Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Screaming Eagle Keihin Vergaser Tuning
soccerpeter ist offline soccerpeter · 31 Posts seit 17.10.2019
aus Daun
fährt: FLHPI 1450 und Shovelhead 1200 Eglide
31 Posts seit 17.10.2019 aus Daun
Neuer Beitrag 05.04.2022 09:45
ich suche nach Unterlagen zu einem Screamin Eagle Keihin Butterfly Vergaser, OEM 29151-90 / 27FA - SE Keihin Butterfly Vergaser, fits 84-95 Evo 1340cc Models und 1200 / 1340cc Shovelhead Models. Vielleicht hat jemand ein Manual wo der Service / Einstellungen für diesen Vergaser beschrieben wird. Vielleicht hat jemand auch eine Ersatzteilliste mit Bildern.
Freue mich über jede Information und bedanke mich fürs Interesse.
Beste Grüße aus der Eifel
Peter
Pessimist: Ganz schön dunkel hier...
Optimist: Ich seh ein Licht am Ende des Tunnels...
Realist: Mist, da kommt ein Zug...
Zugführer: Was machen die 3 Deppen auf den Gleisen?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6889 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.04.2022 11:13
Butterfly Ersatzteile
Neuer Beitrag 05.04.2022 11:29
Upps!
Richtig.
aus Daun
Neuer Beitrag 06.04.2022 08:53
vielleicht gibts hier Sportster XL Fahrer mit Evo Motor  bis 1995, die in ihrem Manual mal gucken könnten ob da was über den Keihin steht. Dann könnte ich mir ggf.
so ein Manual besorgen. Das Bild von Screamin' Eagle und W&W kenne ich bereits. Mir gehts um Einstellungen und Ersatzteilliste.
Danke und Grüße
fährt: Sporty und Big Twin
aus Daun
Neuer Beitrag 06.04.2022 15:50
Hurra......
dat isset!
Fürchterlichen Dank und beste Grüße
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 14.04.2022 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von soccerpeter
Zeig doch mal ein Bild von Deinem Vergaser.
Du sagst Screamin Eagle Keihin Butterfly Vergaser,  allerdings Deine  Beschreibung hinsichtlich Shovelhead deutet eher auf den standardmäßigen Keihin Vergaser, nicht zum SE.
Ich habe zwei von den alten Screamin Eagle Vergasern - die haben aber nicht die Nummer, die Du angibst.
Der erste Screamin Eagle Vergaser, der rauskam und von HD als solcher angeboten wurde, war eigentlich der ehemalige Andrews Flowmaster, zu dem Zeitpunkt von Keihin adaptiert und produziert.
Der hat 40 mm und von HD gab es ihn als SE-Kit mit Filter und Anbauteilen, in meiner Erinnerung 1988 erstmals angeboten.     Nummer 91731-85  ( ,   91731-85A,   91731-88 ) .
Einiges an Teilen vom standardmäßigen 38mm Keihin Vergaser, der zuerst auf Shovels und dann auf Evos war, kann verwendet werden, aber nicht alles.
Zum Beispiel  nach der anderen Schwimmerkammer-Dichtung suchst Du Dir einen Wolf, die Dichtung vom normalen 38mm Shovel / Evo - Keihin ist ganz anders.
Kurz gesagt der 40mm Vergaser ist der Screamin Eagle,  der  38 mm Keihin ist Standard und hat mit SE nichts zu tun.
Auf den Bildern habe ich den SE neben den 38 mm gelegt (zu beachten beim Vergleich mit Deinem Vergaser ist allerdings, daß mein SE-Vergaser einen modifizierten Anschlußflansch hat, normalerweise hat der SE-Keihin genau denselben Manifold-Flansch - also zwei Flügel mit Schraubloch - wie der 38mm-Keihin daneben ihn auch hat).
(Zur leichteren Identifizierung :  der Vergaser, der luftfilterseitig den größeren Aufnahmeflansch und keine Schraublöcher hat, ist der SE  ,   also erstes Bild links )
Attachment 385199
Attachment 385200
Attachment 385201
Attachment 385202
Attachment 385203
Attachment 385204
Attachment 385205
Neuer Beitrag 14.04.2022 12:36
NACHTRAG......
ich sehe gerade, Dir geht es wohl um den späteren 44 mm Vergaser, der natürlich war schon offiziel ein "SE".
