Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Ölverlust am Primärdeckel
reply11 ist online reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 31.03.2019 10:17
ich hatte ein änliches Erlebnis wie du. Was mir auffällt ist das deine Ablassschraube so weit drin ist (evtl. auch Baujahr bedingt).
Ich hatte bei mir ausreichend Teflonband dran und die die Schraube musste daher wenige Millimeter (1-2) rausstehen. Daher war ich mir sicher das sie dicht ist.
Konkret: mach es nochmal mit Teflonband aber nimm ein paar Wicklungen mehr.
Schöne Grüße
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 31.03.2019 10:33
Was reply11 schreibt kann ich zumindest bzgl meiner Softail aus 2003 so bestätigen. Es gibt bei mir eine definierte Einschraubhöhe. Meine Schraube ist nur mit 2x Teflonband umwickelt und dicht.
Die Schraube selbst ist konisch und beim kompletten Eindrehen würde man wohl das Gewinde beschädigen.
Anbei mal ein Bild. Die Höhe habe ich leider gerade nicht parat, könnte aber nachsehen, sollte Bedarf bestehen, hab aber nur ein Handbuch für Softail.
Nach dem Eindrehen mit der richtigen Menge Teflon ( zwei Lagen soweit ich das im Kopf habe) auf die richtige Tiefe hat man das Gefühl, dass die Schraube zu locker ist, aber sie hält und ist bombendicht.
Ob das bei Deiner Dyna auch so sein könnte/ sollte, entzieht sich mangels Hanbuch meiner Kentniss.
Man könnte sicherlich zusätzlich aussen auf das Teflonband auch etwas Hylomar auftragen, ist bei dieser Schraube jedoch nicht vorgesehen.
BG
Attachment 308082
Am liebsten mit Vergaser.
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.03.2019 12:00
Ich hoffe, ich stifte nicht noch mehr Verwirrung, aber die Schraube auf den Pic´s des TE sieht MIR nicht aus, wie
eine Ölablass - Schraube bei ner Dyna. OEM - Part Nr. ist nach meiner Recherche die 60328-98B, und die sieht SO
aus.....
Neuer Beitrag 31.03.2019 13:13
OK, dann sollte man den TE  nach dem Baujahr seiner Mopette fragen... ich vermute vor 2003
Und ich vermute weiter, dass an Redrobber`s  Motorrad die falsche Schraube verbaut ist.
Obwohl ich eigentlich eher der Meinung bin, dass es die richtige ist, nur eben zu weit eingedreht, sofern das Moped eben eines älteren Baujahres entstammt
Wenn wir das Baujahr haben, kommen wir der Lösung schnell näher.
PS.großes Grinsen ie Schrauben vom Primär wie von Xl883 vorgeschlagen mal nachziehen, das wäre sicherlich auch nicht verkehrt.
Wir tappen weiterhin im Dunkeln..
BG
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 02.04.2019 21:59.
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 02.04.2019 17:26
Ne ne, ich bin mir sicher die richtige Schraube zu haben Freude
ich weiß leider nich ab wann die von Schimmy genannte Schraube zum Einsatz kam ( meine FLHR Bj 2012 hat die von Schimmy genannte Schraube im Primär)?
ich meine das die Schraube auf dem Pic vom TE komplett versenkt ist und würde daher auf die Schraube tippen die ich bei meiner 2000er SuperGlide drin habe. ach ja, stimmt die ist Konisch. Wenn man die komplett rein bekommt würde man evtl. Das Gewinde zerstören oder den Deckel am Gewinde reißen lassen (mit Teflonband).
Neuer Beitrag 02.04.2019 21:59
@reply11:   Sorry, ich meinte mit der Schraube Redrobber, hab mich vertan. Entschuldigung.
BG
HDiem62 ist offline HDiem62 · 19 Posts seit 20.07.2014
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
19 Posts seit 20.07.2014 aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 10:24
Hallo in die Runde,
gibt es denn schon neue Erkenntnisse zu dem "Ölverlust" am Primärdeckel - denn seit einigen Wochen habe ich das gleiche Problem an unserer Dyna Wide Glide Bj. 2001, und bin noch nicht bis zur Ursache vorgedrungen verwirrt
Ich werde mich nun nochmals um die Ablaßschraube kümmern, denn diese ist auch soweit eingeschraubt das sie mit dem Deckel bündig abschließt, habe jetzt nochmals im Handbuch geschaut und dort gelesen das die Schraube 4,1-4,6mm überstehen soll.....
Attachment 376408
Gruß HDiem62
aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.10.2021 11:37
Das mit dem Überstand stimmt nicht immer. Es ist eine konische Schraube, ich mach immer Teflonband rundherum und drehe sie mit Gefühl rein, und schau nicht auf die mm Angabe. Ist bei meinen immer Dicht.
Wie die auf den Überstand kommen war mir schon immer ein Rätsel, denn mit dem Überstand kann sie nicht dichten unglücklich
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Hi Wolf,
ja genau so sehe ich das auch - deshalb hatte ich die auch immer "auf Gefühl" reingedreht.... aber wie gesagt, trotzdem kommt irgdenwoher das Öl unglücklich
Gruß HDiem62
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.10.2021 12:18
Ich ziehe diese konische Schraube immer mit dem angegebenen DM an, da ist sie nicht zu fest, nicht zu locker und (auch ohne Teflonband) immer dicht.
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 13:40
Hi springerdinger,
ok das hört sich gut an..... allerdings habe ich keinerlei info zum drehmoment für DIESE Ablaßschraube gefunden, es gibt ledilich den hinweis auf die 4mm .....
Gruß HDiem62
Neuer Beitrag 24.10.2021 13:52
Wenn du ein WHB (für dein Modell und Baujahr) hast, dann sind dort auch die jeweiligen Anzugsdrehmomente vorgegeben.
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 14:59
..... eben nicht für DIESE Schraube, steht nur die Angabe mit den 4mm - aber eine Angabe mit Drehmomet für die Motoröl Ablaßschraube was aber meiner Meinung nach mit 19 - 28Nm viel zu hoch für diese kleine Schraube am Primärablaß wäre
Attachment 376417
Gruß HDiem62
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 24.10.2021 15:20
Das ist für die Ölablaßschraube mit O-Ring. Die kam später. Die konische hat keinen O-Ring.
Mit Teflonband handwarm anziehen reicht da normal. Zu fest ist wegen der konischen Bauweise schlimmer, als zu locker, da das irgendwann das Gewinde sprengt. Und 28,5 Nm sind mit Sicherheit mehr, als das Gewinde verkraftet.
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 16:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Das ist doch genau das, was ich gemeint habe......  dieses Drehmoment ist m. E. viel zu viel, und das was im Handbuch steht bezieht sich auf die Motoröl oder Getriebeöl Ablaßschraube MIT Gummiring - und im Handbuch gibt es KEINE Angabe zum Drehmoment für die Primärölablaßschraube sondern nur die gesagten 4,1-4,6mm
Gruß HDiem62
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
13239
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
