Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Plötzlich nur noch mit gezogenem Choke fahrbar
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.04.2022 14:16
Ich brauch bei meiner Lateshovel den Choke, wenn überhaupt, nur für den reinen Startvorgang. Danach wird die Drehzahl über die Leerlaufschraube reguliert. Läuft so absolut stotterfrei und die Zündkerzen bleiben sauber.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Todde67 ist offline Todde67 · 52 Posts seit 10.04.2021
fährt: Fat Boy mit Heritage Lacksatz 1991
Neuer Beitrag 20.04.2022 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
zum zitierten Beitrag Zitat von Todde67
Ist das normal? Sprich dass der Motor erstmal eine gewisse Temperatur braucht um ohne Choke zu laufen? Wenn es richtig warm ist geht es auch etwas schneller.
Das ist doch Sinn und Zweck des Chokes Augenzwinkern Beim Kaltstart wird das Gemisch angefettet. Je nach dem wie schnell das Moped warm wird, kann man den Choke früher oder später rausnehmen. Gibt natürlich diverse Einflussfaktoren und komplett auf Betriebstemperatur muss der Motor eigentlich nicht sein.
Was der Choke für eine Funktion hat ist schon bekannt, die Frage zielte mehr auf die 10km. Bei meinen anderen Fahrzeugen kann der Choke nach kurzer Zeit reingedrückt werden und alles ist gut. Aber ich werde jetzt erstmal fahren und beobachten, Danke Euch für die Antworten.
Gruß,  Todde
Alle sagen das geht nicht, doch dann kam einer der es nicht wusste und hat's gemacht.
Neuer Beitrag 20.04.2022 18:50
Also 10km ist def. zu weit. Ist zwar unterschiedlich von Bike zu Bike aber nie so weit. Ich kann meinen an der TC88 auch schon nach paar Metern Fahrt ganz rein drücken.
Neuer Beitrag 06.09.2022 22:13
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen daher mal ein Stimmungsbild. Nach etwa 1500km (Bin kein vielfahrer!) Ist es nach wie vor so dass ich in kaltem Zustand Anlauf brauche bis er sauber läuft. 5 bis 10km halt, über Land schneller, in der Stadt langsamer. Auch muss ich das Standgas kalt etwas hoch halten sonst geht sie aus.
Gelegentlich zündet sie beim Starten zurück was 3x dazu geführt hat dass der Vergaser aus der Dichtung raus war und ich ihn neu einsetzen musste. Kann ja auch nicht richtig sein.
Irgendwo ist da noch der Wurm drin, habe aber keine wirkliche Idee mehr...
Gruß,  Todde
Middach ist offline Middach · 3277 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3277 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 07.09.2022 07:02
Ich bin wirklich kein Vergaserspezialist, aber für mein Verständnis würde ich mal größere Düsen probieren.
Nach meiner Logik fette der Choke das Gemisch am Anfang ja nur an, weil viel Kraftstoff auf dem Weg zum Brennraum an den Wänden  des Ansaugkanals kondensiert. Ist ja kalt das Material.
Aber das dürfte nicht 10 km brauchen, um diesen Bereich warm zu machen. Daher wäre meine Vermutung, dass einfach mehr Sprit her muss.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6885 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.09.2022 10:08
 @Todde67
Welche Modifikationen hast Du am Motor/Auspuff?
Neuer Beitrag 07.09.2022 13:37
An Motor definitiv keine Modifikationen, der Auspuff ist eine Einrohranlage mit moderatem Sound, mit dem Originalvergaser lief ja auch alles bis das Benzinrohr abbrach und beim Einpressen des Messingteils das Gehäuse gerissen ist. Jetzt ist der China Nachbau drauf mit den Düsen aus dem Original.
Hatte am Montag einen Original CV Vergaser bekommen und gestern Probegefahren, der lief zunächst besser, machte aber nach 20-30km unten rum Probleme. Nach Abkühlen Kerzen raus, schwarz. Sprich DER läuf wohl zu fett.
Welche Bedüsung ist denn erfahrungsgemäß die beste? Auch wenn es dazu vermutlich verschiedene Meinungen geben wird…
Erwähnenswert ist vermutlich noch der Luftfiltereinsatz, ist ein K&N. Hatte ich aber mit der ersten Vergaser auch keine Probleme mit.
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 07.09.2022 13:48
Aloha,
Ich würde mal mit einer 46er LLD beginnen.
180 HD
LLGRS 2,25 Umdrehungen raus.
VORSICHTIG auf Anschlag drehen und dann 2 1/4 Umdrehungen raus.
Warm fahren und dann mit der Schrsube spielen rein/raus bis die Drehzahl am höchsten ist und dann an der Gasstellschraube an den Bowdenzügen am Vergaser runter Regeln um die 1000 U/min.
Max auf 48er LLD gehen.
Was nicht Schaden kann, vor Beginn der Übung den Luftfilter auswaschen, trocknen, neu ölen.
Neuer Beitrag 07.09.2022 15:32
OK, Danke. Ich schau mal was ich da habe an Düsen oder besorgen muss, werde dann berichten.
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 08.09.2022 18:20
Habe den Vergaser jetzt auf, da er übergelaufen ist als erstes nal das Schwimmernadelventil geprüft. Da ha irgendjemand den Sitz vermurkst, ich fall bom Glauben ab. Wie geht das?
Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich den Sitz da infallfrei raus??
Attachment 394219
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 08.09.2022 18:31
Neue Schwimmerkammer oder gleich neuen Versager.
Und darauf vorbereiten,  dass da am Töff noch mehr Baustellen sind, an denen gepfuscht wurde.
Frag nicht wie ich drauf komme....🙄
springerdinger ist offline springerdinger · 6228 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.09.2022 18:55
Sieht ziemlich verharzt aus!
Sind das wirklich Kratzer, oder wurde da nur der Harz-Belag angekratzt? Ich würde mal mit Vergaserreiniger rangehen. Die Düsen und den Hauptdüsenstock hast du ja schon entfernt.
Ist denn die Schwimmerkammer auch so verharzt?
Neuer Beitrag 08.09.2022 18:57
Für mich sieht das mechanisch vergewaltigt aus.
Neuer Beitrag 08.09.2022 20:21
Das ist mechanisch vergewaltigt. Zum Glück stammt der Vergaser nicht von dem Töff, den habe ich gebraucht erworben.  Lief angeblich bis zum Ausbau einwandfrei. Haha.
Auch die Einstellschraube für den Leerlauf sieht aus als hätte sie was auf die Spitze bekommen. Im Nachhinein nicht sehr verwunderlich dass der nicht vernünftig läuft.
Aber nochmal meine Frage: Kann  man den Sitz vom Schwimmernadelventil tauschen oder ist der mit dem Vergasergehäuse verwachsen?
Gruß,  Todde
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 08.09.2022 20:49
Den Sitz kann man entfernen. Vorsichtig und nur ganz wenig hin und her drehen dann kommt der raus.
Hab aber noch nirgends einen Ersatz gesehen.
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
91062
03.04.2023 20:13
von Rocker60
12.06.2020 23:35
von soxxxos