Da Du Shovel schrubst, dachte ich, Du meinst wohl den alten 38er,  der  44mm  SE  kam ja erst zu Evo Zeiten raus .
aus Daun
Neuer Beitrag 14.04.2022 19:46
Hi Schneckman,
vielen Dank für deinen Beitrag und Dein Interesse. Leider bin ich vom Verfallsdatum bereits ziemlich weit vorne und habe mit den ganzen Internetkram
so meine Schwierigkeiten. Bilder einstellen hätte ich gemacht wenn ich wüßte wie das geht. Anhand deiner technischen Ausführungen lässt sich aber
leicht erkennen das hier ein Mann mit Fachwissen geschrieben hat. Dafür bedanke ich mich.
Was ich kann ist Bilder per email schicken.
Peter
Neuer Beitrag 14.04.2022 20:08
Hi Peter,
wo man mit dem Verfallsdatum gerade steht, weiß man eigentlich nie genau, auch als junger Spritzer nicht  :-) Aber was Du meinst, verstehe ich....
Ich kann selbst hier seit einiger Zeit auch keine vernünftig großen Bilder mehr posten, früher ging das immer, aber scheinbar ist mein Photohost "photobucket", einer der größten, nicht mehr kompatibel.
Seither kann ich nur noch die kleinen mini-Daumennagel-Bilder ( wie oben ) einstellen, die man erst per Anklicken vergrößern muß.
So kannst Du das machen - ist fast so ähnlich wie per mail :
Klicke unterhalb Deines Beitragsfensters auf den gelb umrandeten Button "Bearbeiten/drehen".
Dadurch öffnet sich "DURCHSUCHEN", das ist die Möglichkeit, von Deinen im PC gespeicherten Downloads oder sonstiger Quelle Fotos auszuwählen.
Dann auf   "Hochladen" .
Wenn alle Bilder hochgeladen sind, auf "Fenster schließen" (oder einfach freiklicken).
Aber wenn Deine oben angegebene Teilenummer stimmt, dann hast Du den 44 mm Vergaser, also nicht den auf meinen Bildern.
Für den 44er ist die Teileversorgung einfacher.
So ein Riesenvergaser ist aber nicht für den 1200er Motor , oder ??
aus Daun
Neuer Beitrag 14.04.2022 20:38
danke für die Antwort. Jetzt probier ich mal Bilder hochladen.
Der Vergaser geht ganz wunderbar an meiner 1200er FLH. Wurde auf Prüfstand bedüst und eingestellt.
Ist jetzt 4 Jahre perfekt gelaufen, jetzt hustet er manchmal.
Habe alle Bilder audgewählt, kommt aber immer Fehlermeldung, ich soll irgendeine Datei auswählen??????
Die Bilder die ich hochgeladen habe sind alle da, es kommt aber immer diese blöde Meldung.
Na ja, habe mir das schon gedacht.
Attachment 385241
Attachment 385242
Attachment 385243
Attachment 385244
Attachment 385245
Attachment 385246
Attachment 385247
Attachment 385248
Neuer Beitrag 14.04.2022 20:56
Bilder sind da, das paßt.
Natürlich "läuft" Deine FLH mit dem Vergaser, aber - ich muß es so sagen - sicher nicht "wunderbar".
Du hast viel zu viel Vergaser, der ist viel zu groß.
Sie würde wesentlich schöner und besser laufen mit einer passenden, kleineren Größe.
Deine 1200er spricht mit dem 44er viel schlechter an, das wäre mit dem kleineren Vergaser ein besseres, direkteres Ansprechen.
Standgas wäre besser. Drehmoment Unten / Mitte wäre besser, also wo Du zu 99 % wahrscheinlich immer bist.
Und möglicherweise sogar die Spitzenleistung (uninteressant) besser oder gleich.
Verbrauch wäre besser, wahrscheinlich auch das Kerzenbild / die Verbrennung.
Wenn Du nicht einen für den Hockenheim-Dragstrip gemachten Motor hast und am liebsten bei 7000 U/min brennst, hast Du definitiv den falschen Vergaser.
Viel (großer) Vergaser hilft nicht viel, außer der Motor ist auch "viel".
aus Daun
Neuer Beitrag 14.04.2022 21:03
Oha,
dann schon mal Danke für den Unterricht.
Welcher kommt denn dann in Frage, Lastenheft wäre:
kann man selbst einbauen, und einstellen,
es passt der OEM ovale Luftfilter,
es braucht kein gefummel mit Düsenwechsel, Schwimmerstand ändern, etc,
Gibt es so einen Vergaser? Einen CV möchte ich nicht.
