Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022
Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022 Evo883Evo1200 -07
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Lumberjack ist offline Lumberjack · 106 Posts seit 31.03.2018
fährt: ˋ02 XL53C -> 1200ccm conv.
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
zum zitierten Beitrag Zitat von Lumberjack
Zündkerzen sind schneeweiß.
Davon ein Foto, bitte.
Vorne und hinten, nach der heutigen Fahrt ist die hintere etwas schwärzer als die vordere
Attachment 388879
Attachment 388880
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:11
Diese Kerzen schauen sehr gut aus (keine Überhitzung).
Wärmewert NGK 7 (eq) ?
Über Ruckeln durch Spritmangel klagst ja nicht => also alles prima.
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:16
Also sie ruckelt noch bei niedrigen Drehzahlen, allerdings weniger als davor, wenn ich jedoch im 3. Gang bei 50 Gas gebe oder sogar im 4. bei 60 dann hat sie relativ viel Mühe auf Touren zu kommen.
Außerdem habe ich jetzt vor 70km noch diesen Kraftstoffsystemreiniger in den Tank gekippt, da das Moped vor dem Kauf 4 Monate nur gestanden ist mit halbvollem Tank und im Jahr davor ganze 500km bewegt wurde.
https://www.moped-garage.net/Verbrauchs-...ger-150-ml.html
Muss mal beobachten wie sie danach läuft.
Kerzen sind die Champion RA8HC mit 1mm Abstand, serienmäßig haben die nur 0,6 gehabt, laut Handbuch deutlich zu wenig, somit habe ich die auf 1mm eingestellt.
Die kerzen schauen so aus, nachdem ich ca. 15km 70-120 gefahren bin und dann von der Bundesstraße runter und ca. 5 Minuten Stadtverkehr mit 3 Ampeln gefahren bin, wohlgemerkt Klappe auf halb offen, eigentlich müssten die Kerzen da doch dunkler sein ?
Ich beibachte jetzt mal wie sie weiter läuft, kommt mir vom Motorlauf noch sehr unrund vor und das Standgas lässt sich nur schwer regulieren.
Der hohe Spritverbrauch ist ja auch noch ein Thema, wenn ich so lese dass optimal eingestellte Big Twin Evos mit 6 Litern im Schnitt fahren, finde ich 7,5 schon heftig
Was mir außerdem aufgefallen ist, egal ob die LGRS Schraube rein oder rausgedreht wird, der Motorlauf ändert sich ungelogen null. Momentan bin ich bei 2,5 Umdrehungen raus
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:31
Die Schwammerl-Kerzen entsprechen den 7er NGK und 1mm EA => alles richtig gemacht.
Anscheinend ist die ND noch daneben, wenn die Mixschraube nix bewirkt.
Ein optimaler Evo fährt mit 4,5 ... 5 Liter/100km weit.
Hier noch mal der Unterschied zw weißer Kerze und weißer Kerze (genau hin schauen!):
Attachment 388881
werner_ ist offline werner_ · 168 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Was hat das mit der nighster zu tun?
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:36
Super, das Bild hilft weiter !
Somit ist das Kerzenbild an sich gut.
Wobei die ND mit 48 schon echt groß ist, die Serienbedüsung siehr ja eine 45er vor.
Hab natürlich so gut es ging den Vergaser gereinigt (und die 48er ND ist ja brandneu).
Vlt lass ich den Vergaser einfach nochmal sicherheitshalber Ultraschallreinigen.
Was mir gerade noch aufgefallen ist :
Wenn ich den Vergaser gerade aufs Manifold stecke und dann die Luftfilterbackplate an den Vergaser schraube, ist noch locker Platz zwischen Zylinderkopf und Backplate, beim Festschrauben der Backplate mit den SüKurbelwellenentlüftungsschrauben, neigt sich der Vergaser dich noch etwas „nach unten“.
Könnte dadurch theoretisch minimale Falschluftzufuhr entstechen ?
Laut YT Video bzgl. manifold sollte die Montage des Vergasers inkl. backplate Spannungsfrei und relativ leicht von statten gehen, bei mir bewegt sich der Vergaser beim Festschrauben definitiv nach unten
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4140 Posts seit 15.07.2018
4140 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:45
Harleys mögen keine niedrigen Drehzahlen, lieber einen Gang tiefer nehmen.
Neuer Beitrag 06.06.2022 17:56
... bei niedrigen Drehzahlen, ...
Harleys mögen keine niedrigen Drehzahlen, ...
Solche Aussagen bitte immer mit Zahlen (RPM) ausfüttern - THX !
springerdinger ist offline springerdinger · 4950 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.06.2022 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von werner_
Nighster ?verwirrt
Vielleicht das dunkle Kerzenbild ? Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.06.2022 18:15
Ist schwierig, hab keinen Drehzahlmesser.
Aber ich sags so, 35-40 im 2. geht noch gut
55 im 4. Gang fühlt sich katastrophal an
Auch auf der Schnellstraße mit 75/80 fühlt sich der 5. Gang katastrophal an, der 4. dreht auf lange Sicht allerdings etwas nervig hoch
Neuer Beitrag 06.06.2022 18:30
Ich bin trotzdem der Meinung, dass dein Problem etwas mit der Hochdruckwäsche zu tun hat.
Du schreibst doch, dass sie vor dem Kauf bei der Probefahrt "super" gelaufen ist.
Neuer Beitrag 06.06.2022 18:35
Sie lief super, allerdings hatte es bei der Probefahrt 5 Grad, ich bin mit 1/3 Choke gefahren um generell zu schauen ob Fahrwerk etc. i.O. ist.
Probefahrt war auch nicht lang, da beim Händler und das Moped ja erst nen Checkup hatte.
Leider hat der Händler erst Ende Juni freie Termine und ich bin jetzt erstmal 4 Wochen auf Geschäftsreise…
War bei einem anderen Harley Schrauber in der Nähe, der meinte die hört sich normal an und ich solle mir keine Sorgen machen
Neuer Beitrag 07.06.2022 15:51
Nighster ?verwirrt
sorry, war im falschen Fred
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 12.06.2022 21:55
Fahre diverse Alteisen und eine Sporster xl1200R Bj 2005, Vergaser und Gummilager original US-Model.
Die Sporster braucht einfach etwas mehr Drehzahl wie man "akustisch" meint, unter Gänge mindestens 2.500, ab drittem Gang mindestens 3000, höhere Gange mindestens 3.500 bis 4000, sonst hat der Motor nicht genug Drehmoment und polter schrecklich.
Die kürzere US-Übersetzung empfinde ich als sehr angenehm. Bisher 32.000km ohne jedes Problem.
Gruß Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 11:11
von winne2
23.04.2023 10:44
von Badwater
23238
07.04.2023 19:01
von pepper73
