Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Customprojekt und Werterhalt
« erste « vorherige nächste »
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 25.02.2022 20:54
Man hat die perfekte Lötverbindung kreiert und man stellt fest...man hat die Schrumpfschläuche vergessen fröhlich
Moos ist offline Moos · 13638 Posts seit 27.11.2010
13638 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.02.2022 23:20
Gibt es keine Schrumpfschläuche mit Reißverschluß? großes Grinsen
Crz ist offline Crz · 122 Posts seit 27.01.2022
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 05.03.2022 14:05
Ich hab mich dann doch für die Option lötverbinder entschieden. Leider musste ich die schwarzen kabelschläuche entfernen,  um das gelumpe mit 3 strippen pro seite durch den lenker zu bekommen. Die kabelschläuche schneide ich jetzt auch, stülpe sie wieder drüber und klebe sie dann wieder zusammen damit ich mir nix kaputt reibe mit der zeit...
Gaszüge und kupplungszug sind auch schon dran. Fehlen dann nur noch meine teile vom Lackierer und eine grundreinigungsmile
Attachment 382714
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 668 Posts seit 29.05.2012
aus Murnau
EJP ist offline EJP
aus Murnau
Neuer Beitrag 06.03.2022 04:56
Im Prinzip schon ...  cool
https://www.amazon.de/gp/product/B0773LQN3W/
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22620 Posts seit 10.11.2009
22620 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.03.2022 08:53
Halte ich nichts von, ist
selbstverschweissend, das bekommst doch nur mit erheblichen Aufwand wieder ab!
Den flexiblen Gewebeschutzschlauch verwende ich, durch zusammenschieben wird der Durchmesser größer, sodass auch dickere Stellen/Stecker kein Problem darstellen.
https://www.esska.de/shop/Kabelschutzsch...AyABEgLWLvD_BwE
Gibt aber auch wirklich eine Variante mit Reißverschluss…
https://www.kabelbinder24.de/epages/1528...roducts/1030313
aus Murnau
EJP ist offline EJP
aus Murnau
Neuer Beitrag 07.03.2022 19:07
Stimmt nicht. Zumindest das von mir verlinkte Zeug kannst Du ganz einfach aufschneiden.
Super, sowas hatte ich noch nicht auf dem Schirm - und einige Anwendnung dafür.
Vielen Dank für den Tip  smile
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 08.03.2022 10:41
Junge junge... was es nicht alles zu beachten gibt...
Der lenker und die kabel sind dran und alles fein verlötet. Nun sind die langlöcher im ape nicht langgenug, dass die label der Armaturen nicht früh genug in den lenker gehen. Heißt kupplungs und brems Armaturen passen nicht sauber unglücklich
Hat wer einen Tipp wie ich die im eingebauten zustand verlängert bekomme? 2cm Stahl in der länge wegfeilen dauert bis saisonende. Komm ich da mit einem dremel weiter oder ist da aich der stahl zu hartnäckig?
Attachment 382898
Attachment 382899
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1294 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1294 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 08.03.2022 13:10
Loch bohren und mit Dremel Trennscheibe zwei Schnitte, hab ich gemacht.
Shadow ist online Shadow · 2422 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2422 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 08.03.2022 16:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
anschließend das entgraten/Rostschutz nicht vergessen Augenzwinkern
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 10.03.2022 10:04
Also so ein mufu tool (in meinem fall dremel) mit mini trennscheibe ist schon fein. Bei 35k umdrehungen geht die trennscheibe durch den stahl wie durch butter großes Grinsen
Das ganze sieht jetzt auch ordentlich aus.
Nächste Woche kommen dann die Teile vom lackierer und es kann endlich in Richtung ende gehen
Attachment 383028
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 04.04.2022 14:02
Ich habe heute meinen powercommander 3 mit passendem map für offenen Topf und stage 1 luftfilter montiert, da ich vor dem umbau magerknallen hatte.
Hab mal gecheckt was ich für einen lufi verbaut habe. Leider ist dort keine nummer vorhanden. Wenn ich ein wenig suche sieht das für mich wie ein stage 1 von screaming eagle aus??? Oder ist es doch original? Weiß wer bescheidBaby
Attachment 384687
Attachment 384688
Attachment 384689
Nightrider ist offline Nightrider · 2685 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2685 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 06.04.2022 12:11
Sieht erst mal nach verdreckt aus
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 916 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
916 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 06.04.2022 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Hab mal gecheckt was ich für einen lufi verbaut habe. Leider ist dort keine nummer vorhanden. Wenn ich ein wenig suche sieht das für mich wie ein stage 1 von screaming eagle aus??? Oder ist es doch original? Weiß wer bescheid Baby
Ja, ist eine Screamin Eagle - keine Zulassung... HD-0800
Die Grundplatte 29456-99 ist normalerweise oval mit Filterelement  HD-1499. Habe ich verbaut mit K&N Filterelement - das macht keinen Unterschied im Durchsatz zum SE und ist zugelassen.
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 06.04.2022 19:03
Tja den Lufi wollte ich heute säubern. Leider 2 von 3 Schrauben wie auf dem Bild auch traumhaft ausgenudelt... Also erstmal verschoben. Denke da muss ich mit dem Dremel einen Schlitz reindrehen, um die rauszubekommen...
Naja gut dann bau ich den Kupplungszug motorseitig an... Das ging einfach!!!
Nur leider stellt sich raus viel zu lang!! Selbst bei Hülse auf voller Länge Baby
Das war wieder ein erfolgreicher Tag!!  smile
Edit: heute passenden zug geholt ( zodiac 35€) und spiel eingestellt. Das die kupplung nicht trennt schiebe ich mal auf den wochenlang nicht gestarteten motor
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Crz am 07.04.2022 18:07.
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 08.04.2022 19:29
Habe heute meine Teile vom Lackierer geholt.
Das Ganze ist wirklich geil gewordengroßes Grinsen
Jetzt habe ich nur zwei Problemchen. Der Heckfender scheint beim Lackieren eingegangen zu sein und ist einfach viel schmaler geworden, sodass ich beim Festschrauben schon ein bisschen ein Loch leicht ausgefranzt habe durchs Spreizen...
Wie bekomme ich den wieder auf normal Maß? Was zum Spreizen einspannen??
Des Weiteren bereitet mir die Installation des Power Commander Probleme. Der Platz ist echt beengt an der Stelle unglücklich Vielleicht hat hier ja auch wer hilfreiche Tipps
Attachment 384891
Attachment 384892
Attachment 384893
