Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Nockenwellenlager wechseln
FXD/C Super Glide: Nockenwellenlager wechseln Evo
Rampa ist offline Rampa · 9 Posts seit 23.01.2021
fährt: 80' FX Fat Bob
Neuer Beitrag 16.05.2022 20:10
momentan bin ich dran mein Nockenwellenlager zu wechseln. 70tkm und es sieht, entgegen was man immer so liest, sehr gut aus. Nichts beschädigt o.ä.
Das einzige ist die Nockenwelle, die hat an den Auslassnocken starke Pittingbildung. Diese wird nun ersetzt.
Nun habe ich folgende Fragen:
  • Im Dichtsatz für das Kipphebelgehäuse sind Kupfer Unterlegscheiben enthalten (siehe Bild rechts unten). Ich kann mir aber nicht erklären wo die hin sollen. Alle Unterlegescheiben beim ausbauen sind aus Stahl. Weiß jemand wo die hinkommen?
  • Für die Unterlegscheibe der Nockenwelle gibt es zwei unterschiedliche Varianten (OEM 25550-57A), einmal mit Nocken und einmal normal rund. Bei mir ist die runde verbaut gewesen. Worin unterscheiden sich diese beiden?
Vorab vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße
Attachment 387324
Attachment 387325
Attachment 387326
Kellerkind ist offline Kellerkind · 451 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 16.05.2022 21:20
Die Kupferscheiben sind bei machen Modellen für die Schrauben der oberen Rockerbox.
Bei manchen sind da auch so schwarze Dichtscheiben verbaut
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.05.2022 22:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Rampa
Kann es sein das die mit den Nasen als Sicherungsblech fungiert, in dem man die Nase(n) am Sechskant vom Schraubenkopf hoch biegt?
Roller ist offline Roller · 288 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 16.05.2022 23:03
Die Kupferscheiben (cool werden über den Dichtscheiben (cool zur Montage der Ventildeckel montiert.
Die Nasen an der Anlaufscheibe der  Nockenwelle zum Gehäuse verhindern ein Mitdrehen und zeigen nach oben.
Ich ziehe diese Version gegenüber der einfachen Scheibe vor. Beide sollten die gleiche Höhe haben.
Neuer Beitrag 16.05.2022 23:40
Sorry, die Nasen gehören natürlich nach unten..
Neuer Beitrag 17.05.2022 20:51
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Ihr habt mir weitergeholfen!
Viele Grüße
Neuer Beitrag 17.05.2022 20:53
Anbei noch zwei Fotos falls es jemanden interessiert.
wie gesagt Laufleistung ca. 70tkm.
Nadellager tip top
Nockenwelle an den Auslassnocken verschlissen
Attachment 387402
Attachment 387403
springerdinger ist online springerdinger · 4184 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.05.2022 21:35
Das INA-Nockenwellenlager ist mit der OEM-Nockenwelle genauso gut, wie das Torrington - (Koyo) Lager. Es soll nur beim Einbau einer schärferen NW gegen das letztere getauscht werden.
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 17.05.2022 22:17
genauso gut...würde ich nicht unterschreibenunglücklich
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 18.05.2022 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
genauso gut...würde ich nicht unterschreiben unglücklich
Vielleicht hast du recht, aber ich kenne zumindest keinen, dem es mit der OEM-NW dieses Lager zerbröselt hat.
Sam70 ist offline Sam70 · 1099 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 18.05.2022 15:28
Persönlich kenne ich auch niemanden. Meine auf Evos spezialisierte Wekstatt sagt aber, dass sie schon einige Bikes mit geringer Laufleistung, originaler  NW und zerbröseltem Lager hatten.
Die einschlägigen Ami-Foren sind auch voll davon. Würde also immer auf Torrington wechseln. Wenn das Lager zerbröselt, wird es auf alle Fälle wesentlich teurer als der prophylaktische Wechsel. Wenn man selbst wechseln kann ohnehin keine Frage….
Neuer Beitrag 18.05.2022 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Das ist schon klar, wenn man schon alles runter hat, dass man das macht!
Warum hat damals die Company nicht gleich reagiert, und dieses Lager weiterhin eingebaut?
Das INA-Lager wurde ab 1992 verwendet.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1242 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 21.05.2022 21:28
Ein Lager ohne Käfig (Torrington)
- hat den Vorteil, dass es annähernd nochmal soviele Nadeln dort unterbringen kann, wo beim INA-Lager die  „Käfigstäbe“ sind und damit die doppelte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum gegenüber INA hat
- den Nachteil, dass die Nadeln beim Einbau auch nicht ganz leicht schräg verrutschen dürfen. Sonst hat man früher oder später einen Lagerringschaden, der die gehärteten Nadeln lose im Motor herumpurzeln lässt. Sowas hatte ich nicht als einziger bei ca 50 Tkm bei einem Kipphebellager meines Zweiventilboxers und das große Glück, dass mein freier Schrauber dies gehört hat, als ich zum ersten Mal auf seinen Hof fuhr (wegen Fehleistungen des „Freundlichen“), bevor die Nadeln im Motor herumpurzelten.
Für diesen Einbaufehler ab Werk sind die 90er-Jahrgänge der Zweiventilboxer berüchtigt, und das bei Fachkräften mit 3-jähriger deutscher Ausbildung. Verständlich daher, dass Harley ab 90er-Jahre-Evo so darauf beharrt, INA-Käfignadellager zu nehmen, weil die quasi „idiotensicher“ einbaubar sind: die Nadeln werden durch den Käfig bei Einbau und Betrieb in richtiger Position gehalten, was ja der Sinn des Käfigs ist.
Harleys Strategie wird umso verständlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in USA Ausbildungsberufe unbekannt sind und auch Motorenmonteure letztendlich nur angelernte Hilfsarbeiter sind. Umso mehr ist ein US-Motorenbauer darauf angewiesen,
- dass diese nur durch langjährige Berufserfahrung auf einen bestimmten Motor bzw. Getriebe herangebildeten Fachkräfte nicht so oder so von der Fahne gehen
​​​​​​- dass Konstruktionen gerade von Motoren und Getrieben möglichst idiotensicher zusammenbaubar sind, weswegen man diese Konstruktionen in ihrem Grundkonzept auch möglichst nie ändert (Harley-4 Cam von 1929 in USA bis heute, GM Small Block von 1954 bis heute, mit 120 Millionen Stück meistgebauter Automotor der Welt), denn man hat bei Neukonstruktionen mangels ausgebildeten Fachkräften eine ewig lange Anlaufkurve mit notgedrungen dem Kunden als Betatester, bis alle Zusammenbaufehler ausgemerzt sind. Man sieht das ja schön bei den HD-Big Twins, dass die trotz bescheidener Modifikationen alle 16 - 18 Jahre eigentlich erst ab  dem vierten Produktionsjahr ohne Bedenken erwerbbar  sind. Der 4-Cam hingegen ist dank geringstmöglicher Änderungen (mit sogar gleichen Hauptabmessungen) seit 1929 quasi unkaputtbar und fällt nie so unangenehm auf wie noch jede neue Ausgabe des Big Twin  großes Grinsen
Was das jetzt für die ersten Jahrgänge des hochkomplexen, völlig neu konstruierten Revolution Max bedeutet, mag sich jeder selbst ausmalen. Ein generelles Kupplungsproblem deutet sich ja schon an.
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
4009
12.10.2023 11:12
von Maxx
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
