Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200S Sportster 1200 Sport: VOES Alternative Sensoren
XL 1200S Sportster 1200 Sport: VOES Alternative Sensoren Evo1200 -07
ErikS ist offline ErikS · 19 Posts seit 01.05.2021
fährt: Sportster 1200s
Neuer Beitrag 31.07.2022 22:16
Hallo Forum,
habe wahrscheinlich einen defekten VOES Schalter und nach dem Ausbau festgestellt, das die Teilenummer ein Delco 16258659 von einem Chevy oder GM Motor stammt.
laut Ersatzteilliste soll dieser Sensor Original 250 Euro kosten. Der GM Schalter lediglich 15.
folgende Fragen stehen im Raum
kann ein defekter Schalter die Ursache sein das die eiserne Lady immer mal wieder wenn kalt nicht springen will? Sie spring immer kurz an lauft zwei bis 3 Sekunden und geht apruppt aus, dann folgt eine Leierorgie und erst wenn ich dann etwas warte und erneut versuche springt sie an und lauft sehr unrund und geht aber immer mal wieder aus.
der Schalter ist drei polig wurde angeblich am Keihin CV Vergaser die Drosselklappe Ansteuern, dort ist jedoch kein elektrischer Anschluss zu sehen. Das stand in einem Beitrag hier im Forum.
Egal auf welchen Pins ich den Durchgang prüfe und am Schlauch sauge, es ist kein Durchgang möglich.
Da ich einen Big Sucker drauf habe, kann es sein das deshalb kein Original Map Sensor dran ist?
Mein Harleystützpunkt meint das meine 2003er eigentlich gar keinen VOES mehr hatte, dieser ist aber in der Teiliste zu finden.
Gibt es hier jemand aus dem Rhein-Main, der sich damit auskennt und ggf. gegen Bezahlung bei mir reinschauen könnte, da ich die Zusammenhänge nicht richtig verstehe und die Gute nicht fahrbereit ist.
Ein Telefonat würde mir eventuell auch schon helfen.
Eigentlich verstellt der Schalter ja nur die Früh bzw  Spätzündung bei sich ändernden Drehzahlen, wie hängt teas also mit Startproblemen bei kaltem Motor zusammen
hat es doch auch Auswirkungen auf das Kaltstartverhalten wenn der Sensor defekt ist?
ach ja die Schläuche sind neu der Vergaser wurde zerlegt und gereinigt. Der Benzinhahn ist auch geprüft und funktioniert. Zündung geht Kerzen sind 500km gefahren und wen sie mal an ist und etwas gelaufen ist, springt sie auf Knopfdruck an und läuft. Es ist aber jedesmal wie Lotto ob sie anspringt.
es fühlt sich an wie ein Wackelkontakt und so kam ich auf den VOES der ja scheinbar auch was hat?!?
Ich bin dankbar für jeden Tipp besser aber ein Anruf oder einen Besuch
gruss Erik
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2022 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von ErikS
Wohl eher NEIN.
Das Teil steuert auch nicht die Drosselklappe, sondern verstellt - ja nach Motordrehzahl (und damit einhergehend den im
Ansaugkrümmer entstehenden Unterdruckverhältnissen) - den Zündzeitpunkt (früh/spät)
. Augenzwinkern
Nein. Das Teil ist bei Deinem Moped Serie. (OEM-Nummer: 32417-10)
Stimmt. Ein VOES hat nämlich nur 2 elektrische Anschlüsse. Das, was bei Dir verbaut ist, ist - wie Du es schon
in Deinem vorhergehenden Satz richtig bezeichnet hast - ein MAP-Sensor, der zwar das Gleiche macht, wie ein
VOES, nur dass der Sensor - im Gegensatz zum VOES - mit 5V Betriebsspannung läuft. Daher 3 Anschlüsse.
Für MICH hört sich Deine Beschreibung wie ein "generelles" Vergaser-Problem an. WIE startest Du denn den Motor im kalten Zustand ? ? ?
War das Start-Problem schon immer vorhanden, oder erst seit Neuestem ? ? ?
Zum Thema MAP-Sensor: Wenn man nach "Harley" und "32417-10" im Net sucht, bekommt man Preise für das Teil
von $ 12,00 (ali) bis € 240,00 (TB) geschockt angezeigt, aber - wie geschrieben - ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Attachment 391965
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.08.2022 09:06.
Neuer Beitrag 01.08.2022 09:31
Vielen Dank für deine Einschätzung.
bis vor einigen Wochen war das kein Thema,
Startprozess:
Zündung an
Choke ziehen,
einmal Gasgeben (Pumpen)
Startknopf drücken, 1-2 Sekunden später lief sie
dann ca 1-3 Km mit Choke fahren, dann rein drücken nuns fertig.
