Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Blechgarage - Feuchtigkeit minimieren / Entlüften
Avatar (Profilbild) von pit1701
pit1701 ist offline pit1701 · 112 Posts seit 12.10.2016
aus Landau in der Pfalz
fährt: FLHTCUSE3 EZ 11/2007
Neuer Beitrag 19.10.2021 12:16
Das mit dem Computerlüfter ist 'ne gute Idee.
Das gibt es auch schon fertig:
Gewächshauslüfter
Live long and prosper!
Peter
Nightrider ist offline Nightrider · 3168 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3168 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 19.10.2021 12:32
Schön war die Zeit, wo der normale menschliche Sachverstand vorhanden war, heute schreibt man einfach einen Kommentar.
Ich bete jeden Tag zu Gott , das ich niemals die Hilfe, oder gar Ratschläge anderer benötige 😌
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.10.2021 12:51
Selektives lesen und hören sowie die richtigen Leute
kennen hilft
FRESH OUT OF FUCKS
forty_d_eight ist offline forty_d_eight · 166 Posts seit 06.11.2015
aus Zweibrücken
fährt: Street Glide Special 2021
166 Posts seit 06.11.2015 aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 19.10.2021 13:43
Leute, ich danke euch für die vielen wirklich guetn Vorschläge.
Zwei Sachen haben mir besonders gefallen und ich werde ich so wohl auch umsetzen:
1. Aktiv Belüften mit einem Lüfter in der Rückwand. Da es sich aber um eine Doppelgarage handelt, werde ich wohl eher 2 oder 3 Lüfter einbauen müssen.
2. Der Link zur Indoor Faltgarage von Louis. Ich habe die Hoffnung, dass da keine Feuchtigkeit mehr rein kommt. Der Boden der Garage ist nämlich eine Betonbodenplatte, die nichts durch lässt.
Somit düfte das Bike gut geschützt sein.
Danke euch.
Dennis
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 19.10.2021 21:41
Also, ich habe mich jetzt für folgendes entschiede:
1. Ich kaufe für diesen Winter diese Indoor Garage von Louis.
2. Im Frühjahr wird das Garagendach ausgewechselt. Von normalem Trapezblech zu Sandwichpanele 80mm. Damit habe ich kein Kondensat mehr an der Decke und somit weniger Feuchtigkeit in der Garage
Dennis
Neuer Beitrag 19.10.2021 22:20
Wieso so ein Aufwand wenn es doch ganz einfach und günstig zu Dämmen geht. Siehe mein Beitrag oben. Was willst mit 80 mm Dämmung auf dem Dach wenn die Seiten blankes Blech sind? Zudem wirst Du trotzdem Kondensat an der Decke haben , weil das auch unten auch nur Blech ist, welches sich der Temp. in der Garage anpasst. Da muß dann zumindest noch Antitropffließ drauf.
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 19.10.2021 22:53
ok ich bin ganz ehrlich. Ich hatte Deine Lösung einfach überlesen. Keine Ahnung warum, aber habe sie nach Deinem Hinweis zum ersten mal gesehen. Sorry dafür.
Hattest Du auch Trapezblech drauf? Wenn ja, was ist mit den Hohlräumen die entstehen, wenn du da von unten Platten drauf klebst? Bildet sich in den Räumen keine Feuchtigkeit?
Und bleiben die PLatten dauerhaft kleben? Ich hätte jetzt Angst, dass die abfallen.
Ich nehme an Du hast die Isomatten entlang der Vertiefungen verlegt.
Ach ja, es geht bei mir um eine Doppelgarage 6x7 Meter, also 42qm Dachfläche
Dennis
Neuer Beitrag 19.10.2021 23:23
Habe auch Trapezblech als Dach. Die Hohlräume habe ich einfach gelassen, da kann die Luft ja komplett von der tiefen Seite zur hohen Seite durchziehen. Meine Garage hat 2 durchgehende Träger, zwischen und neben denen habe ich die Dämmung ans Dach geklebt. Das sind Rollen mit 6x1m. Man muß nur etwas aufpassen, das man nicht zu arg an dem Zeug rum reißt, da es natürlich ne weiche Dämmung ist die beschädigt werden kann.  Habe das allein gemacht, ist aber zu zweit def. einfacher. großes Grinsen
Zum Schluß habe ich die Matten, weil ich auch etwas Bedenken hatte das die sich evt. lösen können, an den ganzen Rändern mit Gaffatape mit den Trägern, bzw. dem Rahmen  verklebt. Hält bombenfest das ganze bis jetzt.
Neuer Beitrag 19.10.2021 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von forty_d_eight
Bei dem Satz verstehe ich jetzt leider nicht ganz was Du damit meinst.
