rechten Seite nutzen willst: Anstelle eines Zündkerzensteckers kann ja eine Ringöse auf die Zündkerze aufgeschraubt werden, wenn der Stecknippel von der Kerze abgeschraubt wird.
Bei Doppelzündung wird normalerweise mit weniger Frühzündung gefahren, weil der Verbrennungsdruck schneller ansteigt und das Druckmaximum sonst zu früh erreicht wird. Für die Zündungseinstellung könntest du dir Markierungen auf das Polrad machen. Diese wären leichter zu sehen, als die originalen Markierungen hinter dem Schauloch.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 08.09.2022 10:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Kurt, vielen Dank für die Tips, werde ich so machen. Top End Dichtsatz von James ist schon bestellt. An so eine Ringöse habe ich tatsächlich auch schon gedacht, müsste das ganze dann noch irgendwie isolieren, nicht dass der Funke an die Stößelblende überspringt.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6871 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.09.2022 11:14
Attachment 394193
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2279 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.09.2022 13:48
Deswegen macht Doppelzündung eigentlich nur Sinn:
  • bei niedrigen Drehzahlen, wenn Du durch die üblichen Massnahmen (Luffi, Puffi, Krümmer, grössere Ventile, Nockenwelle mit größerem Hub) eine bessere Füllung ("Volumetric Efficiency") als in der Serie erreichst und diese durch viel Betrieb mit WOT realisierst. Das grössere Drehmoment kannst Du dann nämlich NUR durch Verkürzung der Flammwege + Verdopplung der Zündenergie ohne Klingeln und Klopfen erreichen, weil durch die bessere Füllung der Verdichtungsdruck steigt.
  • wenn Du durch die üblichen Massnahmen (schärfere Nockenwelle, kürzerer Ansaugstutzen, größere Ventile) eine bessere Füllung bei WOT bei höheren Drehzahlen erreichst, kannst Du das grössere Drehmoment bei gegenüber der Serie erhöhten Drehzahlen NUR durch die wegen Verkürzung der Flammwege + Verdopplung der Zündenergie noch früher einstellbare und einzustellende Zündung erreichen, weil sonst das Auslassventil zu früh öffnet und der zusätzlich erzeugte Verbrennungsdruck ungenutzt in den Auspuff entweicht, dabei das Auslassventil überhitzt und so paradoxerweise auch Klingeln und Klopfen erzeugt (Warnzeichen: auf sehr grosse Länge sehr dunkelblau gefärbte Krümmer großes Grinsen )
  • falls Du nichts dergleichen gemacht hast, wenn Du bei Beibehaltung der serienmäßigen Frühzündung oder mit erhöhter Verdichtung (Drehmoment steigt und Verbrauch sinkt übers gesamte Drehzahlband) mit viel WOT besonders niederoktanigem Sprit bei besonders hohen Umgebungstemperaturen fahren willst
Wenn der Motor komplett serienmäßig ist, macht Doppelzündung keinen Sinn, außer er klingelt und klopft bei WOT ständig .
