Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor mit Öl eingesaut
« erste « vorherige nächste »
George ist offline George · 22954 Posts seit 23.07.2007
22954 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.09.2021 23:15
Mach den Schlauch halt kurz ab, wickel Isolierband rum und steck ihn wieder drauf. Hat bei mir 3 Jahre gehalten.
Chris_87 ist offline Chris_87 · 27 Posts seit 13.09.2021
aus Leutesdorf, Rhein
fährt: V Rod Muscle (VRSCF)
27 Posts seit 13.09.2021 aus Leutesdorf, Rhein
Neuer Beitrag 14.09.2021 23:37
Werde ich so machen… guter Tipp!!!
Danke 🙂
Verheiz deine Reifen - - - aber nicht deine Seele
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7296 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 15.09.2021 09:35
Mach nicht so ein Gezappel von so einer Kleinigkeit. Bist hier nicht der Erste mit den Sorgen.
Wenn du schon in der Lage bist das Cover selber abzunehmen, dann wirst du auch den Schlauch raus bekommen.
Pfusch da nicht mit Kleber rum und bestell dir lieber einen neuen Schlauch. Alles was du da sonst an Öl findest, pustest du mit Bremsenreiniger weg. Auch deine Verschlußschraube für den Kettenspanner wird nicht undicht sein. Da braucht es keinen Werkstattmeister und kein Abholen.
Und falls die tatsächlich auch undicht wäre, dann ist dahinter ein Dichtring. Lösen, wechseln, anschrauben. Wird aber nicht undicht sein.
Schau da rein, bestell den hinteren und wenn du gut drauf bist auch den vorderen Entlüfter. Mit gut drauf meine ich, um an den Vorderen ran zu kommen, muss die ges. Luftfiltereinheit runter. Mit neuer Dichtung etc. Ist der noch trocken, dan nur hinten.
Ne normale Schlauchschelle aus dem Baumarkt tut es dann auch. Die Klemmschellen sind Plunder.
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...-2849d2422044/y
Neuer Beitrag 15.09.2021 16:45
Hey Turbo,
dank dir für deine AW.
Natürlich hast du recht, denke ich werde es auch so machen das ich das Teil Wechsel und dann teste ob alles okay ist. Sollte es so sein kontaktiere ich HD und sag denen ab.
Okay ich hatte es so verstanden das es eine Schraube zum einstellen wäre 🙈. Dann ist es also quasi nichts anderes wie die Ölablassschraube?!
Schraube ja selbst auch an meiner Gixxer rum, das ist nicht das Thema. Harley ist komplett Neuland und da bin ich immer erst bissl vorsichtig 😉
Chris
Neuer Beitrag 15.09.2021 18:54
Hab den thread mal mit dem Vorhandenen zusammengepackt. Hier noch mal die Part Number.
Attachment 373856
Attachment 373857
Neuer Beitrag 15.09.2021 19:17
Hinter dem Sechskant verbirgt sich eine Führung mit Bolzen und Feder. Die Vorrichtung spannt die Kette bis der Öldruck einsetzt. Dann wird hydraulisch geregelt. Man kann das Ding also komplett rausdrehen. Du darfst nur nicht den Motor durchdrehen wenn der Spanner draußen ist.
Aber wie beschrieben, das wird selten undicht. Schlauch wechseln, Bremsreiniger drüber. Das ganze noch mal mit nem Fensterreiniger nachspülen und vielleicht mit Kompressor nachpusten. Lappen drüber und erledigt.
Neuer Beitrag 15.09.2021 19:21
Teil habe ich bereits bestellt, dank euch 🙂
Neuer Beitrag 15.09.2021 19:23
Ahhh… 💡
Perfekt 👌🏼, danke dir…
Teil ist bestellt, wenn’s kommt gebe ich mich dran.
Berichte dann wie es weiter geht ✌🏼
Neuer Beitrag 22.09.2021 22:06
Hallo Zusammen,
so der neue Schlauch sitzt, Schelle ist auch drauf. Morgen oder Freitag wird mal gereinigt und anschließend ne Probefahrt gemacht.
Der Schlauch sieht aber noch Top aus, bis auf den kleinen Riss den ich gepostet hatte. Da dieser aber hinter der Wulzt und der Klemme liegt, kann ich mir nicht vorstellen das es allein daran gelegen hat. Aber warten wir’s ab 😉
Im Lufi-Kasten waren Ölrückstände zu sehen. Habe den Ölstand auch kontrolliert gehabt, m.E.n. ist ein wenig zu viel Öl drin (habe im warmen Zustand kontrolliert). Werde das aber die Tage auch nochmal checken.
Halte euch auf dem laufenden 🤘🏼
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1294 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1294 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 23.09.2021 06:37
Könnte es nicht auch sein, dass der smile es mit dem Ölstand gut gemeint hat (wäre nicht das erste mal) und nun hat es dir das übrige Öl beim Lufi rausgedrückt und alles verölt verwirrt
Aber nur Vermutung, ich kenne den Aufbau der VRod nicht.
Neuer Beitrag 23.09.2021 10:10
dann läuft es aber nicht außen am Motor runter.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 23.09.2021 12:16
Er schrieb ja,,,,,,,
deshalb meine Frage.
Neuer Beitrag 23.09.2021 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Korrekt 👌🏼
aber ich denke wenn es lediglich um Lufi-Kasten wäre, dann würde es nicht rauslaufen (denke so meint es turbo). Also muss es noch was anderes sein.
Evtl hat es sich ja durch den „Überdruck“ wirklich bis zu dem kleinen Riss gedrückt und zusätzlich auch den Lufi-Kasten eingesaut…
Warten wir’s ab 😉,
heute komme ich nur leider nicht dazu.
Gebe euch Bescheid ✌🏼🙂
Neuer Beitrag 24.09.2021 17:10
Update:
Nach der Arbeit gründlich gereinigt…
Kleine Probefahrt gemacht (ca 10km)
Maschine abgestellt und sofort an der Ventildeckeldichtung Öl zu sehen… minimal aber zu sehen.
jetzt warte ich nochmal ab ob irgendwo weiter was kommt…
Attachment 374339
Attachment 374340
Neuer Beitrag 24.09.2021 19:00
Dann zieh da mal die Schraube leicht an. Hat bei mir geholfen.
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4662
03.04.2023 22:15
von Scirocco
Motor Rasseln/Tickern Zylinder (Mehrere Seiten 1 2 3)
von maiki1871978
43
29322
16.10.2022 20:32
von motorcycle boy
