Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022
Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022 Evo883Evo1200 -07
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 26.05.2022 07:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Lumberjack
Passen die 11,3 Volt an der zündspule ? Laut HD Manual sollten 12 V anliegen
Beim Spannungsmessen sollst drauf achten, wo die Masse her kommt.
Die beste und auch Referenz-Masse ist am Minuspol des Akkus.
Bei stehendem Motor sollte die Spannung an der Spule gleich der Akkuspannung (Pluspol) sein.
11,3V am Akku ist recht wenig.
Lumberjack ist offline Lumberjack · 107 Posts seit 31.03.2018
fährt: ˋ02 XL53C -> 1200ccm conv.
Neuer Beitrag 26.05.2022 14:43
So hab mal die Zündspule mit wasser abgespritzt während die maschin lief, keine Funken zu sehen.
Wenn sie kalt ist läuft sie super, sobald sie warm wird fängt sie ein bisschen zu stottern an und hängt nicht mehr so am Gas, ruckelt in den unteren Drehzahlen und obenrum fehlt ihr bisschen Leistung.
Zündungscover ist noch ori. Vernietet, wurde wohl in 21 Jahren noch nie was um oder nachgestellt.
Wie würde sich denn ein defekter Hsllgeber äußern und wie prüft man den ?
Neuer Beitrag 26.05.2022 17:00
  1. Sinnfreier Test - da siehst nie Funken.
  2. Vernieten kann das jeder.
  3. Den Hallgeber kannst statisch mit einem Voltmeter / Prüflampe oder dynamisch mit einer Blitze checken.
Ist das Problem mit der geringen Batteriespannung schon gelöst ?
Neuer Beitrag 26.05.2022 19:35
Die Spannung an der Batterie direkt ist gut, 12,97 Volt bei Zündung aus.
Die Batterie ist ja im März erst neu gekommen.
Das Problem ist eher, dass am Kabel zur Spule 11,3-11,4 Volt ankommen.
Wobei ich hierbei an der Gabel geerdet habe.
Laut Troubleshooting Anleitung sollte an der Spule bei Zündung ein 12 Volt +/- ankommen, bin mir jetzt unsicher ob 11,3 zu wenig sind, beim Bewegen des Kabel ist auch keine Änderung zu  spüren, bevor ich jetzt den halben Kabelbaum außeinanderreiße muss ich überlegen woran das liegen könnte
Neuer Beitrag 26.05.2022 19:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Freude
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:07
Freude
Nochmal gemessen, an der Spule kommt ca. 1 Volt weniger an.
Heute nochmal getestet, springt quasi ohne Choke an, fährt sich toll bis der Motor betriebswarm ist.
Dann fängt das stottern und ruckeln an und kaum was geht.
Was wäre jetzt das weitere vorgehen ? alles abbauen und nacheinander Spannung durchmessen von Batterie über Killswitch bis zum Zündungsmodul und zur Spule?
Oder erst moped abgeben zum Zündung prüfen bzw. einstellen ?
pdf-Dateianhang
Prüfbaum_6-10.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lumberjack am 28.05.2022 12:24.
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:16
zum zitierten Beitrag ...
Ohne dass über die Spule Strom fließt, ist der Spg-Abfall zu groß (Messfehler oder schlechte Kabel/Stecker/Schalter/Sicherung).
Kalter Motor - ohne Choke - warm stottern  =>  Gaser zu fett!
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:22
Ohne dass über die Spule Strom fließt, ist der Spg-Abfall zu groß (Messfehler oder schlechte Kabel/Schalter/Sicherung).
Ich prüf jetzt nochmal anhand des Prüfbaums das in einem anderen Forum gepostet wurde alles durch.
Mit 45/175 und 3 Scheiben unter der NOKL Nadel und LGRS 2,5 Umdrehungen raus lief sie viel zu mager,
Bin jetzt bei 48 und 180 mit einer Unterlegscheibe 2 Umdrehungen LGRS und sie raucht nur bei geschlossenem Penzl etwas schwarz, ist ja klar, der Gaser soll auf Penzl offen abgestimmt sein.
Wenn ich Zündungsprobleme ausschließen kann, versuche ich mal mit offenem K&N also ohne Deckel der Brostdose eine runde zu fahren, dann müsste sie ja magerer laufen und das stottern sollte weg sein wenn der Gaser zu fett eingestellt ist ?
pdf-Dateianhang
Prüfbaum_6-10.pdf
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:29
Evtl. ist der Choke immer auf ?
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:35
Hatte ich auch schon überlegt, wobei ich schon zwischen Choke auf, Choke halb zu und Choke zu unterscheiden kann beim startetn, je nach Temperatur.
Heute bei 15 Grad in der TG ist sie mit halben Choke angesprungen und relativ schnell nach ca. 1 Minute Leerlauf konnte ich den Choke bereits reindrücken.
Hab noch eine neue Chokedüse hier rumliegen, wenn ich demnächst (mal wieder) den Vergaser abbaue und prüfe dann wechsel ich die Choke“düse“ direkt mit.
springerdinger ist offline springerdinger · 6202 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.05.2022 12:56
ohne Deckel der Brostdose müsste sie ja magerer laufen
Das ist richtig (soferne sie noch nicht manipuliert ist)!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.05.2022 13:14
Also
Ich bin gerade am prüfen laut Prüfbaum PDF.
Batterie aktuell 12.48 Volt
An der Spule kommen 11.58 Volt an
Die Spule gibt an Pink ebenfalls 11.58 Volt ab
Killschalter Betätigung schaltet Spannung sofort ab.
Am Stecker neben dem Ölablassschlauch (Connector 10 in der Prüfbaum PDF kommen genauso 11.58 Volt an.
Sowohl schwarz/weiß als auch an pink.
Jetzt kommt das komische :
Hab den Bank angle Sensor demontiert (Peüfbaum PDF Seite 4)
und in dem sensor ist irgendwas metallisches lose, wie eine kugel oder so, wenn man den Sensoe in der Hand hat klappert es im Sensor.
Soll das so oder ist der Bank angle sensor hinüber ?
Wofür ist er denn zuständig und was könnten symptome sein wenn der hin ist ?
Und was mir aufgefallen ist, ich hab im Tacho zwar
die Check Engine light
aber egal was, das ding leuchtet nicht, auch bei killswitch etc. das ding hat noch nie geleuchtet
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lumberjack am 28.05.2022 13:31.
Neuer Beitrag 28.05.2022 13:57
Dieser Sensor ist ein Neigungssensor, und so viel ich weiß ist da eine Kugel drinn.
Wenn du das Moped umlegst, stirbt der Motor ab.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.05.2022 14:14
Dann wirds daran wohl nicht liegen.
Alle Spannungen sind genau so da wie sie sein sollen.
Jetzt muss ich der fehlenden Motorkontrolleuchte auf den Grund gehen.
Bleibt jetzt meines erschtens nurnoch :
1. Motorkontrolleuchte spinnt oder verursacht irgendwo nen kurzen
2. Zündungsmodul ist hinüber
3. Weiterhin Vergaser/Benzin/Luft/ Kreislauf gestört
Neuer Beitrag 28.05.2022 17:02
Wenn du nicht weiterkommst, dann empehle ich dir wenigstens mal bei einem freien Harley-Schrauber vorzufahren.
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
