Zu wenig Öl nach Inspektion
Pugnitello ist offline Pugnitello · 18 Posts seit 10.09.2018
fährt: LOW RIDER ST 2023
18 Posts seit 10.09.2018 aus München
Neuer Beitrag 26.03.2022 20:28
Servus,
habe meine Sport Glide gestern vom Service abgeholt und bin heute ca. 200 KM gefahren. Habe nach dem Tanken Öl gecheckt und festgestellt, dass der Peilstab komplett trocken war. Nicht mal ein Tropfen Öl an der Spitze. Hatte sowohl bei heißem (…hot on Jiffy stand) und dann auch bei kaltem Motor das gleiche traurige Meßergebnis. Hatte noch zwei fingerbreit 20w50 in der Garage und habe das eingefüllt. Immer noch kein Tropfen Öl am Peilstab. Seit ich das Bike habe, (9/2019) war der Pegel immer konstant knapp unter der Hälfte zwischen full & empty.
Der Motor verliert nirgends Öl und qualmt auch nicht. Also muss bei der Inspektion zu wenig Öl eingefüllt worden sein.
Nun meine Frage: Hat der Motor nach über 200 KM, teilweise Vollast,  mit viel zu wenig Öl Schaden genommen?  Bin gerade in Panik ob die Lebensdauer der Maschine dadurch einen satten Abzug bekommen haben könnte… Oder bin ich da zu hysterisch? Immerhin hat das Öllämpchen nicht aufgeleuchtet.
(…glaube ich zumindest… Augen rollen )
…und wie verhält „Mann“ sich nun gegenüber der Werkstatt?
Sachdienliche Hinweise sind willkommen.
Greetings,
Andreas
If everything seems under control, you’re just not going fast enough! (Mario Andretti)
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.03.2022 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Pugnitello
Ich würde mal meinen, dass der Motor (wenn die Öldruckkontrolle dunkel war) keinen Schaden erlitten hat. unglücklich
Du könntest in diesem Zustand einen Öldrucktest machen, wo der tatsächliche Druck (auch im kalten Zustand) ermittelt werden kann.
Neuer Beitrag 26.03.2022 20:41
Danke, guter Tip. Bin gespannt was mein HD Dealer sagt….
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
So lange etwas Öl im Tank ist wird der Motor auch geschmiert, das ist der Vorteil einer Trockensumpfschmierung. Das wenige Öl wird schneller warm und im Fahrbetrieb heißer, evt. auch zu heiß wenn die Umgebungstemp. recht hoch ist. Das ist aber zur Zeit ja noch nicht der Fall. Zur Werkstatt fahren wenn es nicht all zu weit ist, den Mechaniker zusammen scheißen und auffüllen lassen.
Neuer Beitrag 26.03.2022 20:57
Ok, danke, das klingt plausibel und beruhigt.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 26.03.2022 21:18
Da Du ja aus München bist, kannst Du den Mechaniker mal fragen, ob er den Unterschied zwischen einer Watschn, einer Schelln und einer Fotzn kennt.
Falls die Antwort nein ist, soll er sich was aussuchen.
Gruß, Franz
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2261 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.03.2022 22:11
Wie ist jetzt die Farbe des Öls nach Auffüllen und etwas Rumfahren? Wenn pechschwarz, dann ist es definitiv zu heiss geworden. Die Mischung Deiner Nachfüllung mit dem zu heissen Restöl würde auch noch pechschwarz werden. Da der M8 einen Riesenölkühler hat, könntest Du mit der Ölfarbe noch Glück gehabt haben.
Da ich das bei einem Kumpel mit Sporty schon genauso erlebt habe (damals hier im Forum gezeigt): Zweites Anzeichen für Überhitzung wären bei Heimfahrt von der Werkstatt stark (!) klappernde Hydros gewesen, weil das Öl viel zu dünnflüssig geworden wäre.
Auch mir ist das schon bei einer Zweiventil-BMW und beim Auto  passiert. Menschen machen Fehler. Der Mechaniker könnte gerade eine Trennung durchmachen oder einen Todesfall in seinem Umfeld habe. Da steckt auch das Werkstattmanagement nicht drin. Da musst Du immer mit rechnen. Daher kontrolliere ich immer bei Abholung eines Fahrzeugs den Ölstand.
Neuer Beitrag 26.03.2022 22:37
Ging die Öllampe auch an?
Neuer Beitrag 27.03.2022 17:12
Nein, schreibt er ja oben. Hatte also immer ausreichend Öldruck.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.03.2022 17:24
Und vorher auch noch mal auf die Rechnung schauen wieviel L denn berechnet wurden, nicht dass das noch ein Geschmäkle bekommt .....
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 27.03.2022 19:26
Dass die Werkstätten das schon nicht hinbekommen, lässt ja tief blicken...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 27.03.2022 19:36
Wieviel Öl hat denn jetzt gefehlt?
Neuer Beitrag 28.03.2022 01:07
Gruß, Franz
a Gnackfotzn wäre adequat, aber jetzt hat sich der Boss von dem Laden so nett entschuldigt, schickt mir eine Maß Öl und es ist auch nix passiert.
Also, 20W50 reinschütten und gut is…
Liebe Grüße,
Andreas
Neuer Beitrag 28.03.2022 01:12
Es ist wie du sagst, wenn bei 5 Liter ein guter Halber fehlt, passiert nix schlimmes. Farbe war auch noch goldgelb. Werkstatt hat sich entschuldigt, er wird nachgebessert, Schwamm drüber…
Neuer Beitrag 28.03.2022 01:14
Habe am Wochenende kein 20W50 bekommen, warte jetzt auf das Öl, das mir mein HD Dealer vorbeibringt.
Dann schau mer mal…
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
19770
30.04.2024 16:14
von Börnie
19.07.2021 18:32
von mjb
FLHX/S/ST/SE Street Glide: M8 gibt "Rauchzeichen" nach Inspektion (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
89822
01.07.2020 21:39
von Bikendrifter
