Verhalten Bi-Metall-Sicherung?
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 23.02.2022 22:05
Das ersetzt das originale oben auf dem Tank. Sieht genau so aus.  Nur kein mechanischer Kontakt an der Unterseite .
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.02.2022 11:24
Ich nehme mal an, es geht um so etwas ähnliches wie das HIER. Leider finde ich keine technischen
Informationen über Zündschlösser wie dieses, nur dass sie zu Deinem Moped kompatibel sein sollen.
Ob die Teile aber auch Ströme von 20++ Ampere (wie sie beim Starten entstehen) vertragen, ist nicht
ersichtlich..... unglücklich
Neuer Beitrag 24.02.2022 11:45
Am Anfang von diesem Thema ist ein Bild von dem elektronischem Zündschloss.  Sieht genau wie das mechanische aus. Ich habe jetzt ein mechanisches bestellt.. .
Neuer Beitrag 24.02.2022 12:19
hab alles von mechanisch auf elektronisch umgebaut, bis jetzt noch nie ein problem gehabt
Neuer Beitrag 24.02.2022 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedball911
Dieses mal aber besser vor dem Einbau die Batterie abklemmen, bevor es wieder funkt..... fröhlich
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Gut möglich, dass durch den unbeabsichtigten Kurzschluss das elektronische "vorgeschädigt" war, und die "Start-Orgien"
ihm den Rest gegeben haben.
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2022 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Ich denke mal das mit dem Masseschluss ist passiert vor dem ersten Startversuch und vielleicht nicht die Ursache.
Ist das Zündschloss richtig verdrahtet, kannst du ausschließen das alle Drähte und der Lenkerstartknopf durch den Lenkertausch auch funktionieren verwirrt
Greetz Franz
Du hattest den Verdächtigen erkannt ! Augenzwinkern
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1365 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1365 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.02.2022 15:19
Es ist einfach meistens so, wenn Teile vorher einwandfrei funktioniert haben, warum soll es jetzt plötzlich nicht mehr gehen, wenn ich irgendwo anderst etwas mache unglücklich
Es ist schon klar, sag nie NIE fröhlich
Neuer Beitrag 01.03.2022 10:11
Also ich habe jetzt das mechanische Zündschloss montiert und alles geht wieder. Die BI-Metallsicherung für das Licht brauchte ein wenig Überredung bis sie sich wieder geschlossen hat.
Bei dem Eelktronischen Zündschloss kam ja in Stellung  "Zündung und Licht an" die Probleme hoch bzw. die Bi-Metallsicherung fürs Licht zeigte kurz Rauchzeichen...
Das ausgebaute ekeltronische Zündschloss habe ich durchgemessen.
Die Brücke von B nach C habe ich bei mir nicht. Finde es besser wenn in der ersten Schalterstellung nur Zündung an ist und in der zweiten dann das Licht dazu kommt.
Laut Belegungsbild habe ich mit dem Durchgangsprüfer bei Schalterstellung "Zündung und Licht an" zwischen Kontakt A und B KEINEN Durchgang. Ist das das zeichen das die Zündschlossstellung mit Licht an defekt ist?
Attachment 382498
Neuer Beitrag 01.03.2022 16:56
Also wenn ich das "Schaltbild" richtig interpretiere, soll das so sein. Wenn die Beschaltung des neuen Zündschlosses
ähnlich der des alten Schlosses ist, wird bei Stellung IGN die Spannung NICHT von A, sondern von E nach B durchgeschaltet.
Und: Wenn der Bi-Metaller schon so heiß wurde, dass er "Rauchzeichen" von sich gab, würde ich als erstes DORT anfangen
zu arbeiten und das Teil auswechseln. Beim nächsten Problem verschmelzen die Kontakte vielleicht dauerhaft und dann
geht entweder gar nix mehr, oder aber ein hässlicher Kabelbrand ist die Folge.
Neuer Beitrag 02.03.2022 08:30
Danke für die Info. Ich wechsle zur Sicherheit die Sicherung aus. Auch wenn das Zündschloss ausgebaut keinen Fehler hat glaube ich das das Ding die hohen Ströme nicht abkann und nicht sauber durchdchaltet. Eine ausgiebige Kontrolle aller Stecker.... Massepunkte....Kabel zeigt keinerlei Defekt. Mechanisches ZS eingebaut und alles geht so wie es soll.
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
20036
03.12.2024 09:35
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
19922
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
45766
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
