Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Customprojekt und Werterhalt
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 22.02.2022 17:52
Ich seh jetzt auf deinem Foto nicht, wo der Stecker ist. Aber ich sehe genau in der Mitte einen Kabelbinder, der das ganze da fest hält. Ich würde das zuerst mal mit dem versuchen.
Crz ist offline Crz · 122 Posts seit 27.01.2022
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 22.02.2022 17:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
der ist bereits ab und hat hier nur 2cm gebracht  :/
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:39
Ich habe bei meiner Wide Glide, als ich einen höheren Lenker dran gebaut habe die Brutale gewählt. Da waren die Kabel auch zu kurz. Die Kabel von den Lenkerarmaturen in der Mitte durchgeschnitten, die einzelnen Kabel verlängert, Schrumpfschlauch drüber und gut wars.
Der beste Tip dazu war hier aus dem Forum: Lötverbinder
dackelpack ist offline dackelpack · 737 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:56
Das Problem hatte ich bei meiner 2011'er Wide Glide auch. Laut Werkstatthandbuch soll man die Gummiabdeckungen abmachen, danach kann man die Blinkerkabel rausziehen und vom Stecker lösen. Ging aber bei mir auch nicht! Hab dann bei der Schrauberbude meines Vertrauens nachgefragt, die machen es ganuso wie Sam V!
Moos ist online Moos · 13652 Posts seit 27.11.2010
13652 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.02.2022 19:23
Wenn alle Kabel verlängert werden, bitte die einzelnen Litzen leicht versetzt kappen, sonst gibt es einen dicken Wulst mit den ganzen Verbindern. Das ist halt einer der Nachteile von diesen Dingern. Darum bevorzuge ich herkömmliches löten mit anschließendem Schrumpfschlauch über die Litzen und zum Schluß einen gesamt über die Kabelage. Da reicht es je die Hälfte der Litzen versetzt zu kappen.
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 22.02.2022 20:46
Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig...
Werde ich dann genausigenauso machen smile danke euch!!
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1294 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1294 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 23.02.2022 07:47
Ich hab da grad noch ne Frage zum Thema.
Wenn ich z.B andere Blinker verbaue, ziehe ich vorne beim Lenker die Leitung heraus soweit es geht, kappe sie und verlöte sie wieder mit den anderen Blinkerdrähten und ziehe sie wieder zurück in den Lenker.
So, und nun zum eigentlichen Prob. ich muss ja vorher ein Schrumpfschlauch darüber schieben bevor ich zusammenlöte. Jetzt habe ich aber nur max. 5-6cm offene Drahtlänge dafür zur Verfügung.
Wenn ich Pech habe erwärmt mir der Draht so sehr, dass der Schrumpfschlauch schon beim Löten anfängt zu Schrumpfen. Gibt es da vielleicht einen Schmäh dem entgegen zu wirkenverwirrt
Die auch löten wissen schon wovon ich spreche.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22629 Posts seit 10.11.2009
22629 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.02.2022 08:19
Wüsste keinen, lasse mich aber gerne überraschen.
Dafür ist doch aber dann der Lötverbinder genau das Richtige, da beides zusammen, Löten und Schrumpfen.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 23.02.2022 12:05
Die Lötverbinder haben u.a. den Nachteil, dass sie sehr steif auf eine doch beträchtliche Länge sind, dort wo es keine Rolle spielt okay (kurze Biegung nicht)
Das Standard löten ist flexibler und kürzer Freude
Neuer Beitrag 23.02.2022 23:08
2 Litzen lötet man zusammen in dem man beide erst einzeln ausreichend mit Zinn benetzt. Dann schiebt man auf die längere ein Stück Schrumpfschlauch, hält die Litzen passend mit Kontakt zusammen und bringt das Zinn noch mal kurz zum schmelzen. Das geht so schnell, da wird so gut wie keine Wärme abgeleitet und zudem kann man so genauer und schöner löten. Wenn es wirklich sehr beengt zugeht kann man den Schrumpfschlauch auch mit einem nassen Tuch zwischen den Fingern halten und somit kühlen, zudem lassen die sich auch etwas zusammen schieben. Geht nicht gibt's nicht. großes Grinsen
aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.02.2022 07:26
Ich machs auch genau so wie du beschrieben hast ( ausser ohne nasse Tücher )
Das Prob. tritt hauptsächlich auf wenn die bestehenden Drähte schon sehr alt sind und sich nur ungern verzinnen lassen.
Neue verbinden sofort.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 916 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
916 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 24.02.2022 15:43
Also ich habe ja auch so ein Teil... für 6.7 gekauft - und nun bin ich bei etwa 20K incl. Kaufpreis...
1. Bild fast so wie gekauft, 2.tes Bild fast so wie aktuell.
Attachment 382204
Attachment 382205
Neuer Beitrag 24.02.2022 16:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Da hilft es etwas die Enden in Lötfett zu stupsen, solange es nicht Grünspan gebildet hat.
Trotz allem, weder am Mopped noch Kfz‘s wird Herstellerseitig gelötet, nur gecrimpt.
fährt: FXDB
Crz ist offline Crz
fährt: FXDB
Neuer Beitrag 24.02.2022 21:26
Verdammte axt...fröhlich
Heute kam mein paket mit der kabelverlängerung!
was soll ich sagen... da sind schon an der einen seite enden dran. Denke ich werde dann wohl doch auf die suche nach dem Stecker gehen und das ganze dort aus/einpinnen und nur eine Seite löten. Sieht auch von der länge recht kurz aus (12" verlängerung) wenn ich da noch die endek abknipse.
Also falls noch wer tipps zu steckersuche etc hat... immer her damitFreude
Attachment 382229
Neuer Beitrag 24.02.2022 21:44
Lötfett ist eigentlich verpönt in der Elektrotechnik, wobei es an einfachen Kabeln keinen Schaden anrichtet. Braucht man auch nicht wenn man die Enden etwas mit Schmirgelpapier abzieht um eine blanke Oberfläche zu erzeugen.
