Hinterradbremse Wirkung gegen null
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 24.07.2022 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Mit der Hinterradbremse alleine ist das Bike wirklich schwer zu bremsen. Das liegt daran, dass beim Bremsen das Gewicht auf das Vorderrad gedrückt und das Hinterrad entlastet wird. Egal, ob man nun vorne oder hinten bremst. Optimal ist das gemeinsame Bremsen vorne und hinten.
Dann wäre z.B. Henry Fonda (Edit Korrektur: Peter Fonda) auf seiner Harley in Easy Rider direkt gegen die nächste Mauer geprallt... die hatte nämlich (wie viele Chopper in den USA der 60er/70er) keine Vorderradbremse. Auch wenn natürlich die Masse aufs Vorderrad drückt, lässt sich ein Motorrad im Normalfall zügig auch nur mit der Hinterradbremse zum Stillstand bringen, mit und ohne ABS.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rocker666 am 24.07.2022 12:44.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 24.07.2022 12:33
https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Fonda
Er ist höchstens mit dem Pferd gegen eine Mauer geritten.
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 24.07.2022 12:40
fröhlich  Richtig: -Peter Fonda-
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 24.07.2022 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
bei der Historie vermute ich, dass die falsche Bremsflüssigkeit, also in diesem Fall DOT 5 anstelle von DOT 4 eingefüllt wurde. Die Mischung mit Resten der alten Flüssigkeit gibt dann zähen Glibber, der Bohrungen, ABS Ventile und Bremskolben blockieren kann.
Knut Schmidt
Für mich hört sich das genauso an, wie Knut das beschreibt. Der Klassiker bei der Harley Bremse. Vermutlich schon vorher mal aus Unwissenheit Bremsflüssigkeit gemixt.
DOT 4 und Dot 5 sind wie Feuer und Wasser und sind völlig inkompatibel. Entweder DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1, oder ausschließlich DOT 5. Alles andere führt zum Totalausfall.
No bullshit please!
Neuer Beitrag 24.07.2022 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocker666
Zügig ist hier relativ. Narürlich lässt es sich zum Stehen bringen. Bremse aber mal aus 100 km/h nur mit dem HR. Bremsweg mindestens 100 m Mit VR  + HR ca. 50m. Nochmals: Spreche nicht davon, dass es gar nicht geht. Es besteht nur ein erheblicher Unterschied. Aber ok, ich bin raus hier. Man kann jemanden auch absichtlich falsch verstehen….
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 24.07.2022 22:50
Dass es sinnvoller ist, mit beiden Bremsen zu agieren sollte wohl jedem klar sein.
Auch wenn es dir so erscheint, als würde ich dich absichtlich nicht verstehen wollen - so stellt sich mir die Frage, wie deine Antwort auf die Eingangsfrage des TE zu erklären ist?verwirrt
Meiner Meinung nach ist KEINE Bremswirkung eben NICHT ok...weder mit noch ohne ABS Augenzwinkern
Vermutlich wirklich ein Missverständnis.
Nix für Ungut.
Attachment 391514
Attachment 391515
​​​​​​Gute Fahrt!cool
stann ist offline stann · 6 Posts seit 14.08.2017
fährt: HD Lowrider, BMW K 75RT, BMW K 100RS
Neuer Beitrag 25.07.2022 07:05
Hallo Michael2
Also ich schwöre bei allen meinen Motorrädern auf Bremsbeläge von Carbon Lorraine. Die machen unter anderem auch die Bremsbeläge
für die französischen Hochgeschwindigkeitszüge. Mit denen solltest Du eine signifikante Verbesserung der Bremswirkung haben, wenn
sonst mit der Bremse alles in Ordnung ist (Bremsflüssigkeit neu und korrekt entlüftet)
Zu beziehen sind die über www.motorradbremse.de
Lg
Andreas
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2271 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.07.2022 07:42
Kleine historische Ergänzung:
das mit den Bremsen nur am Hinterrad gab es nicht nur bei den Starrahmenchoppern, sondern auch bei allen Harleys bis weit in die Zwanziger. Das funktionierte so einigermassen, weil Harleys durch den fetten hinteren Zylinder und durch den langhubbedingten langen Triebwerksblock einen deutlich weiter hinten liegenden Schwerpunkt als andere Motorräder haben, was die dynamische Radlastverteilung nach vorne etwas mehr entschärft. Bis in die Zwanziger war das sogar als "Steinzeit-ABS" gedacht, weil die Fernverbindungen zwischen amerikanischen Städten ausnahmslos Schotterstrecken waren. Da sollte nach der damaligen allgemeinen Motorrad-Sicherheitsphilosophie das bewußte Weglassen der Bremse ein Überbremsen des Vorderades samt Sturz verhindern. Erst die Besetzung von D ab 1945 brachte die Amis auf die Idee, ihre Städte mit geteerten Schnellstrassen zu verbinden. Damit das für die Autoindustrie nicht notgedrungen zu teuren Aufrüstungen ihrer Modelle führte, wurde auf deren "Bitten" ein rigides Tempolimit von "55" mls/hr, also eine  von durchschnittlichen KFZ auf dem Stand von 1939  leistbare deutsche Autobahngeschwindigkeit, verhängt großes Grinsen
Die extrem schmalen Reifen eines echten Starrahmen-Choppers könnten ohnehin nur eine äußerst mäßige Bremsleistung übertragen. Allerdings stammt die entsprechende deutsche Vorschrift zur minimal zu bringenden Bremsleistung aus den 50ern (genauso ein Kuriosum wie die Helmanforderungen), sodass hiesige Chopper keine monströsen Vorderradbremsen zur Zulassung brauchen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 25.07.2022 08:03.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 04.08.2022 16:23
Bis anfangs der Sechzigerjahre hatten sowieso nur Rennwagen einigermassen anständige Bremsen (Scheiben), angefangen 1953 mit dem Jaguar Typ-C, dann als erster Nicht-Rennwagen der Citröen DS 1955 (wieder mal die Franzosen). Das erste Motorrad mit Scheibenbremse vorne war 1969 die Honda CB 750.
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 22.09.2022 07:51
Wäre nett wenn wir an der Lösung des Problems teilhaben dürften.
v2devil ist offline v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 22.09.2022 08:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
ist ja alles schön und gut, aber wir sprechen hier beim Problem von ner Heri aus 2013 und nicht von ner DuoGlide oder so... also back to topic.
Meine Heri 2001 bremst hinten gut mit der orig. Bremse; deutlich besser als die Evos vorher.
Es gab ja jetzt hier schon einige Tipps (falsche Bremsflüssigkeit etc)
Ich würde die Bremse mal zerlegen, gründlich reinigen und auf defekte Teile kontrollieren. Handbremszylinder nicht vergessen und Leitung spülen... wenn danach die Bremsleistung immer noch schlecht ist, dann hilft wahrscheinlich nur ne neue Bremse
v2devil großes Grinsen
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 22.09.2022 10:18
Ich tendiere auch zu falscher Bremsflüssigkeit und würde erstmal einfach checken, welche Bremsflüssigkeit im Behälter ist...Silikon oder normal.
Dabei auch schauen, wie sie aussieht...Flockungen, milchig oder so.
Wenn man auch weiß was vorm Wechsel drin war , wäre es optimal.
Vorn ist bei mir Dot4 und hinten Dot5(Silikon)... Eventuell wegen Auspuff. Da muß man uffbasse..
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 22.09.2022 10:52
Uffbasse reicht net..... VOR dem entlüften die Bremsflüssigkeitsfarbe prüfen, (DOT 5 ist leicht an der bläulichen Farbe zu identifizieren) dann Stahlbusventile rein u. BR-Flüssigkeit DIY wechseln.
Hab meine bei Louis geholt. 1a.
NICHT die Zündung einschalten zum entlüften !! (bei ABS HD!)
Ev. zus. noch hinten Sinterbeläge rein. Lüftspiel Bremsstange zu Bremspumpe mal prüfen.
Wenn das alles nix bringt, ab zum HD Händler (od. freie HD-Werkstatt u. ALLES inkl. ABS-Block entlüften !
DlzG, Edi
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 22.09.2022 11:51
Die Fußbremspumpe wurde aber nicht evtl. mit einer anderen Rastenanlage getauscht das jetzt der Bremszylinder nicht mehr zum Bremssattel passt?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.09.2022 13:24
Wenn falsche BF als Ursache i.F. kommt dann wird ggf. das ganze Programm mit Reinigen und neuen Dichtungen welche ggf. aufgequollen/zersetzt sind fällig.
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
icon1
XL 883C Custom: Brauche wieder mal ein Tipp ,Hinterradbremse
von Lumpi 55
10118
17.06.2018 11:43
von Camino