Seit einigen Wochen exakt gleich, jedoch spontanes Absterben nach dem Anspringen ohne vorherigen schlechten Motorlauf.
dann Orgeln und Choke hin und her und alles versucht
bis entweder die Batt leer ist oder Sie schlecht anspringt unrund lauft und nach einer Weile lauft, als wäre nie was gewesen.
wenn sie dann mal an war, ist dir diesen Tag kein Problem zu erwarten. Springt sofort wieder an und läuft.
Auch schon erlebt das Sie anspringt und auf Drehzahl bei ca 1500-1800 gehalten wird, dann nach 5-10 Sekunden wieder plötzlich tot, aber wirklich von jetzt auf eben.
daher der Verdacht das hier ein elektrisches Signal die Ursache ist. Bei Vergaserproblemen kenne ich das nur das sie rumpelt und stottert aber nicht auf diese Art abstirbt
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 01.08.2022 15:36
Ich vermute verruste Kerzen.
-Neue Kerzen rein
-Startprozedur wie gehabt  ABER
- Choke nach max. 500m rein bei diesen Temperaturen und gut solls seinAugenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 01.08.2022 17:29
Ich glaube so einfach ist es nicht.
die Kerzen sind es nicht !
Da ist nix verrust die sind Rehbraun
so wie es sein soll.
teotzdem Danke fur deine Hinweise
Ich tausche den Map Sensor dann sehen wir weiter
gruss
Neuer Beitrag 01.08.2022 21:47
Hab gerade neue Erkenntnisse gewonnen die ich hier teilen möchte.
Meine Sporty von 2003 hat trotz Vergaser einen Map Sensor der üblicherweise an Einspritzern verbaut ist.
HD hat aber eine Zeit lang so eine Sonderlösung gebaut die über einen Map Sensor ständig ein Signal an die Zündung gibt zwischen 0-5 Volt, dies in Abhängigkeit vom Unterdruck, dieser Sensor kann also Ansagen in welchem Modus der Motor sich aktuell befindet.
Wenn der Map Sensor einen Schaden hat und entweder gar nix mehr meldet oder Käse, passiert genau das was bei mir passiert.
Der Motor starte wie gewohnt und zwei Sekunden später wenn der Unterdrucksensor beginnt Falsche Werte zu senden gehts sie einfach wieder aus.
auch Typisch für defekte MAP Sensoren ist das man keinen konstant niedrige Geschwindigkeit fahren kann sagen wir mal 30 im zweiten Gang ohne das es etwas ruckelt.
Die Zündung wird also durch Fehlerwerte dahin verstellt wo der Motor nicht mehr arbeiten kann.
Der Titel hier das es VOES Alternativen sind stimmt somit nicht da ein 3 poliger Map Sensor nix mehr mit einem VOES Sensor zu tun hat.
Soweit die Theorie, ich habe verschiedene Sensoren bestellt und kann in Kürze Meldung machen ob es das war.
wollte nur schon mal die Infos Teilen.
Neuer Beitrag 08.08.2022 21:47
Auflösung:
der Bimetallschalter der Zündung war kaputt.
Der löste immer kurz nach dem Starten aus.
Bis vor einigen Wochen ging er nicht so oft auf aber immer häufiger bis er final gar nicht mehr wollte.
Ladestrom und Spannung passen Batterie macht auch was sie soll, ich kann’s mir nicht erklären aber seitdem der Schalter gewechselt ist läuft Sie wieder
Neuer Beitrag 08.08.2022 22:50
N´Abend,
Mmmhhhhh... Welcher "Bi-Metall-Schalter" ? ? ? Anbei die Abbildung der Zündanlage Deines Mopeds aus
dem entsprechenden WHB. Da finde ich den von Dir getauschten Schalter nicht, und die Sicherung für
die Zündanlage ist lt. WHB eine ganz "normale" Schmelzsicherung.....
Was haste denn da ausgewechselt ? ? ? (Wenn Du das Teil noch hast, mach doch einmal ein Foto davon
und beschreibe / zeige einmal WO Du das Dingen gefunden hast).
Und: Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn der MAP-Sensor die Ursache des Problems gewesen wäre.
Attachment 392496
Neuer Beitrag 09.08.2022 07:39
Wenn man Binetallsicherung im Netz eingibt findet man die schnell. Genaus so sieht das Ding aus!
Das Bimetall sitzt im Sicherungskasten rechts neben der Batterie.
Ich hatte hier einen Helfer da mir die Nerven ausgingen.
