Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: 1988 Größe Batterie bzw. Kasten
Stojan85 ist offline Stojan85 · 157 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
157 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 07.09.2021 08:52
Hallo
Suche gerade für die 1988ziger eine Batterie
Ist einen 20ah im Shop steht das sie bei den älteren Sportys bis 1996 passt
.Länge:175 mm
Breite:87 mm
Höhe:155 mm
Und Minus links oder rechts ?
ich kann leider nicht nach messen.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 07.09.2021 09:16
anhand der OE Nr.  65991-82B,kannst Du die richtige finden,auch im Zubehör.
Gruß,Bert
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 07.09.2021 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Gruß,Bert
Hallo Bert,
Danke für die Info. Von den Maßen her passt sie mit 175mm
Nur sehe ich das die Polung nicht immer gleich ist. Weißt du da mehr ? Oder sind die Kabel lang genug?
Stimmt es das es  bei den  Sportys  nicht soviel Platz gibt und die Batterie kleiner sind .?
1643 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 07.09.2021 10:14
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW660#0
bei den neuen
wäre es die
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW25062
links dienen nur als Bsp. heute geht der Trend eh zu LiFe-Akku.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 07.09.2021 10:30
bei den neuen
wäre es die
Hallo.
Das ist verwirrend ....
​​​​​​bei den älteren passt die größere bis 175mm da ist der Pluspol links.
Bei den neueren passt dir kleinere bis 150mm und da ist der Pluspol rechts
Ist das soweit richtig ? Oder sind die Kabel lang genug und die Polarität ist zweitrangig ?
Danke 🙋🏻‍♂️
Neuer Beitrag 07.09.2021 10:46
du brauchst die alte da is wenig Platz mit dem Klotz von Batterie oder halt eine kleine LiFe.
Und hinterher schauen das die Anschlüsse richtig fest sind und die Masserverbindung gut ist.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 07.09.2021 11:06
Danke für die Antworten....
Gerade gefunden
Attachment 373139
von Newbug
85
73245
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
