Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Zahnrad Schraube sichern?
George ist offline George · 22948 Posts seit 23.07.2007
22948 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.03.2022 01:45
Bin jetzt im Netz auf ein Problem gestoßen, was angeblich bei den V Rods regelmäßig vorkommt oder vorkommen kann. Die Schraube vom Triple Sprocket löst sich und kann zu einem kapitalen Motorschaden führen. Da hängt ein Zahnrad mit drei Kränzen dran. Einmal Antrieb und zweimal Nockenwellen. Auf der anderen Seite der Welle hängt die Wasserpumpe.
Gibt dazu ein ganz gutes DIY Video, was ich hier mal reinsetze.
Ich hab da bisher noch nix von gehört, denke aber, dass ich mir die Schraube sicherheitshalber mal anschaue und mit Loctite wieder einsetze.
@turbo hast du davon schon mal gehört?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.03.2022 10:01
Bisher noch nichts davon vernommen. Ist eine der ganz wenigen Verschraubungen die ich noch nicht lose in der Hand hatte (haben musste).
Hab gestern erst wieder einen Deckel montiert weil das Dauerproblem "LiMa drückt Öl durch die Kabel" bei mir in der Garage steht. Ich werd den Fall bei Gelegenheit prüfen....   und sichern.
Hidric ist offline Hidric · 326 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 10.03.2022 21:23
 @George
Ich werde es mir auch näher anschauen.
Danke
Neuer Beitrag 04.01.2023 12:02
gestern hab ichj mir nun den neu verdrateten und vergossenen Stator eingebaut und mir auch die Schraube näher angesehen. Ist wie in den Videos zu sehen nicht abgedichtet gewesen. Hatte aber auch keinerlei Spuren von lose oder sonstigem.
Hab sie rausgedreht, alle gesäubert. Schraubensicherung drauf und wieder eingebaut. So richtig kommt in den Videos nicht rüber was da das Problem sein soll.
Ja, es hat Motorschäden gegeben. Andere sagen es ist ein Ölleck entstanden und ein weiterer sagt, die Wasserpumpe arbeitet nicht richtig.
Die Schraube geht rüber zur Pumpe und dazwischen ist ein Ölkanal. Beim Demontieren lief auch Öl da raus. Scheint also bei meiner alles ok zu sein.
Bei der Gelegenheit bin ich dann gleich auf weiter Videos gestoßen und musste schmunzeln. Da markiert einer die Drähte um sie aus dem Statorstecker zu ziehen. Dabei ist es egal wie die wieder rein kommen. Ein anderer vermisst O-Ringe wo noch nie welche waren um die Durchführung abzudichten.
Ich hatte ja festgestellt, das die Undichtigkeit meist nicht durch die Durchführung kommt, sondern durch die Drähte des Stators zum Stecker und durch die Hülle zurück zum Ausgang läuft.
NAchdenklich macht mich aber weiterhin, das bei einigen Modellen zu viel Öl im Luftfilterkasten steht. Und auch der Druck auf die Kabel scheint ein Problem. Werd also bei solchen Fällen jetzt immer auch die Schraube am Triple Sprocket Bolt mit abdichten. Wer weiß........
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
19
1193
28.04.2024 19:13
von Tobby1970
11341
10.10.2022 13:42
von deni1000
