Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Flathead: Geht mit Licht nach kurzer Fahrt aus
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 15.06.2022 12:56
Fahre immer ohne Licht wenn es hell ist cool
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 15.06.2022 13:17
Als ich meinen Führerschein gemacht habe (1990) hat man das Licht vorschriftsmäßig nur bei Dunkelheit eingeschaltet.
Licht bei Tag ist doch nur modischer Schnick Schnack, der die Lichtmaschine belastet.
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 16.06.2022 19:47
Habe mal an W&W geschrieben. Die meinten, dass mein Aufbau passt. Zumal eine Regelung als Relqy verbaut ist. Ich messe demnächst nochmal wenn ich mit dem Bike fahre, wie sich das Ganze zwecks Spannung und so verhaltet und gebe Info.
tippe eher auf einen Masseschluss im Scheinwerfer (Kabel wurde zu warm und Licht ging auf einer Position ja nicht mehr).
daher auch intern neu verkabelt. Funktionstest brachte dann das Ergebnis dass das Licht wieder ging.
auf jeden Fall DANKE inzwischen une ich melde mich
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.06.2022 22:45
Hallo Fabi, hatte bei meiner NSU im letzten Jahr das gleiche Problem. Die Gleichstrom - Lichtmaschine liefert bei
6V satte 45 Watt, wobei für die Zündung mit einer Spule schon 24W verbraucht werden. Für Frontscheinwerfer und
Rücklicht kommen noch mal 37W dazu. Da kann sich jeder ausrechnen wie lange das hält. Hab dann im Frontscheinwerfer
ein LED - Leuchtmittel verbaut. Lichtausbeute vergleichbar mit 60W , Leistungsverbrauch allerdings nur 8W.
Jetzt ist fahren mit Dauerlicht kein Problem. Zusätzlich zum LED Leuchtmittel wird noch ein elektronischer Regler
benötigt, damit die Bordspannung bei Standgas nicht zu weit abfällt.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.06.2022 05:50
Das klingt ja richtig cool.
kannst du mal das Leuchtmittel und den Regler zusenden? Danke vielmals
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 17.06.2022 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Zumindest 10km sollte man aber schon mit Licht nach hause fahren können wenn es Nacht wird. PS: bei uns in Italien (Südtirol eingebezogen) ist das Licht auch bei tag vorgeschrieben.
Bikergruß
Süd-Tirol
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.06.2022 10:27
Bei uns ist das auch vorgeschrieben, aber wie Du aus den o.g. Messwerten ersehen kannst, ist das mit Gleichstromlimas eine heikle Sache. Bei Baujahren bis Ende der 60er ist diese Vorschrift noch eine heikle Sache und Nachtfahrten gehörten damals anscheinend nicht zum üblichen Auslegungsprofil, sondern mussten nur wegen gesetzlichen Ausrüstungsvorschriften (Lampe, Rücklicht, Stromversorgung) eine gewisse Fahrzeit lang gerade so möglich sein (bis die Batterie leer war). Die rasche Reaktion von Harley 1970 auf die Erfindung des Thyristors 1969 (Kernelement des Wechselstrom/ Drehstromreglers) mit Umstellung von Early  Shovel auf Late Shovel spricht Bände und habe ich ja oben schon erwähnt. Die Nachtfahrt war damals wohl ein drängendes, ungelöstes Problem. Es war damals schon faszinierend wie zum Baujahr 1970 plötzlich VW Käfer, Opel Kadett, Ford Escort und andere Großserienwagen wie auf Verabredung mit Drehstromlimas auf den Markt kamen. Anscheinend hatte alle schon entsprechende Konstruktionen in der Schublade und warteten sehnsüchtig darauf, dass GM nun endlich mit seinem angekündigten Thyristor rauskommt und die Lizenzen vergibt, damit dieses leidige kritische Sicherheitsproblem der Nachtfahrten endlich gelöst werden konnte.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.06.2022 10:45.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2022 13:00
Hier die Quellen:https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2153535
                         https://www.ebay.de/itm/165223568693?chn...AyABEgJeu_D_BwE
Die LED - Leuchtmittel sind zwar offiziell nicht erlaubt, aber bei den alten 6V Anlagen drückt der TÜV ein Auge zu :-)
Die kennen das Problem mit dem Dauerlicht.
Gruß Matthias
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 17.06.2022 13:39
es ist egal ob der TÜV ein Auge zudrückt, bei Einbau einer nicht mit dem verbauten Reflektor geprüften LED-Leuchtmittels keine ABE.
auch die geprüften LED-Leuchten z.B. von Philipps sind nur zulässig wenn sie mit dem Reflektor geprüft wurden.
Neuer Beitrag 17.06.2022 19:36
Vielen Dank für den unglaublich tollen Input. Die Hintergründe kannte ich so gar nicht. Danke nochmals.
wegen des Einbaus und des TÜVs mache ich mir bei uns in IT keine Gedanken. Da zählt es nur, dass es leuchtet Augenzwinkern
super Sache auf jeden Fall. Ich werde mir die Leuchtmittel auch für meine Pan holen und berichten.
Danke nochmals und allen ein schönes und sonniges Wochenende
ps: aktuell habe ich diesen Regaler verbaut: Regler
Bikergruß
Süd-Tirol
von Marvin2811
29
15270
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25375
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
20321
06.03.2025 15:49
von Nightrider
