Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Batterie entlädt sich und Kontrollampen gehen an.
Citaro ist offline Citaro · 39 Posts seit 03.02.2021
fährt: Harley Davidson XL 1200 C Anniversary
Neuer Beitrag 05.05.2022 20:20
Hallo zusammen
NSüdlich, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, viel mir auf,dass bei meiner Sporty 1200 BJ 2008 zwei Kontrolleuchten angegangen waren. Die Motor-  und Batterieleuchte waren an.
Ich dachte mir zuerst nichts dabei,schaust Du halt zu Hause mal ins Reparaturbuch und liest die Fehlercodes aus.
Diese ergaben,dass entweder die Batteriespannung zu niedrig sei, oder der Motor zu mager läuft.
Batterie,dachte ich, macht Sinn. Hab Sie dann mal über Nacht geladen, und zuerst war auch alles super. Bis nach 5 min das Spiel von vorne begann.
Also wieder zurück und nachmals nachlesen.
Ich bekam auch den Tipp, mein elektrisches System zu messen, also Batterie, Regler und LiMa.
Das hab ich dann mit meinem Sohn gemacht.
Batterie war gut geladen, bei der Messung mit laufendem Motor blieb die Spannung allerdings gleich.
Beim Regler gab's gar keine Anzeige, und von der LiMa (Stator) einen Widerstand von 9 Ohm. Richtwert wären 0.1 - 0.3 Ohm....
Jetzt komme ich mir natürlich ,"leicht" dämlich vor,denn eine neue Batterie (die letzte war 14 Jahre alt...) hab ich verbaut, und einen neuen Regler bestellt.
Nachdem ich mich hier allerdings ein wenig eingelesen habe, ist es wohl wirklich der Stator...
Oder hab ich einfach falsch gemessen?
Si vis pacem parabellum
Schimmy ist offline Schimmy · 11690 Posts seit 15.10.2015
11690 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.05.2022 20:37
N' Abend,
Bei den Messungen an der Lichtmaschine ist das Messen des Widerstände an den BEIDEN Ausgängen jeweils GEGEN MASSE DER auf den es am meisten ankommt. Der Widerstand muss dabei UNENDLICH sein (= KEIN Durchgang nach Masse) ! ! !
Greetz. Jo
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4194 Posts seit 15.07.2018
4194 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 05.05.2022 20:39
Hatte ich auch mal, bei mir war der Regler defekt.
Neuer Beitrag 05.05.2022 20:47
N' Abend,
Greetz. Jo
Also hab ich falsch gemessen??
Neuer Beitrag 05.05.2022 21:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Citaro
Kann man SO NICHT sagen. Mit der von Dir durchgeführten Messung überprüfst Du, ob der Spulendraht der Statorwicklung irgendwo unterbrochen ist, oder der Widerstand des Drahtes (warum auch immer) viel zu hoch ist. Nach meiner Erfahrung sind diese Ursachen eher selten der Fall.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Isolation des Spulendrahts infolge übermäßiger Wärmentwicklung geschmolzen ist und einen Masseschluss verursacht.
​​​​​Greetz. Jo
Neuer Beitrag 05.05.2022 22:00
​​​​​Greetz. Jo
Hmmm.....also, ich hab mir Mal einen neuen Regler von Thunderbike besorgt. In der Schweiz kannst Du den nicht bezahlen....
Neuer Beitrag 05.05.2022 22:14
Eigentlich sind Defekte Regler dafür "bekannt" Überspannungen zu produzieren ; dass aus den Teilen gar nix mehr raus kommt, ist eher selten.
Schau Dir doch  mal diesen (meinen) Beitrag zur Fehlerfeststellung bei Batterieproblemen an. Ist zwar für Big-Twins geschrieben, passt aber auch für Dein Moped.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 05.05.2022 22:35
@ Schimmy.