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 20.10.2021 12:12
Ich meinte damit ob Du der Form des Trapez gefolgt bist, oder Du die Matten einfach ohne in die Vertiefungen zu gehen, verlegt hast.
Hast Du ja aber oben schon beantwortet ;-)
Dennis
Avatar (Profilbild) von Psycho
Psycho ist offline Psycho · 70 Posts seit 01.02.2008
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 20.10.2021 12:19
1-2 Stück davon und du hast Ruhe -  https://www.dachdeckermarkt24.de/6639-al...sch-440-mm.html
Wer anfängt zu schreien - hört auf zu denken Baby
Middach ist offline Middach · 3266 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3266 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 21.10.2021 10:46
Du kannst auch einfach 40 mm Styrodur oder Perimeterdämmung an die Decke und Wände kleben. Das kann man alleine ohne großen Aufwand bewerkstelligen.
Am einfachsten klebt man es mit Montageschaum, das hält super, weil es trotzdem leicht flexibel bleibt, fällt auch keine Platte von der Decke. Blech arbeitet ja bei Temperaturwechsel.
Die Sicken in den Trapezblechen nicht verschließen, damit du eine Luftzirkulation hast, die die Feuchtigkeit abführen kann.
Durch die Dämmung verlagert sich der Taupunkt sozusagen in den Dämmbereich. Da Styrodur oder Perimeterdämmung aber keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, fällt kein Kondenswasser im Innenbereich mehr an.
Bei Glaswolle ist das anders, die kann Luft aufnehmen und das Kondensat kann sich in dem Dämmstoff sammeln. Aber bei unbeheizten Räumen relativ wurscht, da sich die Innentemperatur der Außentemperatur angleicht und dadurch über  kurz oder lang auch keine Luftfeuchtigkeit mehr absetzt.
Wenn du nur das Tropfwasser los werden willst, reicht es die Decke zu dämmen (Kostenfaktor). Dann würde die Luftfeuchtigkeit an den Wänden kondensieren und einfach herrunter laufen.
Wenn du aber im Winter auch mal schrauben willst und einen Heizlüfter einsetzt, wäre die Dämmung der Metallaußenwände ratsam, sonst wirds nicht warm im Puff.
Avatar (Profilbild) von Flo2021
Flo2021 ist offline Flo2021 · 167 Posts seit 28.03.2021
fährt: Street Bob 2021
Neuer Beitrag 21.10.2021 14:13
Oder einfach 1 oder 2 Löcher oberhalb in die Wände und ein Blechgitter vor.
Gibt es in allen Variationen.
Lüften ist das Hauptthema.
Kondenswasser lässt sich schwer vermeiden bei den Blechteilen..
Folie unter die Decke spannen als Abtropfschicht.
Flo2021
TC-Deluxe ist offline TC-Deluxe · 655 Posts seit 25.06.2017
aus Niederkassel
fährt: keine Harley mehr
655 Posts seit 25.06.2017 aus Niederkassel
Neuer Beitrag 21.10.2021 15:54
So sieht es bei meiner Garage aus. Da tropft nichts !  Das Dach ist Isoliert und die Belüftung ist wichtig. Am besten vorne und hinten.
Attachment 376234
Kameradschaft ist das Seil was hält, auch wenn alle Stricke reißen......
aus Zweibrücken
Neuer Beitrag 21.10.2021 17:07
 @TC-Deluxe ganz genau so sieht es in meiner Garage aus. Also auch die Luft, die an der Wand und Decke in die Garage gelangen kann durch die Sicken des Trapez. Das Antikondensvlies habe ich auch. Allerdings habe ich das nicht von Werk aus, sondern vor ca. 2 Jahren nachgerüstet.
Das hat die Situation zwar verbessert, aber es verhindert natürlich nicht, dass die Feuchtigkeit überhaupt erst in die Garage gelangt.
Und Du hast keinerlei Problem mit Feuchtigkeit in der Garage???
Meine Garage ist zu den Seiten zugebaut, also Wand an Wand mit anderen Garagen. Das Tor ist ein Hörmann Tor, welches gedämmt ist.
Ich bin der Meinung, dass die größte Kältebrücke das Dach ist und hoffte, dass durch den Austausch zu Sandwichplatten in den Griff zu bekommen.
Daher hier meine Suche nach Tipps und Tricks. Wüsste nicht an wen ich mich sonst objektiv wenden kann. Hier tummeln sich ja einige Profis mit Erfahrung ;-)
Dennis
Alle XL 1200: Bremse entlüften bei ABS (Mehrere Seiten 1 2)
von Freddy72
19
19794
11.09.2017 18:28
von patte72
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremse Entlüften (Mehrere Seiten 1 2)
von Egons88
24
17607
18.03.2015 08:21
von Karuso
27437
22.01.2015 00:08
von turbo
