Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Wegfahrsperre, tote Batterie
MADS ist offline MADS · 26 Posts seit 20.10.2021
aus Flensburg
fährt: Street Bob dyna
26 Posts seit 20.10.2021 aus Flensburg
Neuer Beitrag 12.01.2022 19:27
​​​​​​die Batterie von meiner Dyna Street Bob Bj. 2017 wurde immer schwächer.
Hab sie ausgebaut, dabei hatte ich wohl die "Ausbau Reihenfolge" nicht beachtet.
Jedenfalls quiekte die Alarmanlage ziemlich leise, bis sie nichts mehr sagte.
Hab heute eine neue eingebaut, aber nichts tut sich.
​​​​​​Bei Zündung ein, alle Lampen aus, nur ein rattern ist zu hören.
Und wenn ich das Moped bewege blinken nur die hinteren Blinker abwechselnd.
Vielleicht die kleine Batterie alle, falls vorhanden?
Gruß Martin
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1916 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:13
Ich glaube eher, dass Deine große Batterie alle ist.
Gruß, Franz
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:16
Die Batterie habe ich heute gekauft und geprüft. An der kann es nicht liegen.
Vielleicht ein Masse Fehler?
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:20
Wie hoch ist die Spannung, (gemessen in Ruhe) an der Batterie?
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:27
Das waren so ca. 13V
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:32
Und wie verhält sich die Spannung wenn die Zündung an ist?
Die Kabel an der Batterie sind richtig fest?
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:34
Kabel sind fest.
An der Elektrik wurde auch nichts verändert.
Bei Zündung habe ich nicht prüfen können, war zu Spät vorhin.
Mache ich morgen
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 00:49
Komisch ist auch, wenn ich das Moped bewege, Blinken abwechselnd nur die hinteren Blinker
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 13.01.2022 06:20
Kabel irgendwo durchgescheuert?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 17:21
Nichts durchgescheuert.
Hab heute morgen mal kurz getestet.
Sicherungen raus, dann wieder rein.
Plötzlich ein kurzes quieken.
Danach ging Licht und Alarmanlage komplett, alle Lenkerarmaturen und Dashboard Tod.
Stunden später nochmal geguckt, alles wieder Tod. Wie gestern
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 13.01.2022 19:15
Hast du mal die Spannung gemessen wenn du die Zündung an machst? Kann durchaus sein, dass die neue Batterie überlagert war und kaputt ist. Sobald die Last bekommt, bricht die Spannung zusammen. Dann hat man genau diese Symptome.
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 19:59
Hab ich, da passiert nichts.
Sicherungen,
Große 13V
Kleine links 10V
Kleine rechts 0V
Was nicht geht,
Blinker vorne
Dashboard
Lenkerarmaturen
Alles andere funktioniert wieder
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3703 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.01.2022 20:51
zum zitierten Beitrag Zitat von MADS
Was nicht geht,
Blinker vorne
Dashboard
Lenkerarmaturen
Attachment 379887
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 13.01.2022 20:58
Sicherungen,
Große 13V
Kleine links 10V
Kleine rechts 0V
An den Sicherungen müsste doch überall 13V zu messen sein. Kann ja nicht sein, dass da dann auf einmal nur 10 oder 0Volt sind. Entweder ist in dem jeweiligen Stromkreis ein Masseproblem, oder irgendwas zieht die Spannung weg.
aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 21:23
Ja, komisch das alles dann passiert, wenn ich die Batterie tausche.
Wer weiß.
Werde das alles am WE durchchecken.
Danke für den Schaltplan
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40583
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38770
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