Das gehört nicht direkt zur Zündung, das hätte ich besser beschreiben können, aber es schaltet alle elektrischen Komponenten ab, wenn es auslöst. Also mehr eine Hauptsicherung in Bimetallform.
Attachment 392504
Neuer Beitrag 09.08.2022 10:02
Moinsen @ErikS ,
Mich störte Deine Bezeichnung für das Teil.... Wie eine Bi-Metall-SICHERUNG aussieht, ist mir wohl bekannt, und
ebenfalls, dass das Teil als HAUPTSICHERUNG im Stromkreis Deines Mopeds sitzt. Augenzwinkern
Nur: Diese Bi-Metaller halten eigentlich ewig (außer sie sehen innen so aus, wie auf diesem Foto) und wenn sie
auslösen, gibt´s meistens irgendein MASSIVES Problem in der Elektrik / Verkabelung.
Hast Du EXAKT diesen (50A) eingebaut, denn nominell gehört da eine 30A Sicherung rein ? ? ?
Attachment 392508
Neuer Beitrag 09.08.2022 11:32
Nein das war nur ein Beispiel Foto
aus den Netz da es da auch sehr viele Unterschieldiche Bauformen gibt habe diese ausgewählt
Wir werden sehen wie es weiter geht
Batterie ist gepufft worden
Ladespannung auch, alles geht wieder wie es soll.
wo soll man da einen Fehler finden, wenn offensichtlich jetzt alles geht.
wenn das wieder aufkommt muss ich erneut suche oder suchen lassen was die Ursache dafür war.
eventuell wurde vom Vorbesitzer ja was gemacht was die Lebensdauer der Sicherung beeinflusste ich kann es nicht sagen.
Neuer Beitrag 09.08.2022 11:54
Die Bauform ist eigentlich sekundär. Es geht um die STROMSTÄRKE bei der die Sicherung auslösen soll.
Wenn Du jetzt eine 50A(mpere) Sicherung verbaut hast ist es gut möglich, dass diese nicht (mehr)
auslöst, da der Strom geringer als 50A ist ; die 30A Sicherung hingegen löst aus, da der Strom größer
als 30A ist. Also überprüfe doch noch einmal WELCHE Sicherung dort jetzt sitzt ! ! !
Denn: Selbst 30A sind viel zu viel bei einer INTAKTEN Elektrik. Augenzwinkern
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2284 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.08.2022 12:34
Um es für interessierte Mitleser etwas zu präzisieren: Der Map-Sensor solcher Baujahre ist ein EPROM und hat verschiedene Zündkurven geflasht (= gebrannt, wie bei ner CD, also nicht mehr überschreibbar), die von den Signalen des VOES angesteuert werden. WOT und hohe Drehzahl saugt die Membran des VOES stark an, also wird die Zündkurve mit der grössten Frühzündung angesteuert, wenn beide oder auch nur eins von beiden (Drosselklappenstellung oder Drehzahl) geschockt  sinkt, wird die Membran weniger angesaugt und eine Zündkurve mit späteren Zündzeitpunkten angesteuert. Wieviele verschiedene Zündkurven speziell dieser Sensor anbietet, weiß ich jetzt auch nicht, aber bei HD´s mit VOES waren es traditionell ganze zwei geschockt
Sowas wird übrigens zum Nachrüsten auch für viele klassische Ein- und Zweizylinder anderer Marken angeboten (z.B. BMW-Zweiventiler, alte Engländer), die im Original noch eine archaische, nur über Fliehgewichte rein drehzahlgesteuerte Zündgerade hatten (von "Kurve" kann man da nicht sprechen) großes Grinsen  .  Die Erhöhung des Drehmoments in unteren Drehzahlen und der Klopffestigkeit ist geradezu dramatisch.
Neuer Beitrag 09.08.2022 12:43
@motorcycle boy
Ääähhmmmm.... Die Sportster S hat KEIN VOES..... nur noch diesen MAP-Sensor ANSTELLE des VOES. Augenzwinkern
(Guggst Du Leitungsplan)
Attachment 392527
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.08.2022 12:58
Ich habe extra das Zitat eingefügt, auf das ich Bezug nehme, und da steht "Meine Sporty von 2003 hat trotz Vergaser einen Map Sensor ...". Gerade weil diese Kombi ("Vergaser" + "Map Sensor") für Laien vielleicht etwas schwer zugänglich ist, habe ich etwas dazu geschrieben großes Grinsen
Hast Du vielleicht überlesen … großes Grinsen
Alles gut smile
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
38640
18.10.2024 07:43
von Hecki
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
31905
10.09.2024 13:10
von northside
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alternative breather hose
von Keckovic
18951
14.07.2024 16:45
von XR witch
