Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:43
Achso, also dabei drehen und immer wenn es bitzt, sollte es auch zünden, richtig?
Ja nach links ist später und nach rechts ist früher.
Ne soviel öl scheint dort nicht rauszuspritzen, ist auch ganz gut so, muss ich nicht soviel drunter legen Augenzwinkern
Gute idee!
So siehts bei meiner Shovel auch noch aus, dort werde ich aber eine Dyna S verbauen.
mfg sh
Casimir ist online Casimir · 1090 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1090 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.04.2022 13:38
Ja genau...den Abnehmer an das Zündkabel vom vorderen Zylinder klemmen...so nah an der Zündkerze wie möglich.
Darauf achten, das die Klammer komplett geschlossen ist. Sonst gibts kein Blitz.
Ich würde die Platte aber nicht bei laufenden Motor verstellen.
Das abblitzen findet natürlich bei laufenden Motor und festgezogener Platte statt.
Ich steh mehr auf Kontakte. Ist mehr oldschool und man kann sich immer weiterhelfen wenn da was nicht stimmt. Hab nen Kontakt und einen Kondensator immer im Rettungspack dabei.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
springerdinger ist online springerdinger · 5374 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.04.2022 13:48
Unter Umständen passt der ZZP, und du mußt gar nichts machen.
Neuer Beitrag 01.04.2022 14:01
Das Hoffe ich natürlich auch… und nochmal zum absichern, das blitzen kommt durch das zündkabel signal und nicht durch die welle… das Zündkabel signal muss nur mit den Markierungen auf der welle übereinstimmen richtig?
mfg sh
Neuer Beitrag 01.04.2022 14:10
JA! Die Markierung muß beim Signal (im Loch) zum Vorschein kommen)!
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.04.2022 14:19
Ja klar...wenns gut ist, ists gut.
Aufs Grad genau bekommst das so nun nicht eingestellt, aber das muß wohl reichen.
Da bin ich mit meiner Gradscheibe aufm Pulley ganz froh. Da kannst du den ZZP tatsächlich punktgenau einstellen...sofern die Markierung auf der KW auch punktgenau ist.Augen rollen
Ich stell da lieber 1° zu früh als 2° zu spät ein.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 05.04.2022 17:24
 @SportiHunter
hatte die Einstellung gepasst, oder hast du sie so hinbekommen, wie du es dir vorgestellt hattest?
  Gruß SD
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 05.04.2022 17:34
Ja genau...nach diesen Strapazen wollen wir positives Feedback lesen...das motiviert cool
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 05.04.2022 18:44
Moin, wollte es eigentlich Sonntag machen, da kam jedoch was dazwischen, diese Woche sieht schlecht aus weil es nur pisst, mal gucken wie das Wetter nächste Woche ist, denke da findet sich ein Tag… auf meinen Hof kann ich das leider nicht machen.
Aber werde euch auf jeden fall berichten wenn ich es gemacht habe, keine sorge 😎👍
mfg sh
Neuer Beitrag 13.04.2022 23:06
Mooiin,
also das problem mit der gasannahme ist tatsächlich wieder aufgetreten, habe dann auf reserve gestellt und dann ging es.
Bin dann aber auch nicht mehr all zu weit gefahren weil ich nicht wieder 100km schieben wollte, werde Freitag wieder ne proberunde machen, aber dann mit vollen tank.
Habe jtz immer die angst an jeder großen kreuzung einfach liegen zu bleiben, echt beschissenes Gefühl ..
Lag also wahrscheinlich die ganze zeit nur an zu wenig Benzin im tank… wie kann es denn aber sein das sie dann auf ON mit so wenig sprit im stand läuft aber beim anfahren ausgeht, das ist die frage die ich mir stelle?
Bei meinen cv vergaser davor, ist sie einfach ausgegangen egal ob stand oder fahrt und nicht erst beim anfahren?
mfg sh
Neuer Beitrag 14.04.2022 08:41
Sieh dir mal den Kraftoffhahn an. Eventuell ist das Sieb (Nr.20) dicht.
Attachment 385183
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.04.2022 09:04
Würde das mitn Benzinhahn auf On aber nochmal checken... sicher ist sicher...Hatte auch schon nen kaputten Hahn letztes Jahr. Der hatte ein ähnliches Problem, weil ein O-Ring kaputt war.
Ich wollte den Tank auf On leerlaufen lassen und da kam nur ein Rinnsal raus. Kann sich auch verändern mit mehreren Drehungen am Hahn...mal läufts, mal läufts nicht, mal nur ein bisschen. Tükische Fehler...
Nicht das da doch schon unser Problem ist... cool
Das Thema Sprithahn hatten wir ja schon im Visier...
Wenn sich das Problem durch betätigen des Sprithahns ändert, dann würde ich den jetzt mal erneuern. Hatte das Gleiche Problem...mal kam mehr, mal weniger Sprit.
Hatte das Teil mal zerlegt...Da sind im Innernen des Hahns ein paar O-Ringe kaputt gewesen, die mal den Fluß blockiert haben und mal nicht. Änderte sich mit jedem Auf und Zu drehen.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 14.04.2022 10:51
Habe mir ja erst letztes jahr einen neuen Pingel montiert, kann mir nicht vorstellen das der schon im arsch ist oder?
Als ich aber in den tank geguckt habe, war wirklich nicht mehr allzuviel im tank.
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.04.2022 11:38
Naja gut...es sollte schon ausreichend Sprit im Tank sein.
Du wirst es aber nicht glauben...bei mir war der Neue Hahn den ich vom Umtausch bekam auch nach kürzester Zeit inne Grütze...das Gleiche Problem.
Hatte den dann zerlegt und gängig gemacht. Ich teste ihn so lange wie er keine Macken macht. Einen neuen Hahn einer anderen Machart hab ich schon liegen.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 14.04.2022 12:02
Wenn ich dann mal endlich gutes Wetter habe, werde ich das nochmal testen… immer wenn man kann, regnet es traurig
mfg sh
17.02.2020 13:31
von Steph@n
