Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Bremse hinten fest
Dina1012 ist offline Dina1012 · 9 Posts seit 12.06.2021
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 10.09.2021 09:18
Moin, nach dem Wechsel bei einer 2017er Sporty von vorverlegten oem auf mid controls oem ist nach einer Woche die hintere Bremse fest nach einer gewissen Strecke, nach ein paar Minuten abkühlen ist sie wieder frei! Nach dem Einbau hat das Pedal 3-4mm spiel gehabt, darauf wurde geachtet. Was könnte das jetzt sein?
Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 10.09.2021 14:10
Was ist mit den Bremskolben?! Sind die Leichtgängig. Sieht für mich danach aus das die Beläge sich nicht zurückstellen!
Neuer Beitrag 10.09.2021 14:18
Ja denke ich auch, muss dann nochmal schauen, die Bremse war beim Umbau leichtgängig und hat auch spiel gehabt!
Sportster 883 Iron
Moos ist online Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.09.2021 18:57
Das liegt eher am Bremskolben vorne. Der ist vermutlich schwergängig und gibt die Entlastungsbohrung nicht mehr frei. Wenn sich jetzt das System erwärmt, dehnt sich die BF aus, kann aber nicht in den BF-Behälter zurück strömen und drückt somit die Kolben im Sattel raus.
silent grey ist offline silent grey · 3977 seit 1506419882
Neuer Beitrag 11.09.2021 08:06
es ist aber schon sehr merkwürdig, dass eine unauffällig funktionierende Hinterradbremse nach dem Umbau von Mid auf Extended Controls nun plötzlich eine derartige Störung aufweist verwirrt
Zwischen Bremszylinder und Bremspedal werden ja (eigentlich) nur die Bauteile 22 (Pin) und 21 (Gestänge) angefasst bzw ausgetauscht Freude
silent grey
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 11.09.2021 10:20
Durch das warm, bzw. heiß werden der hinteren Bremsscheibe wird die sich verzogen haben und hat ständigen Kontakt zu den Belägen. Nach kurzer Fahrt und bremsen hinten erhitzen sich ( Beläge und Scheibe ) so, das sie im Prinzip keinen Spalt, bzw. Luft haben, sich voneinander zu lösen. Dadurch wirst du wie an einem Gummiband zurück gehalten. Fährst du nun weiter, wirst du irgendwann stehen , weil alles hinten fest geht. Nach abkühlen nach ca. 10 Min. kannst du zwar weiter, aber es wiederholt sich ,sobald du hinten auch nur einmal bremst ! Deine Scheibe hat wahrscheinlich einen Schlag weg und sich verzogen und ist im Ars......Hier hilft nur austauschen. Beläge direkt mit, weil verglast !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chess am 11.09.2021 11:30.
Neuer Beitrag 11.09.2021 20:00
Könnte natürlich auch sein dass das Gestänge etwas zu lang ist und den Bremskolben nicht ganz zurück laufen läßt, was wiederum verhindert das die Entlastungsbohrung frei wird. Wurde zwischen Bremspumpe und Pedal was am Abstand verändert oder ist das immer noch eine Baugruppe?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 11.09.2021 20:12.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 510 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 11.09.2021 20:39
wurde der bremssattel ausgebaut?
beim einbau kann sich der sattel verkanten und klemmt dann.
falls er nicht ausgebaut wurde, liegt es an der betätigung oder der hydraulik im geber
Neuer Beitrag 15.09.2021 08:56
Ja es wird das Gestänge sein, das kann man ja in dem Gummi an der kleinen Mutter einstellen oder? Hat da jemand Infos wie man den Hauptbremszylinder mit der Mutter entlastet?
Sportster 883 Iron
39471
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
26982
15.02.2023 17:58
von HDberry
