Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 29.03.2022 13:47
Soll ich das runde messing teil auch abmontieren oder lassen?
Attachment 384315
mfg sh
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.03.2022 14:09
Kein Öl zu sehen...der Simmerring scheint dann i.O.
Dafür scheint da von außen Wasser reingekommen zu sein.
Das sieht zwar erstmal nicht schön aus, muß jetzt aber nicht unbedingt die Ursache deines Problems sein.
Trotzdem gut, das man in diesem Zusammenhang deines Problems das mal checkt, denke ich.
Das ist ein Gelbverzinktes Blech, kein Messing. Kannst du abschrauben um das Ganze vernünftig zu reinigen.
Kann vielleicht jmd sagen, ob man den Sensor iwie prüfen kann?
Wenn nicht, stellt sich vielleicht die Frage, ob man den einfach vorbeugend erneuert und das ganze mal testet ob der Fehler dann vielleicht schon weg ist.
Die Zündspule würde ich dann auch gleich mal checken.
Vielleicht steht im WHB näheres zu Messwerten drin.
Die beiden Schrauben für die Zündplatte würde ich mit Gewinde versehen um den Deckel dann mit Schrauben zu befestigen...also Nieten komplett ausbohren und Gewinde schneiden.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Der Rotor ist okay, also kannst du ihn lassen, wie er ist.
Neuer Beitrag 29.03.2022 14:24
Den Hallgeber, kann man nach 30 JahrenAugenzwinkern schon mal tauschen.Freude
Neuer Beitrag 29.03.2022 14:29
Gut, reinige das jetzt schön aus, bestelle mir einen neuen Hallgeber, vorsichtshalber auch neue Zündkabel und messe noch die Zündspule.
Dann mal gucken wie sie läuft..
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.03.2022 14:48
Hast du die Möglichkeit die Isolation zwischen Primär- und Sekundärspule zu messen?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.03.2022 14:49
Welche meinst du genau?
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:18
Du hast ja eine Dualfirezündung. Die hat normalerweise eine Primärspule und eine Sekundärspule die galvanisch voneinander getrennt sind.
Da besteht auch die Gefahr, wenn man mal den Motor bei eingeschalteter Zündung durchdreht ohne gesteckte Zündkabel bzw. ohne montierte/geerdete Zündkerzen.
Dort besteht dann die Möglichkeit , das die hohe Zündspannung innerhalb der Zündspule die Isolation beschädigt.
Einen Windungsschluß kann man nur mit einem Spezialgerät feststellen, aber die Isolation der einzelnen Spulen kann man messen.
Isolationsfehler stellen sich nach Grad der Schädung früher oder später Wärmeabhängig dar.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:33
Hört sich sehr kompliziert an, wie messe ich das denn?
Und kann ich das jetzt problemlos überhaupt ohne hallgeber machen?
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:35
Komliziert ist das nicht...vielleicht jmd zur Hilfe holen der da was von kennt.
Dafür benötigst du ein Isotester. Haben Elektriker normalerweise.
Zum Prüfen der ZS diese vorher abklemmen.
...oder, wenn die ZS auch schon 30 Jahre alt ist würde ich diese dann auch einfach mal vorbeugend tauschen. Die halten nicht ewig, gerade wenn man obenstehende Fehler mal gemacht hat.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:48
Habe gerade mal geguckt, die Originale habe ich nicht mehr drinne, hab eine von Accel
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 16:37
Habe eben nochmal getestet ob schnell und genug Benzin in die Schwimmerkammer läuft, ist alles inordnung.
Auf ON kam nur ein kleinet stoß, auf RES kams in strömen… wird aber bestimmt daran liegen das ich nicht mehr viel Benzin im tank hatte.
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.03.2022 16:50
Würde das mitn Benzinhahn auf On aber nochmal checken... sicher ist sicher...Hatte auch schon nen kaputten Hahn letztes Jahr. Der hatte ein ähnliches Problem, weil ein O-Ring kaputt war.
Ich wollte den Tank auf On leerlaufen lassen und da kam nur ein Rinnsal raus. Kann sich auch verändern mit mehreren Drehungen am Hahn...mal läufts, mal läufts nicht, mal nur ein bisschen. Tükische Fehler...
Nicht das da doch schon unser Problem ist...cool
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.03.2022 16:56
Okey, dann hol ich mir noch einen kanister benzin und überprüfe das nochmal👍
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Deswegen würde ich sie auch nicht auf Verdacht tauschen, aber testen kannst du sie trotzdem.
Primärwiderstand: 2,5 - 3,1 OHM
Sekundärwiderstand: 11,250 - 13,750 OHM
17.02.2020 13:31
von Steph@n
