Massekabel gebrochen, Motor stottert?
Avatar (Profilbild) von demonslayer
demonslayer ist offline demonslayer · 21 Posts seit 26.04.2016
fährt: dad´s softtail springer 1994
Neuer Beitrag 21.05.2022 22:53
Hallo Leute,
ich hab da mal eine Frage i.A meines Dads. Scheint als sei heute das Massekabel an der Batterie gebrochen/ Altersermüdung.
Nun hat sich das vor allem durch Stottern des Motors bemerkbar gemacht. Für mich als Harley Laien - müsste da nicht die Lichtmaschine mehr als genügend Ampere liefern, um die Zündanlage zu befeuern?
Die Frage deshalb, weil er öfters Probleme mit dem Anlassen/ schlapper Batterie hat.. Soweit ich es grade aus dem Kopf weiß, ist die Lima erst wenige Jahre alt.
Evtl. etwas am Regler?
Alarmanlage oder ähnliche Stromdiebe hat das Bike nicht (1994 Softtail Springer).
- Stottern bei Masse weg normal?
- welcher Kabelquerschnitt sollte gekauft werden?
- Für mich wäre auch interessant, ob es außer dem Bat zu Rahmen Kabel nicht noch ein weiteres hat - z.b Motor oder Getriebe an Rahmen?
Danke!
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.05.2022 00:27
Die Lima liefert den Saft nur an die Batterie und wenn die schlapp macht oder eine ungenügende Verbindung zum Bike hat kommt es zu den von Dir genannten Probs, weil der Stromfluß zum Bordnetzt nicht mehr oder zumindest ungenügend gegeben ist. Gibt mWn nur wenig Bikes wo die Lima auch direkt ins Bordnetz einspeist und somit ein Betrieb ohne Batterie möglich wäre. Honda Transalp früherer Jahre z. B.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 22.05.2022 11:01.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 22.05.2022 08:05
Hallo Demonslayer,
empfehlenswert ist ein Set hochflexibele Batteriekabel, weil Harleys mit fest eingebauten EVO Motoren stark vibrieren. Ansonsten: Einen Regler kann man für diese Baureihe auf Verdacht kaufen. Ist im Zubehörhandel nicht teuer. Wenn der alte Regler doch nicht kaputt sein sollte, hat man einen auf Reserve. Bei Evos ist das wahrscheinlich der häufigste Defekt. Edit: Oder der zweithäufigste Defekt, nach einer totgeschüttelten Batterie.
Knut Schmidt
Attachment 387629
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Knut Schmidt am 22.05.2022 08:23.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 22.05.2022 08:41
Eine Sichtprüfung des Kabels gibt Dir Gewissheit. Natürlich kann man auch tagelang darüber fachsimpeln was wäre wenn…
Neuer Beitrag 22.05.2022 11:08
Danke vielmals für die Antworten.
Ich hatte es ungünstig formuliert, das Kabel ist durch. Es ist eines dieser alten richtig starren (oder innerlich durchoxidierten) Kabel smile
Es war an der dünnen Stelle/Knick des Kabelschuhs (Batterie-seite) gebrochen, ist also schon auf dem Kabelfriedhof.
Kann natürlich auch sein, dass das Batterie-Thema trotz AGM am Gerüttel liegt. Danke auch Knut für den Tip mit dem Regler.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 22.05.2022 16:37
So wie hier auf dem Bild
Attachment 387654
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 22.05.2022 19:52
Nicht billig, aber ganz geiles Zeug.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2138176
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.05.2022 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Dafür hat der geneigte Schrauber Ersatz und das passende Werkzeug im Schubladenstock😏
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 22.05.2022 20:31
Ja eben, hab mir damals auch gleich 2paar neue gemacht, wird warscheinlich nie mehr kaputt gehen😂😂😂
Neuer Beitrag 22.05.2022 23:01
Danke Franz-REMCM für den Tipp,
das scheint mir doch ein realistischer Preis für ein Massekabel cool
Ich hatte noch diese Kabelflechter aus Bayern entdeckt und dachte ich share das mal:
https://www.amazon.de/dp/B07W3HLK93/?col...lv_ov_lig_dp_it
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 23.05.2022 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von demonslayer
Danke!
Es ist schon verwunderlich, wenn überhaupt ein E-Start möglich ist.
Sollte es aber klappen, und der Akku nur zeitweise (Wackelkontakt) am Bordnetz hängen, wird die Welligkeit desselben durch die LiMa (inkl. Regler) größer.
Manche Zündbox reagiert darauf mit dem o.g. Stottern.
Und andere funken gar nicht mehr.
Ein Querschnitt von 50mm² (0 AWG) ist übertrieben.
Normal sind 17mm² (5 AWG) und besser 21mm² (4 AWG).
Der Motor holt seine Masseverbindung meist von der Rahmenverschraubung, ganz selten müssen Gummipuffer mit Massekabel überbrückt werden.
Übrigens hängen Verbraucher / Akku / Regler (mit Lima) parallel und nennen sich 12V-Bordnetz.
Verhält sich eine Komponente ungeplant, hat das Auswirkung auf das ganze Bordnetz.
Neuer Beitrag 23.05.2022 18:14
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass für starr verschraubte EVO-Motoren hochflexibele Batteriekabel erforderlich sind. Die Originalen und Aftermarketkabel für Autos sind zu steif.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 23.05.2022 21:13
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 23.05.2022 21:24.
CharlieLima82 ist offline CharlieLima82 · 49 Posts seit 08.08.2017
aus Bottrop
fährt: Dyna Street Bob 2015 / Street Gilde Special 2017
49 Posts seit 08.08.2017 aus Bottrop
Neuer Beitrag 04.07.2022 22:47
Defektes Masseband sorgte bei meiner Dyna Street Bob 2015 auch für "stottern". Für ne Sekunde ist immer alles komplett tot gewesen, Masseband getauscht und alles wieder in Butter.
Autoverkäufer verkaufen Autos, Versicherungsvertreter Versicherungen. Und Volksvertreter?
Neuer Beitrag 04.07.2022 23:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Und erst recht für die Gummigelagerten Modelle.
im Grunde immer eine gute Wahl, wenn die Kabel zum Starter schön flexibel sind.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14389
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
