Kombigutachten
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Kombigutachten
Anfänger ist offline Anfänger · 125 Posts seit 18.12.2017
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 28.06.2022 20:50
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Anfänger am 01.07.2022 08:29.
Ode ist offline Ode · 71 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 28.06.2022 21:29
https://harley-bamberg.de/kombigutachten...iltergutachten/
Hier hab ich mal angefragt, allerdings kann es sein, das sie nur Kombigutachten in Verbindung mit einem SE Luftfilter in Ihrer Datenbank haben, aber fragen kostet ja nix und eventuell können sie dir trotzdem einen Tipp geben.
Gruß Ode
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 28.06.2022 21:50
Hi Ode,
Danke für die schnelle Info.
Harley-Bamberg hat nur Kombigutachten mit SE Luftfilter.
Gruß Anfänger
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 28.06.2022 21:58
Es gehen auch andere Kombinationen, musst allerdings 'ne entsprechende (freie) Schrauberbude finden! Ist aber nicht ganz billig, ich hab beim letzten Mal 450,- € für alles hinlegen müssen!
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 28.06.2022 22:10
Schade.
Mir konnte man letztes Jahr auch nicht helfen.
Hatte da noch `ne M8 Road King Special  mit SE Ventilator Extreme und SE Slip on Tüten, dafür gab's auch kein Kombigutachten.
Bei HD in Kiel hab ich dann zumindest jeweils ein Einzelgutachten (DEKRA) bekommen.
Hätte mir bei den Strassenräubern in der Kontrolle bestimmt auch nicht weiter geholfen.
Drücke Dir die Daumen, das Du jemanden findest, der dir hilft.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 28.06.2022 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Ok,
Danke für den Tip
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 29.06.2022 06:24
zum zitierten Beitrag ....... Hätte mir bei den Strassenräubern in der Kontrolle bestimmt auch nicht weiter geholfen...
So isses! Legal darf ja nur eins von beiden, also Luftfilter o d e r Auspuff, geändert werden, ansonsten benötigt man besagtes Kombigutachten. Gab aber auch schon Fälle, wo die Rennleitung solche Kombigutachten als "Gefälligkeitsgutachten" ausgelegt haben und entsprechende Verfahren eingeleitet wurden!
v2devil ist offline v2devil · 2418 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2418 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 29.09.2022 11:12
Habe eine Frage:
Ich lese hier immer von Kombigutachten...
Meine Penzl hatte ich damals eintragen lassen, um für mögliche Gesetzesänderungen den Bestandschutz zu haben.
Ein paar Jahre habe ich dann beim TÜV Rheinland einen Ness Big Sucker per Einzelabnahme eintragen lassen; dazu wurden Bilder gemacht vom TÜV Prüfer, Fahrversuch und manuelle Geräuschprüfung durch den TÜV-Ingenieur und die komplette Dokumentation in der TÜV Datenbank hinterlegt. Natürlich war da auch die Penzl montiert, was auch auf den Bildern der Dokumentation zu sehen ist. Beide Änderungen sind im Schein u Brief eingetragen.
Jetzt lese ich, dass einige von euch wohl schon mal Probleme mit der Rennleitung hatten, da kein Kombigutachten vorlag.
Verstehe ich jetzt nicht, wenn das beim TÜV vorschriftsmäßig eingetragen und dokumentiert wurde...
Beim Auto trägt man ja auch nicht Felgen und Fahrwerk als Kombigutachten ein, sondern einzeln. Selbst Leistungssteigerungen (Chiptuning) werden eigenständig eingetragen ohne Kombi mit anderen Bauteilen und auch da erlischt keine ABE...
Wozu gibt es dann diese Kombigutachten? verwirrt
v2devil großes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.09.2022 11:19
Meine Antwort dazu aus einem anderen Thread
Die Begründung für die Notwendigkeit von Kombigutachten und der Einheit von Luftfilter und Auspuff erschien schon in  der Richtlinie 97/24/EG vom 17.6.1997:
„Einzelteil einer Auspuffanlage"
einer der Bestandteile, die zusammen die Auspuffanlage bilden (beispielsweise Auspuffrohre und Rohrstutzen, eigentlicher Schalldämpfer), und gegebenenfalls die Ansauganlage (Luftfilter). Ist der Motor mit einer Ansauganlage (Luftfilter und/oder einem Ansauggeräuschdämpfer) ausgerüstet, die für die Einhaltung der Geräuschpegelgrenzwerte unerläßlich ist, so ist diese Anlage als Einzelteil anzusehen, dem die gleiche Bedeutung wie der Auspuffanlage zukommt.
Frage
Texaner ist offline Texaner · 1606 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 29.09.2022 11:32
'In Kombination/Verbindung mit....' sind hier die Zauberwörter.
Beides einzeln eintragen lassen bringt nüscht.
Ev'thangs bigger in Texas.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 29.09.2022 12:11
Das sind ja auch keine Teile die die Abgas-, Leistungs-, Geräusch- und Umweltvorschriften betreffen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.09.2022 12:20
Der Schwachsinn daran ist ja, dass die Luffies mit Gutachten, durch den Ansauggeräuschdämpfer (das Blechteil), den Luffi wieder auf Seriendurchlass beschneiden, also praktisch wie original anzusehen ist. Und so war das 2010 auch mit der Ansicht der Prüfer bzgl. Eintragung Auspuff. 😎
Neuer Beitrag 29.09.2022 12:32
Das Problem ist das sowohl beim Luftfilter als auch bei der Auspuffanlage Toleranzen zugelassen sind. Wenn Luftfilter und Auspuff beide die zulässigen Toleranzen ausnutzen ( Lautstärke und/oder Leistungsgewinn ) wird im Gesamtergebnis die erlaubte Toleranz von 5 dB bei Lautstärke oder von 5 % Leistungserhöhung überschritten.
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 29.09.2022 12:43
Bei den M8 Motoren sind keine Bleche drin.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Fux ist offline Fux · 450 Posts seit 08.11.2015
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 29.09.2022 12:47
Und wie sieht das mit einem geänderten Vergaser aus? Habe statt des originalen CV Vergasers einen Mikuni Vergaser drin.
Der HSR 42 wurde auch eingetragen (einzeln), aber mit Geräusch- und Leistungsmessung (offener Hypercharger + Penzl).
Müsste dann nicht eigentlich auch der geänderte Vergaser i.V.m. geändertem Luftfilter i.V.m. geänderter Auspuffanlage eingetragen werden?
Das beeinflusst sich doch alles gegenseitig.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle Softail: Kombigutachten J&H mit SE Heavy Breather (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
16
23881
23.09.2022 09:13
von DJ
Alle Tourer: Kombigutachten Heavy Breather KessTech
von SG Rider
24.01.2020 05:23
von Siegesblut
15558
06.09.2016 23:46
von Mondeo
