Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 28.06.2022 14:31
Ich hab ma wieder nen Problem mit meiner Pritsche. Ich konnte es nun schon zwei mal beobachten dass nach dem Tanken, beim Starten es einen lauten knall gab und die Karre nicht mehr ansprang. Grund für das nicht anspringen war der Vergaser inklusive Luftfilter welcher sich vom Manifold gelöst hat. Nachdem ich es wieder angebaut hatte lief alles wieder wie gewohnt. Jo, nun steh ich da und weiss nicht ob ich zur Werkstatt soll oder ein Anwenderfehler vorliegt. Ich habe weder am Gas gezogen noch den Choke draußen gehabt, also muss die Karre meines Wissens mit Benzin vollgewesen sein?!? Oder täusche ich mich?
Ich fahre ne 97er heritage springer, welche sich ansonsten sehr gut fährt.... Nur beim anmachen habe ich manchmal das Gefühl das mir die Karre explodiert großes Grinsen
Hhiiiiiillvvve
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6862 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.06.2022 16:01
Aloha,
im Regelfall wird der Versager durch den Luftfilter am Kopf festgehalten und kann da gar nicht abspringen.
Was für ein Luftfilter ist verbaut?
Fehlen da ggf paar Schrauben?
Schimmy ist offline Schimmy · 12726 Posts seit 15.10.2015
12726 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.06.2022 17:02
Da hast Du wohl Recht, doch MIR ist das Gleiche auch schon einmal passiert. Das serienmäßige Luftfiltergehäuse
besteht ja aus zwei Teilen, wovon der hintere (also DER, der mit den Entlüftungsschrauben am Zylinderkopf befestigt
ist) aus Kunststoff hergestellt wurde, und wenn die Kiste einmal richtig in den Gaser fehlzündet, gibt´s "kein Halten"
mehr, und der Gaser baumelt an den Zügen vor sich hin. unglücklich
Da mir dieses Konstrukt mit dem "Schnorchel" an der Backplate, der die Luft ausgerechnet an der wärmsten Stelle des
Motors - nämlich zwischen den beiden Zylinderköpfen - ansaugt, ohnehin ziemlich "suspekt" vorkam, hab ich damals
auf Hypercharger umgerüstet und gut war´s. Augenzwinkern
Vielleicht reicht es ja auch schon den "Schnorchel" zu demontieren....
Attachment 390057
Neuer Beitrag 28.06.2022 17:31
Hm, genau die Kunststoffplatte hält doch den Vergaser und am Kopf.
Wenn der jetzt abspringen, muss doch die Platte irgendwo reissen oder sehe ich das falsch?🤔
Neuer Beitrag 28.06.2022 19:06
In der Kunststoff Platte sind zwei gewinde reingeschlagen.das gewinde frisst sich quasi in den kunstoff. Die Schrauben hängen dann noch am Zylinder während der Rest runterbaumelt. Ich bilde mir das ja nicht ein. großes Grinsen
Ich frag mich nur warum es so hart ballert das mir da alles abfliegt
springerdinger ist offline springerdinger · 6166 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.06.2022 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin   großes Grinsen
Da stimmt dann etwas mit der Vergasereinstellung/Kaltstartanreicherung nicht.
Wenn dass aber nur bei heißem Motor passiert, dann könnte auch ein zuviel drehen am Gasgriff (bei abgestelltem heißem Motor) schuld sein.
Solltest du auch Fehlzündungen im Schiebebetrieb haben, dann würde ich auf Falschluft im Ansaugbereich (Manifold) tippen.
Neuer Beitrag 28.06.2022 19:58
Nene der Papa vermeidet das rumdrehen im stand wenn sie heiß ist. Ich denke sie läuft zu fett, hatte schon öfter das Gefühl das ich den Choke ja keine milisekunde zu weit draußen haben darf weil sie sonst spuckt und knallt. Hat man das Timing raus ist alles ok.... Dachte ich.
Fehlzündungen gibt es wenn ich "richtig" starte gar nicht. Kein knallen, auch nicht im Schiebbetrieb. Und dann stellt man sie kurz zum tanken ab, start Knopf gedrückt, peng, Vergaser ab. Aber auch nicht immer großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.06.2022 20:01
Dann dreh mal die LLGS eine halbe Umdrehung rein, somit hast du das Leerlaufgemisch etwas abgemagert.
Neuer Beitrag 28.06.2022 20:31
Weil der Vergaser dann Falschluft zum Manifold bekommt, wenn das Gehäuse nicht fest mit dem Zylinderkopf verschraubt ist!
Vielleicht solltest du das Luftfilter-Gehäuse tauschen.Augenzwinkern
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.06.2022 21:02
Hallo, dieses Problem tritt eigentlich nur bei Vergasermotoren mit Dualfire - Zündung auf.
Erklärung: Wenn der Motor im warmen Zustand ( besonders im Sommer ) abgestellt wird , dann
staut sich die Hitze vom Motor und der Vergaser heizt sich ordentlich auf. Dadurch verdampft
Benzin im Vergaser und füllt den gesamten Ansaugstrang incl. Luftfilter. Wird jetzt der Motor
gestartet , passiert in den meisten Fällen nix. Es sei denn , der hintere Zylinder steht gerade
auf ansaugen und das Einlassventil ist geöffnet. Dann bekommt der Zylinder seinen " Blindfunken "
und das angesammelte Gemisch zündet bis in den Luftfilter durch :-)
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 28.06.2022 22:58
Ich werde das Gehäuse ein mal tauschen. Nicht das es sich langsam  los vibriert bis es ballert. Mich wundert nur das es bisher immer nach dem tanken war.
Wie erkenne ich ob ich eine dual fire Zündung habe?
Wie gesagt, die Maschine läuft an sich super sauber. Leerlauf reindrehen bedeutet noch die Drehzahl im stand erhöht sich. Iiiiiihhhhhh
Neuer Beitrag 28.06.2022 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Exakt diese Theorie hatte ich seinerzeit ebenfalls, nur waren mir die Zusammenhänge damals noch nicht so klar .
Wenn noch die originale Zündanlage verbaut ist, hast Du ne Dual- Fire.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.06.2022 09:26.
Neuer Beitrag 28.06.2022 23:19
Kann es sein, dass der Vergaser beim Tanken überläuft und so zuviel Sprit im Ansaugtrakt landet?
Hast Du ab und zu Spritflecken unter ddm Bike?
Neuer Beitrag 28.06.2022 23:37
Das bike ist komplett trocken. Also keine Flüssigkeiten verlassen die Maschine...
Mal abgesehen vom "typischen" evo schwitzen. Wie gesagt, ich habe null auspuff knallen, egal wann.
Haben alle evos ab Werk ne dual fire Zündung? Kenne mich bei harley Zündungen nicht so aus. Soll also heißen das ist stand der Technik? großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.06.2022 23:45
Ja, Dualzündung ist standard beim Evo.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21711
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35580
13.11.2024 18:53
von springerdinger
