Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Zylinder Laufspuren FLSTC
FLST/C Heritage: Zylinder Laufspuren FLSTC Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FungusAmongUs ist offline FungusAmongUs · 56 Posts seit 25.08.2012
aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
56 Posts seit 25.08.2012 aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
Neuer Beitrag 17.02.2022 17:56
Hallo Gemeinde !
Lange als stiller Mitleser fahre ich nun endlich meinen Traum-Eine Heritage Softail Bj 96 mit 35000km  Freude !!!
Ich wollte euch um Rat bitten da meine hintere Kopfdichtung durch ist. Wie ich die wechsle (und ja die anderen gleich mit  Augenzwinkern ) ist klar, nur die Laufspuren im Zylinder sind etwas auffällig? Was meint ihr dazu? Kreuzschliff ist erkennbar und es ist nichts mit den Nägeln tastbar. Muss dort gehont werden oder kann man die weiter so fahren?
Besten Dank an euch !!!!
Viele Grüße
Karol
Attachment 381750
Attachment 381751
Attachment 381752
Attachment 381753
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.02.2022 18:40
Sieht nicht toll aus, haben da mal die Ringe im oberen Bereich angegammelt? Ob die 35 stimmen? Sieht mir irgendwie nach mehr aus.
Da würde ich evtl. sogar auf das erste Übermaß gehen. Von den Bildern allein aber schlecht zu beurteilen. Sollte mal einer vom Fach drauf schauen.
Franky
aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
fährt: 96er FLSTC
Neuer Beitrag 17.02.2022 18:46
Hi Franky, erstmal danke für deine Einschätzung!
Die Laufleistung ist belegbar allerdings weiß man ja nie wo „gefälscht“ wird!
Mich haben diese Spuren nur auch sehr verwundert. Laufen tut die Kiste problemlos, kein erhöhter Ölverbrauch (vor kaputter Dichtung) oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten. Das Kerzenbild hinter war zu fett hatte aber mal ein undichtes Manifold. Kann es damit zusammenhängen?
regards
Neuer Beitrag 17.02.2022 19:10
Dann sollten die Zylinder aber gehont werden.
Scirocco ist online Scirocco · 753 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 17.02.2022 19:17
Kolbenschmitt hat einen sehr schöne Online-Broschüre bzgl. Kolben- und Laufbahnschäden und deren Ursachen.
https://cdn2.ms-motorservice.com/fileadm...heben_51711.pdf
Neuer Beitrag 17.02.2022 19:49
Du weißt, was gemacht werden muss, wenn man Übermaß Kolben verbaut? Die Zylinder werden nach einem neuen Schliff immer gehont!Augen rollen
Franky
Neuer Beitrag 17.02.2022 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von FungusAmongUs
regards
Bei undichtem Manifold magert das Gemisch ab.
Im Prinzip sollte das alles mal geprüft werden. Wer weiß, wie der Vergaser bedüst ist.
Das der Motor noch läuft ist nicht verwunderlich. Aber wie ist halt die Frage und wie lange. Leistung dürfte auch abnehmen.
Sind die Spuren fühlbar? Oder eher optisch?
Zumindest ein Zylinder hat ja fast keine Honspuren mehr. Da muss auf jeden Fall was gemacht werden.
Franky
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.02.2022 20:01
Gibt es keine Kolben mit nur sehr geringem Aufmaß, welches mit nur Hohnen erreicht werden kann? Kenne ich von anderen Motore und würde hier ja def. reichen. Ist halt wesentlich günstiger als ne komplette Bearbeitung.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 464 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 17.02.2022 20:23
Hallo Karol,
wirst du auch die Ventile ausbauen? Da wird auch eine Überholung sinnvoll sein.
aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
fährt: 96er FLSTC
Neuer Beitrag 17.02.2022 20:29
 @FRN1985 Die Spuren sind nicht fühlbar und es handelt sich lediglich um den hinteren Zylinder. Den vorderen habe ich noch nicht offen Augenzwinkern Bin schon gespannt ob der Rest genauso aussieht?
@Moos , die Kolben suche ich noch…
@Scirocco danke, schaue ich mir an!
Erstmal ein Bier auf euch!
aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
fährt: 96er FLSTC
Neuer Beitrag 17.02.2022 20:51
 @Knut Schmidt Die Ventile bedürfen auch etwas Aufmerksamkeit hätte aber nicht gedacht was sich aus einer Kopfdichtung entwickeltverwirrt. Jetzt ist es aber offen und dann sollte man keine halben Sachen machen?! Leider geht mir das Werkzeug (läppen etc) aus. Das hatte ich dank EFI nie im Fundus Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie · 2322 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.02.2022 21:11
Irgendwie passen die Bilder gut zu 2.10.5
FRESH OUT OF FUCKS
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.02.2022 22:15
also erst mal schön, dass wir die Bilder hier sehen. Ich kann dir sagen, dass ich sowas auch schon mal gesehen habe. Das war eine EVO Heritage Springer, die bestimmt 5 Jahre gestanden ist. Das kam dann zum Vorschein, weil nach der Wiederbelebung die Fußdichtungen durch waren. Wir haben das wieder zusammengebaut un das Ding läuft - allerdings muss ich sagen, dass diese Längsriefen, die offensichtlich bei dir vorhanden sind, da eben nicht so waren, da sieht schon ein bischen nach Schmiermangel aus.
aus Dinslaken
fährt: 96er FLSTC
fährt: 96er FLSTC
Neuer Beitrag 17.02.2022 22:25
 @DéDé okay verstehe!
Ich schraube den vorderen Zylinder die Tage auseinander und gucke mir die Verhältnisse dort an. Klar, der vordere ist weniger anfällig aber so kann ich ein schwerwiegendes Problem eher ausschließen. Vermessen lasse ich es dann alles von Leuten die wissen, was sie machen.
Augen rollen
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 17.02.2022 23:24
Denk aber daran, Kolben hinterlassen irgendwann Laufspuren im Zylinder. Das ist normal. Solange du die nicht beim Drüberfahren wirklich spüren kannst, sind die noch nicht wichtig. Ich wette, die sind auf der hinteren Seite, an der die Belastung bauartbedingt (V2) größer sind. Und wenn du da die Kolben nicht gereinigt hast, scheint auch nicht alzuviel Öl in den Brennraum zu gelangen und da alles zuzubrennen. Selten so saubere gesehen.
P.S.: Wenn du dir da trotzdem Sorgen machst, du brauchst bestimmt einen gaaaaanz neuen Motor ohne Laufspuren. Ich helfe gerne und nehm dir den alten kostenlos ab, damit du keine Probleme mit der Entsorgung hast. großes Grinsen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
10040
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
18694
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