Danke und beste Grüße, und fohe Ostern
Peter
Neuer Beitrag 14.04.2022 22:13
Ich möchte auch keinen CV und habe glaube ich die HD üblichen Gaser alle durch.
Das Ganze ist natürlich sagen wir mal "Geschmackssache", denn da sind viele aus "Gründen",  teilweise auch irrationale,  auf "Ihren" Vergaser (-Typ) eingeschworen.
Insofern gebe ich aber gerne meinen Senf, den Du dann ja in den allgemeinen Senftopf mit einfließen lassen kannst.
Also da auch Du keinen CV möchtest, Dich aber als Keihin-Besitzer offensichtlich japanische Herkunft nicht abschreckt - wie manch einen auf amerikanischen Konsvervendosen :-) eingeschworerenen S&S Anhänger (ja ne is klar nur Spaß) - verweise ich als
Erstes mal auf meinen persönlichen all-time-one-and-only-forever-in-love- Vergaser , Mikuni HSR 42 .
Womit die Vorlieben und Testergebnisse meinerseits abgekürzt besprochen wären.
Vielleicht allgemeiner  :   zuerst mal muß die Grundsatz-Entscheidung zwischen   Klappenvergaser  und   Flachschiebervergaser    getroffen werden.
Wie würde ich es, möglichst neutral, beschreiben ?  Vielleicht so :
Seit mir an einem denkwürdigen Tag Erleuchtung zuteil wurde und die Gnade des God-Of-Speed mich traf, und ich also zum ersten Mal -- umgeben von hellem, warmem Licht und von wunderbarem, elfenartigem Gesang begleitet ---  meine erste Fahrt mit einem Flachschieber hatte, wurde mir klar, welch sinnloses, unnützes Leben ich bis zu diesem Tag mit Klappenvergasern vergeudete.
(Man wird Dir allerdings sagen - dies sei für den allgemeinen Senftopf schon mal vorbereitend erwähnt - daß Du doch einen CV Vergaser solange optimieren und umrüsten könntest, bis daß er auch ein schnelleres Ansprechverhalten liefere, und überhaupt eine Harley brauche so etwas nicht).   Dem möchte ich entgegnen, selbst wenn ich einen CV Vergaser dann mit allen Glöckchen und Bimmelchen versehen habe, hat er immer noch hinter seinem Schieber eine KLAPPE im Luftstrom, wohingegen mein wunderbarer Mikuni hinter der Klappe NICHTS mehr hat, nichts außer entschlossenen, sich aufopfernd und ungebremst in den offenen Schlund stürzenden kleinen Kamikaze-Sprit-Tröpfchen.
In meinem Fall ist der Mik auch der erste Vergaser, an den ich noch nie ran mußte, der einfach läuft und läuft.
Ich nehme ihn aber eigentlich nicht wegen seiner Zuverlässigkeit und dem guten Verbrauch, sondern weil das Ansprechen einfach geil ist, die Leistung und Funktion ideal.
Außerdem springt sie an wie ein Japaner.
Oben beschriebenen Tag der Erleuchtung hatte ich mit meinem ersten Flachschieber, das war aber ein Lectron.
Den kann ICH nicht empfehlen.
Zwei Mechaniker und ich haben über zwei Saison lang immer wieder versucht, eine gute und vor allem dauerhafte Abstimmung für den Lectron zu finden.
Ich hatte sämliche Nadeln, u.a. auch eine sonderangefertigte Nadel, und Düsen.
Nachstellen und Teilzerlegung am Straßenrand war im Lauf der Zeit eine Dalli-Click Routineaufgabe.
Fazit :
Ist ein reiner Rennvergaser.  Läuft affengeil, das kann ich bestätigen, ein Traum -- ABER leider nur solange er die Einstellung hält.
Und er hält sie nicht, jedenfalls nicht dauerhaft, weil er kein richtiges Standgas-System hat.
Jeder alte Rennmechaniker wird bestätigen, daß ein solcher Vergaser vor JEDER Fahrt eingestellt werden muß auf das Tagesklima.
Und genau das habe ich erlebt, wenn man Glück hat, paßt die Einstellung vom letzen Mal noch - aber das ist eher selten und schon setzen sich an der übernächsten Ampel die Zündkerzen zu.
