Hi 4 Crane zeitweise Zündaussetzer Evo
Cruiser1974 ist offline Cruiser1974 · 31 Posts seit 05.02.2022
fährt: Softail Evo 1995
Neuer Beitrag 26.07.2022 12:56
Hat evtl jemand leihweise eine Zündspule zum Testen im Raum  Bodensee - Friedrichshafen?
Crane wirds wohl nicht mehr geben.
Es scheint eine Dynatek zu gehen?
Ich möchte den Fehler eingrenzen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Cruiser1974
Symptome:
Wenn der Fehler im kalten Zustand auftritt, bleibt der hintere Zylinder kalt
...und was ist jetzt, wenn du dabei den Zündkerzenstecker abziehst?
Zieh dir dabei halt einen (Gummi-) Handschuh an. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:30
In der Bedienungsanleitung wird ausdrücklich davor gewarnt, einen Stecker bei laufendem Motor abzuziehen, da dabei schwere Schäden an der Zündung entstehen.
Das es bei laufendem Motor heftig eine gebraten gibt, ist mir bekannt.
Neuer Beitrag 26.07.2022 14:44
Also ich hatte mal abwechselnd die Kerzenstecker bei laufendem Motor abgezogen und wieder angesteckt!
Meine Zündung hatte keinen Schaden bekommen, und gebraten gab es auch keine.
Ich will dir auch nichts ein oder ausreden! unglücklich
Nachdem eine Ferndiagnose immer schwierig ist, und eine Fernreparatur nicht geht......
Neuer Beitrag 26.07.2022 14:53
Hallo Springerdinger
Ich weis im Moment nicht weiter verwirrt
Der Werkstattmeister meiner HD Werkstatt meinte, es liegt wohl sekundärseitig an den Leitungen zur Zündspule ein Wackelkontakt vor. Er meint auch, das die Zündspule entweder funktioniert oder nicht.
Hab bei laufendem Motor (als kein Fehler vorlag) alle Leitungen vom Zünddeckel unten bis zu den Anschlüssen an der Spule alle Leitungen bewegt, es trat kein Fehler/ Aussetzer auf.
Neue Zündkerzen und neue Zündkabel (orangene Silikon) - ergebnislos.
Kann bei meinem Händler grad nicht nachfragen, da ein Notdienst wegen Corona eingerichtet ist.
Neuer Beitrag 26.07.2022 14:54
…wenn der Fehler zeitweise nicht auftritt, läuft sie echt richtig sauber Freude
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 26.07.2022 15:21
hatte genau das gleiche Problem mit einer Crane Hi4, allerdings Dualfire. Musste seit letzten Herbst mit offenem Nosecone fahren, da meist ein kräftiger Tritt mit dem Stiefelabsatz (während der Fahrt) nötig war, damit das Ding wieder 5km problemlos lief.
Vor 2 Monaten hatte ich dann endgültig die Schnauze voll, weil beim Vollgasbeschleunigen auf dem Einspurstreifen der Autobahn mit Frau auf dem Sozius ich die Kiste auf den Pannenstreifen manövrieren musste.
Der Fehler konnte nur durch Einbau eines neues S+S Moduls gelöst werden. Beim Einbau kam auch aus, dass der Vorbesitzer den Kabelbaum zerstört hatte und dieser fast komplett neu angefertigt werden musste...
Neuer Beitrag 26.07.2022 15:29
:confusedrotes Gesicht
Der Kabelbaum wurde bei mir leider auch vom Vorbesitzer zerstört.
Einfach abgezwickt…
Der Notaus wurde überbrückt.
Weis nur noch nicht, ob es an der Zündspule evtl liegt.
Bin am Überlegen den Kabelbaum zu ersetzen (wenn es den noch gibt) und eine originale Zündanlage einbauen zu lassen
aus Bern
Neuer Beitrag 26.07.2022 15:31
Bei mir fiel der Wiedereinbau der Originalanlage deshalb weg, weil die Originalteile nicht mehr da waren und nur das Modul (ohne Hallgeber) doppelt so teuer gewesen wäre wie das neue S+S Modul (auch Hi-4).
Neuer Beitrag 11.08.2022 21:27
Hallo zusammen
Meine Softail schnurrt jetzt wie es sein soll.
Nachdem die originale Zündung komplett eingebaut und der Kabelbaum (vorübergehend bis zum Winter) vervollständigt und repariert wurde, passts.
Kein Leistungsunterschied zur Crane erkennbar.
Im Gegenteil, sie läuft viel Gschmeidiger.
Danke an alle für eure Tipps großes Grinsen
Gute Fahrt
Neuer Beitrag 12.08.2022 00:25
Das hört sich doch gut an. Wenn man die originale Steuereinheit hat, muss man doch eigentlich nur wieder die entsprechenden Kabel vom Hallgeber VOES und Zündspule in einen dafür passenden Stecker fummeln. Oder übersehe ich da was?
Neuer Beitrag 12.08.2022 06:31
Ja das stimmt so.
Die 3 Kabel an dem Stecker  waren auch bündig abgeschnitten.
Mit Silikonspray, einem Schraubendreher und viel Gefühl lassen sich die alten Pins raus arbeiten.
Wie schon geschrieben, läuft sie echt besser auch wie zu der Zeit, als die Single Fire noch funktionierte.
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
12180
24.04.2025 07:22
von Shadow
67147
03.05.2022 13:01
von Crz
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
