Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle - originale Maps - erschreckend!
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 11.05.2022 22:40
Also wenn du die Bereiche ordentlich abfahren willst, dann fahr auf die Autobahn und verwende die Hinterradbremse um die werte durch  den Drehzahlbereich zu bekommen. Sonst wird das nix.
Johnta2 ist offline Johnta2 · 19 Posts seit 28.08.2021
fährt: Forty eight 2013
Neuer Beitrag 12.05.2022 08:27
Habe ich schon probiert🙈 aber hat sich nicht verändert leider🥺 aber gerade will ich nochmal gehen… und schauen wir was gibts😅
Neuer Beitrag 13.05.2022 08:06
Also..gestern war ich wieder weiterfahren…ca. 130-150km plus…insgesammt ca.5-600 km schon gefahren mit der autotune…bevor ich losgefahren,habe ich lambda sonde geputzt,kerze geschaut usw usw…die tabelle hat sich nicht mehr verändert..komisch🥺 auf jedenfall habe ich für support geschrieben..und warte ich eine antwort von denen…
niv ist offline niv · 303 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 22.05.2022 22:14
das oben ist der Android-Link, der entsprechende iPhone-Link sieht wie folgt aus:
fuelpakfp3://?mapid=3521424
Das Ganze funktioniert natürlich nur am Handy, mit installierter FP3 App und gleichzeitiger Verbindung zum Bike/FP3. Leider kann man auf diesem Wege auch nur Maps laden, die für das mit dem FP3 verheiratete Bike kompatibel sind...
Viele Grüsse, niv
Fiasko ist offline Fiasko · 22 Posts seit 25.05.2021
aus Biberist
fährt: Softail FXSTC EVO 1995, Sporty XL1200X 2011
22 Posts seit 25.05.2021 aus Biberist
Neuer Beitrag 04.06.2022 00:33
Hi, ich habe nun alle Werte für AFR und Vorzündung auf eine V&H Map für Standard Auspuff und Higflow Luffi von DarkStar679 übernommen.
Maschinchen rennt gut, danke an Chris dafür, die Richtung stimmt! Jedoch bin ich bez. der Laufruhe und des Magerruckelns noch nicht zu 100% zufrieden.
Ich fahre einen Remus Auspuff mit orig. Killer und einem sehr offenen Luffi.
Was würde passieren, wenn ich diese Map nun einem Autotune unterziehe?
Merci und Gruss, Fiasko
Wrench, ride, repeat!
HD XL1200X (2010) mit Teilen von 1998-2014 Sportys, bearbeiteten Original- und unendlich vielen Sonderteilen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fiasko am 04.06.2022 00:52.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 493 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.06.2022 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Fiasko
.....Jedoch bin ich bez. der Laufruhe und des Magerruckelns noch nicht zu 100% zufrieden.
bezüglich laufruhe habe ich heute einige tests gemacht....(und bin in meinem blaumann auf der autobahn im plötzlichen  wolkenbruch gewaschen worden).
es geht um den leistungsbereich von 1-5% drosselklappenöffnung, also alles oberhalb von leerlauf in einem drehzahlbereich von 1200 - 2000 rpm.
was ich getestet habe:
- zündzeitpunkt von 5-25°
- AFR von 12,5 - 14,6
in verschiedensten kombinationen
dazu noch mechanische kontrolle:
- habe die drosselklappensektion gesäubert
- die betätigunszüge vorübergehend etwas unter spannung gesetzt, um eine vibration der drosselklappe zu unterbinden, falls vorhanden
ergebnis:
nur wenig erfolg. 30kmh im 2. oder 50 im 3. oder 4. sind nicht ohne ein fühlbares leichtes ruckeln hinzubekommen. der motor reagiert kaum auf die obigen veränderungen.
ich habe keine idee, was helfen könnte.
testweise habe ich die originale map aufgespielt....dort war das ruckeln sehr deutlich....mit der angepaßten map geringer aber wie gesagt nicht beseitigt.
vermutlich etwas, was mit dieser motorsteuerung nicht in den griff zu bekommen ist unglücklich
vielleicht ist es auch der motorkonstruktion und der zündfolge "patatta" geschuldet, daß bei so kleinen drosselöffnungen eventuell mal ne mangelversorgung eines zylinders entsteht, die wir als ruckeln wahrnehmen?
aber noch gebe ich nicht auf.
als nächstes werde ich die VE tabelle händisch anpassen. vielleicht hilft das etwas.
denn, dieser sprung.....von autotune damals ermittelt:
VE neu:
VE original
es könnte sein, daß dieser sprung von 84 auf 75 die gemischbildung irritiert und das ruckeln erzeugt.
Attachment 388817
Attachment 388818
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 06.06.2022 00:10.
aus Biberist
Neuer Beitrag 06.06.2022 00:12
 @DarkStar679
Hi Chris
was ich gerade feststelle ist, dass meine VE Tabellen doch deutlich von deinen Abweichen:
Liegt das einzig an der Luffi:Auspuff Kombination?
Liebe Grüsse, Fiasko
Attachment 388819
Attachment 388820
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 06.06.2022 00:16
deine wirken deutlich harmonischer als meine.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 06.06.2022 13:03
Ich habe jetzt ein paar Testfahrten mit geänderter VE Tabelle durchgeführt. Die Laufkultur im untersten Drehzahlbereich ist etwas besser geworden, aber mehr scheint mir nicht möglich zu sein.
aus Biberist
Neuer Beitrag 06.06.2022 16:47
 @DarkStar679
Und hier noch das zugehörige Kerzenbild nach ca 200km.
Bin mir nicht 100% sicher ob das nun zu fett oder zu mager ist.
Motorentemperatur ist nach 1h Fahrt 156 Grad
(Sorry, ist leider nicht ganz scharf, aber die Farben sind ersichtlich)
Gruss, Fiasko
Attachment 388863
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fiasko am 06.06.2022 17:00.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 06.06.2022 16:55
Das ist okay
Kolbenbolzen ist offline Kolbenbolzen · 1 Post seit 11.05.2022
fährt: Fat Bob
1 Posts seit 11.05.2022
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 07.06.2022 20:25
Hallo zusammen, kann ich mit dem Fuelpak eigentlich live abstimmen, das heisst ich sehe wo ich mich grade bei aktueller Last in der Tabelle befinde?
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 07.06.2022 20:27
man kann sensordaten abrufen, während der fahrt und betrachten, welche parameter unter welchen umständen auftauchen.
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 07.06.2022 22:32
Moin zusammen, mal eine laienhafte Frage, aber kann man die Werte für AFR und Zylinder VO+HI von @DarkStar679 auch 1:1 auf eine Iron 883 EURO 3 Modell übertragen? Oder funktionieren diese Werte nur bei 1200ccm?
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 07.06.2022 22:35
AFR ist unabhängig vom motor.
die VE tabelle ist wahrscheinlich anders, weil der kleine motor weniger benzin benötigt.
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
846666
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
