Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Plötzlich nur noch mit gezogenem Choke fahrbar
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Todde67 ist offline Todde67 · 52 Posts seit 10.04.2021
fährt: Fat Boy mit Heritage Lacksatz 1991
Neuer Beitrag 04.10.2021 20:37
N'Abend zusammen!
Bis auf Anmelden war bisher kein Beitrag nötig da ich meist mit der Suche erfolgreich war. Nun finde ich aber nicht so recht ne passende Antwort.
Heritage Softail FLSTF 1340er Bj 1990, komplett Original was Motor und Vergaser betrifft.
Was ist passiert?
Normal gefahren, vielleicht 15km, dann abgestellt. Nach ca. 10min wieder gestartet, ein Knall, lief wie ein Sack Nüsse. Gefahren, hustet, spuckt, kein Standgas mehr. Choke etwas gezogen da wurde es besser, habe mich dann nach Hause geschleppt. Auf was tippen die Experten? Die Nebenluftgeschichte ist ja erstmal naheliegend, aber von jetzt auf gleich? Bremsenreiniger sprühen hat mich nicht wirklich weiter gebracht, zumal er im Stand nur mit etwas Gas am laufen zu halten ist.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Todde
Gruß,  Todde
Alle sagen das geht nicht, doch dann kam einer der es nicht wusste und hat's gemacht.
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.10.2021 20:40
kerze zerschossen, neue rein, und gut
Neuer Beitrag 04.10.2021 21:49
Wird getestet, melde mich.
Gruß,  Todde
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 04.10.2021 22:04
Klingt eher nach Falschluft
Rock 'n' Roll is Good for You
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 04.10.2021 23:01
Leerlaufdüse verstopft oder Schwimmer abgesoffen. Durch den Choke wieder leicht angefettet, sonst zu mager. Also erstmal in den Ultraschall.
Moos ist offline Moos · 15244 Posts seit 27.11.2010
15244 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.10.2021 23:03
Tippe ich auch. Würde als erstes mal die Dichtung vom Vergaser zum Manifold checken. War bei mir auch schon mal ein Riss drin. Konnte auch nur im Volllastbereich fahren. Bei Teillast ein einziges Geknalle und Gestottere.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 04.10.2021 23:04
dito.
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 05.10.2021 09:21
Falschluft am Manifold, sonst nix
Bitte um Info was die Kerze mit dem Choke zu tun haben soll, war ein Joke oder? fröhlich
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 05.10.2021 12:16
Manifold absprühen erfolglos ?
Als nächsten Schritt, würd ich neue Kerzen rein um die auszuschliessen.
Meistens isses ein Elektrikfehler......
Der CV- Vergaser kann allerdings auch kaputt gehen, z.B. die Membran und dann läuft die Choose sehr unkomfortabel.
Neuer Beitrag 05.10.2021 19:52
So, die Kerzen konnte ich schnell abhaken, das war es leider nicht.
Dann werde ich mal den Vergaser raus nehmen und reinigen, dabei gleich ein Blick auf die Dichtung zum Manifold.
Melde mich, geht jetzt aber nicht ganz so schnell.
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 11.10.2021 20:02
So, Wochenende genutzt, Vergaser raus und zerlegt, liegt jetzt im Ultraschall (Habe ich nicht zu Hause). Membran usw sieht optisch gut aus, Manifold Dichtung habe ich neu besorgt. Morgen bekomme ich den Vergaser zurück, dann schau mehr mal.
Habe auch neue Zündkabel, ist ja alles schon etwas älter an der Mühle.
Gruß,  Todde
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 11.10.2021 21:33
Ab und an gibt es auch mal Kurzschlüsse in der Zündspule oder der elektronischen Ansteuerung. Oder ein Riss/Bruch des Schlauchs zum VOES. Manifolddichtungen gehen nicht von einer Sekunde auf die nächste kaputt. Das ist eher ein schleichender Prozess.
Aber der Vergaser ist Kandidat Nr.1. Muss nur ein kleines Dreckpartikelchen ddas Schwimmerventil blockieren oder die Teillastdüsen verstopfen, wie meine Vorschreiber schon schrieben (als Schweizer hat man im Hochdeutschen immer Mühe mit der Vergangenheitsform, weil es im Dialekt nur die Vorvergangenheit/Plusquamperfekt gibt...vor allem starke und schwache Verben).
aus Bern
Neuer Beitrag 11.10.2021 21:47
 @Todde67 Kurze Frage: hast Du den Lenker gegen den Fat Boy Lenker (auch verbaut im Road King 94 - 01) getauscht? Haben die Endtöpfe eingebaute Katalysatoren, dass die so braun anlaufen? Interessant auch die Doppelscheibe vorne, ist das eine Gabel von den Touring-Modellen?
Neuer Beitrag 11.10.2021 21:54
Hi, zum Lenker kann ich nichts sagen, der war dran als ich die gekauft habe.
Einen Kat habe ich nicht, aber das Anlaufen hat mich auch schon irritiert. Mein Vorbesitzer ist nicht soooo viel gefahren, ich habe jetzt schon einige Touren gemacht, max 2000km in 5 Tagen. Und da fingen sie an sich zu verfärben, werden wohl rech warm. Aber warum? Keine Ahnung.
Gruß,  Todde
springerdinger ist offline springerdinger · 6227 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.10.2021 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Es geht um einen OEM CV-Vergaser, und welche Teillastdüsen meinst du da? Augenzwinkern
@Agossi  du schriebst "DIE" Teillastdüsen, deswegen meine Bedenken.großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 13.10.2021 17:38.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
91013
03.04.2023 20:13
von Rocker60
12.06.2020 23:35
von soxxxos
