FXSTC Custom: Schalter am Ständer TC96
Stoepsel ist offline Stoepsel · 166 Posts seit 06.01.2021
aus Brieselang 14656
166 Posts seit 06.01.2021 aus Brieselang 14656
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:05
Mojens liebe Harleygemeinde,
ich hab mir letztens die ersehnte Plakette vom TÜV geholt. Alles ohne Mängel, selbst die americanische Beleuchtung wurde nicht bemängelt. Einziger Mangel, welcher keiner war ist folgender. Wenn der Ständer ausgeklappt ist, ich einen Gang einlege und losfahren will, sollte das Moped eigentlich ausgehen. So will es eigentlich das Gesetz. Oder aber er klappt von alleine ein, wie bei den Reiskochern. Nun ging mein Moped aber nicht aus. Ein Freund hat das gleiche Modell und er könnte auch mit ausgeklappten Ständer losfahren. Ist das bei Harley Bj. 2007 und Bj 2008 so? Einen Schalter habe ich wohl gesehen, aber für was der da ist?? Ich hab da nie darauf geachtet, da man ja mit einer Harley nich einfach losbollert, man legt ganz geschmeidig ab cool
Danke für Eure Hilfe
Gruß Stöpsel
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:09
Moinsen Stöpsel,
HIER mal drauf klicken und lesen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:12
Bis 2007 brauchte man den Schalter nicht, ab 2008 ist er Vorschrift. Aber selbst wenn er angebaut ist, funktioniert er mit der US Software nicht.
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:29
Ah okay, das bedeutet für den nächsten TÜV was? Ich müsste die Software ändern?
Danke für Deine schnelle Antwort
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24090 Posts seit 10.11.2009
24090 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:48
Den Ständer so umbauen, dass er von alleine einklappt bei Aufrechtstellen des Moppeds oder eine eigenständige Seitenständerschalter-Schaltung nachrüsten wären die anderen Alternativen.
Neuer Beitrag 21.04.2022 15:49
Ehrlich gesagt, hat das bei mir noch niemand außer bei einer 21er Abnahme kontrolliert. Für die 21er Abnahme hättest du im "Normalfall" eine Bescheinigung vorlegen müssen, dass da europäische Software aufgespielt ist, und der Schalter funktionsfähig verbaut ist.
Danach kann es passieren, dass der Prüfer beim normalen TÜV danach schaut: Dann guckst du den treudoof an und erklärst ihm, bei Harley würde das nur funktionieren, wenn der Gang drin ist und du dann starten willst. Das wäre so, weil die ja auch laufen muß, wenn die auf dem Ständer steht.  Dann erst den Gang einlegen und dann den Startknopf drücken, und es passiert nix, weil die US Versionen so programmiert sind, dass sie sich da nicht starten lassen.  Hat bis jetzt eigentlich jeder akzeptiert.
Neuer Beitrag 21.04.2022 17:41
Das ist eine gute Idee. Vielen Dank für Deine Infos. Auf jeden Fall habe ich erstmal 2 Jahre Ruhe.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 522 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 21.04.2022 19:49
Also wenn der Schalter bzw. die Funktion bei deinem Bj. noch keine Vorschrift war brauchst Du nichts zu machen.
Es gibt mW keine Nachrüstpflicht.
Moos ist offline Moos · 14744 Posts seit 27.11.2010
14744 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.04.2022 20:58
Die TC96 hatten doch auch noch den langen Seitenständer, der bei Belastung einrastet und im Winkel von ca. 90° absteht wie ich meine. Dann muß nämlich gar keine Sicherungsfunktion gegeben sein, da der Ständer bei Bodenkontakt einfach nach hinten gerückt wird. ist von HD extra noch mal legalisiert worden, weil es immer wieder Probleme beim TÜV gab. Siehe PDF.
pdf-Dateianhang
Seitenstaender_HD_ab1997.pdf
Neuer Beitrag 22.04.2022 12:11
Das Schreiben wurde leider 2008 durch ein neues ersetzt, in dem drin steht, dass ab da der Schalter vorhanden sein muß.
Neuer Beitrag 22.04.2022 12:38
Kannst das mal verlinken?
Neuer Beitrag 22.04.2022 12:51
hier bitte
pdf-Dateianhang
seitenstaender-bis-2007.pdf
Neuer Beitrag 22.04.2022 17:36
Habe die Beiden Schreiben verglichen, da steht genau das gleiche Drinnen oder bin ich blind.
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:16
In dem ersten steht ab Modelljahr 1997 (Buel ab 2004), ohne Endbegrenzung.
In dem zweiten steht ab Modelljahr 1997 bis Modelljahr 2007. Das gilt ab Modelljahr 2008 nicht mehr.
Neuer Beitrag 22.04.2022 19:30
Aaah jetzt ja, hatte bis 2007 überlesen.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
26213
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Schalter Zähler Kilometerstand / Trip
von JörgW
28.06.2021 16:06
von JörgW
Alle Softail: Evo Fat Boy 89 engine stop Schalter geht nicht
von Grossmeisterbe
12
16918
31.05.2020 19:47
von Grossmeisterbe