Das Standgas wird nämlich nur über den kleinen Luftspalt am unteren Ende des Schiebers eingestellt.  Reicht für die Renne.
Auf den Dragstrip gehört der aber hin (vor jedem Einsatz gewartet und eingestellt).
Also kam dann der Mikuni - bei dem bleibt ganz nebenbei auch nicht der Schieber hänger, wie es mir beim Lectron passiert ist (in sehr ungünstiger Situation).
Der Mikuni Schieber ist rollengelagert, habe noch nie vernommen, daß der hängenbleibt und der HSR ist wohl die ausgereifteste Flachschieber-Variante.
Ich hatte auch noch nicht in höheren Gefilden Problem mit dem Motorlauf, wobei ich da auch nur noch höchst selten unterwegs bin.
Aber als ich da war, war es für mich jedenfalls kein Thema gewesen.
Die Anti-Flachschieber und / oder  Pro-CV- Abteilung führt da in der Regel ein besonderes Höhenluft-taugliches Merkmal des CV an, das ich bisher noch nie vermißt habe.
Da Du Shovel fährst, könnte es evtl sein, daß Du einen oldiemäßiger aussehenden Vergaser möchtest. (Hängt auch davon ab, wie groß Dein Luftfilter ist und wieviel davon er überhaupt erkennen läßt).
Wenn dem so ist, und Du auf eine amerikanische S&S Konservendose verzichten kannst, dann lege ich Dir den BING Vergaser nahe.
In meinem damaligen Dunstkreis fuhren fast alle Shovel und die wollten mit ihren Ankick-Langgablern einen richtig oldie-mäßig aussehenden Vergaser, der gut an der HD funktioniert, zuverlässig ist und leicht zu warten.
Das war der  Bing.
Meine damalige Werkstatt hatte einen einbaufertigen Kit angeboten, ich kann Dir leider nicht sagen, was man sich ohne Kit alles zusammenstellen muß. (Aber ggfs einen Kontakt nennen)
Jedenfalls schworen die alle auf den Bing.  Kannst z.B ohne Werkzeug schnell die Schwimmerkammer abnehmen.
Jeder von denen hatte auch gekickt, falls das für Dich ein Thema ist.
Zu Bendix, S&S, Edelbrock etc. sag ich nix , außer daß mir da keiner positiv in Erinnerung geblieben ist, ich keinen Vorteil sehe und ich seit der Flachschieber-Erleuchtung sowieso nie mehr "zurück" auf einen anderen Vergaser gehen werde.
Wegen Deiner Frage zum Einbauen :
Für Deinen oem Luftfilter gibt es Adapter für den Mikuni HSR .
Mein Mikuni wurde beim Europa-Vertrieb und dem deutschen Mikuni Spezialisten, dem freundlichen Engländer Stephen Topham, bestellt.
Der bekommt die Eckdaten zum Bike wie Motor, Auspuff, LuFi etc. und Du bekommst voreingestellt den Vergaser.
Bei mir mußte außer dem Standgas glaube ich beim Einbau sonst nichts mehr nachgestellt werden.
Jedenfalls mußte ich auch bis heute nicht mehr ran.
Du wirst irgendwo lesen "schwierig einzustellen".
Aus meiner Erfahrung sehe ich es so, das ist nicht die Regel oder ich bin die Ausnahme.
Ich glaube eher, schwierig einzustellen ist ein gebrauchter verstellter ausgenudelter Vergaser oder ein sonswie verdrehter, und wenn man dann nicht weiß, wie.
Aber dann sind alle schwierig einzustellen.
NImm einfach Topham, falls es ein Mikuni wird.
Außerdem zu beachten : aufgrund meines Baujahres (noch vor Schadstoffmessung, also AU) konnte ich die OFFENE Version verwenden, wird vom TÜV Prüfer einfach eingetragen.
Das geht bei Deinem noch älteren Shovel logischerweise auch.
Nimm also nicht die TÜV Version vom HSR, Du willst keine unnötigen Stöpsel oder Festlegungen auf irgendwelche Düsen.  Das ist was für spätere Baujahre.
Wo kein Schadstoffwert (n den Papieren) ist, kann keiner gemessen werden.
Mein TÜVer hatte zuvor sogar den LECTRON Vergaser eingetragen. Der hat natürlich auch kein TÜV Gutachten.
Das brauchst aber bei dem Baujahr auch nicht.
Ist einfach eine Einzelabnahme.
24.06.2026 13:46
von royalflush
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