Danke. Elektrisch ist nicht so meine Welt, ich hoffe,es klappt. Statorwechsrl ist eher mein Alptraum, auch finanziell...😁😁
Neuer Beitrag 06.05.2022 14:27
@ Schimmy.
Danke. Elektrisch ist nicht so meine Welt, ich hoffe,es klappt. Statorwechsel ist eher mein Alptraum, auch finanziell...😁😁
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände und dazu noch das passende Werkzeug hat, kann man einen Statorwechsel
auch selbst durchführen. Ist kein Hexenwerk, aber halt eine Menge Arbeit. Sollte es tatsächlich nicht am Regler liegen,
kannst Du diesen ja wieder retour schicken und hast schon mal einen "finanziellen Grundstock" für einen neuen Stator. Augenzwinkern
Hier noch einmal - bildlich dargestellt - die Messverfahren.
  • Test 1: Batterie IST geladen ? ? ? (‼️​Multimeter auf GLEICHSPANNUNG MESSEN einstellen‼️​)
  • Test 2: Batterie WIRD geladen ? ? ? (‼️​Multimeter auf GLEICHSPANNUNG MESSEN einstellen‼️​)
  • Test 3: LiMa produziert Leistung ? ? ? (‼️​Multimeter auf WECHSELSPANNUNG MESSEN einstellen‼️​)
  • Test 4: LiMa-Statorwicklung unterbrochen ? ? ? (‼️​Multimeter auf WIDERSTAND MESSEN einstellen‼️​)
  • Test 5 und 6: LiMa Statorwicklung hat Schluss gegen Masse ? ? ? (‼️​Multimeter auf WIDERSTAND MESSEN einstellen‼️​)
Attachment 386580
Attachment 386581
Attachment 386630
Attachment 386631
Attachment 386632
Attachment 386633
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.05.2022 11:44.
Neuer Beitrag 07.05.2022 08:13
Bei Deinen Bildern ist mir was aufgefallen: Es gibt da eine Sicherung,wäre es auch möglich,dass sich diese verabschiedet hat?
wahrscheinlich eine blöde Frage,aber ich checke Mal jede Eventualität.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 07.05.2022 09:43
Test 5 oder 6 kannste dir sparen, denn eine gesunde Wicklung ist sehr niederohmig, sodass ein Masseschluss auch einseitig gemessen wird.
Neuer Beitrag 07.05.2022 11:16
Wenn die Hauptsicherung durch wäre, wäre Dein Moped komplett ohne Spannung. Die kann NICHT der Grund für Dein Problem sein.
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
DAS ist bei einer 1-Phasen LiMa (wie sie auch im Moped des TE verbaut ist) RICHTIG. Bei einer 3-Phasen LiMa (daran zu erkennen, dass
der Stecker, mit dem der Regler mit der LiMa verbunden ist, 3 Kontakte hat) müssen sowohl TEST 3, als auch TEST 4 und 5/6 an ALLEN
Anschlüssen (d.h. an den Kontakten 1-2, 1-3 und 2-3) durchgeführt werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.05.2022 11:36.
Neuer Beitrag 07.05.2022 11:55
Hab's dann auch noch gemerkt. War bisschen früh heute morgen...😁😁
Neuer Beitrag 07.05.2022 12:17
... wieder falsch, egal ob 3-Phasen im Dreieck oder Stern: Wenn die Spulen Durchgang haben, reicht eine Masseschlussmessung.
(Wie war das nochmal mit der Ahnung und Klappe ? )
Neuer Beitrag 07.05.2022 12:52
Ich gebe nur DAS wieder, was in den Handbüchern beschrieben ist (siehe Bild), und DIE ZWEI zusätzlichen
Messungen machen zum Einen den Kohl nicht fett, und schließen zum Anderen u.U. eventuelle Messfehler aus. Augenzwinkern
Attachment 386634
19.05.2025 16:28
von Börnie
von Newbug
69
28240
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
28300
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