Wenn also auch das nicht der Fall ist: Lass die rechten Zündkerzen unangeschlossen großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.09.2022 19:43
Wow, das nenne ich mal eine qualifizierte Bestandsaufnahme, da brauche ich erst mal einen Schnaps. Habe die Kerzen heute mal rausgeschraubt und nicht schlecht gestaunt, sind Beru DR8HS in einem erbärmlichen Zustand. Weiß nicht ob die schon mal in Betrieb waren oder einfach nur als Zuschauer langsam ihr Leben ausgehaucht haben. Die Kerzchen sind wohl serienmäßig in einer 125er Honda verbaut. Ich lass das jetzt einfach mit der Doppelzündung und freue mich einfach über die serienmäßigen echten 62 Pferdchen. Was mache ich denn jetzt mit den 2 übrigebliebenen Löchern, die alten Räucherstäbchen möchte ich nicht drinlassen. Soll ich neue Kerzen reinschrauben in der Hoffnung dass die das die nächsten Jahre überleben oder gibts da vielleicht Blindstopfen oder sowas ? Augen rollen
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2325 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.09.2022 20:32
2 Schrauben M14x1,25, die nicht länger als das Kerzengewinde sein sollten.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:10
So, kleines Update, war ein bisschen am bauen. Rahmen habe ich lackiert, danach Schwinge und Stoßdämpfer eingebaut (Riemen nicht vergessen, sonst kann man später wieder von vorne beginnen) Baby . Die defekte Gummibuchse am Stoßdämpfer wechseln war echt besch..eiden, aus geplanten 30 Minuten wurden 3 Stunden  Augen rollen , für die übrig gebliebenen Kerzenlöcher habe ich Ölablassschrauben mit M14x1,25 gefunden, denke das ist die beste Lösung  Freude Werde den Zusammenbau mal weiter dokumentieren, gibt bestimmt auch Leute hier die nicht wissen wie ne Harley unterm Kleidchen aussieht (wusste ich ja vor der Demontage auch nicht  großes Grinsen
Attachment 394323
Attachment 394324
Attachment 394325
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:20
Macht schon mal einen guten Eindruck, Deine Arbeit.
Gruß, Franz
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobsnator
Sind die Schrauben auch lang genug? Die sollten schon die ganze Bohrung ausfüllen, am besten sogar minimal überstehen, wie die ZK halt. Ansonsten vergrößerst Du ja den Brennraum, was sich in einer niedrigeren Komprssion bemerkbar macht. Zudem können die so entstandenen Sacklöcher für ungewollte, zusätzliche Verwirbelungen im Brennraum sorgen, was für den Gasaustausch negativ beeinflussen kann.
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:37
hab natürlich nicht vorher gemessen, könnte aber einigermaßen hinhauen l-17mm   https://www.ebay.de/itm/124052630692  ich denke das bonsaikerzchen ist nicht viel länger verwirrt
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:46
Was nehme ich da eigentlich für eine Dichtung für die Schraube? Kupfer, oder habe ich die dann nachher im Oberschenkel stecken? Augen rollen
Neuer Beitrag 11.09.2022 19:49
Nimm die Dichtung einer Zündkerze, oder Kupfer.
Das Gewinde einer originalen Evokerze hat übrigens ca. 19mm.
Könnte aber sein, das eine kurze Kerze auf der rechten Seite verbaut war.
Gruß, FRanz
Neuer Beitrag 16.09.2022 18:17
Moin, bin gerade beim weiterbauen, werde demnächst wieder ein paar Bilder einstellen, jetzt habe ich eine Frage an die Profis Freude ... werde diese Tage wieder den Motor in den Rahmen schmeißen und den Antrieb fertigstellen, möchte aber vorher noch am Primärkasten  den Simmering für die für die Hauptwelle erneuern (Simmerring für Starterwelle habe ich schon) Nach meiner Recherche müsste das der Ring Nr. 12052A sein. Habe ja hier einen kompletten Primärdichtsatz von James liegen, da ist diese Nr. nicht dabei. Auf der Stückliste des steht ein SGI 12052F, welcher das ist kann ich nicht feststellen. Einer ist dabei der von den Maßen hinhauen könnte (Gummizeug mit Messschieber messen ist immer Mist) hat aber nur den Aufdruck  "James 7" ... ist das der? (ist optisch auch nicht 100% identisch mit dem 12052A) Möcht halt nachher nicht wieder den Primär runterschmeißen wenns pisst unglücklich
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.09.2022 00:39
Ja, der von James sieht anders aus.
Kann dicht sein, muss aber nicht. Mess mal aus, wo die Dichtlippe von dem neuen auf dem Innenring landet wenn alles zusammen gesteckt wäre. Bei mir hätte der gar nicht dichten können. Hatte ich natürlich erst gemerkt, als es gesifft hatte.
Franky
von stann
15
26472
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
11922
01.04.2024 12:00
von DaPhoenixx
189966
15.09.2022 13:20
von Rabauke
