Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Motor (warm) geht aus während der Fahrt
Alle FXD: Motor (warm) geht aus während der Fahrt TC96
osten ist offline osten · 53 Posts seit 28.02.2020
fährt: FXDI
fährt: FXDI
Neuer Beitrag 03.09.2021 12:17
Moin Leudde,
ich hätte da mal ein Problem zur Diskussion (FXD Bj.07).
Wenn der Motor warmgefahren ist, ich auskupple für den Schaltvorgang und das Gas zumache geht der Motor aus. Also z.B. beim Runterschalten vor der Kurve; Kuppeln, Gas zu - aus - runterschalten und im rollenden Zustand wieder anwürgen. Springt auch sofort wieder an. Anderes Beispiel: Fahrtende mit Stop; Kuppeln, Gas zu, Leerlauf - aus. Allerdings springt sie dann nicht so gut an wie im kalten Zustand.
Beim Kaltstart und auf den ersten Kilometern ist alles o.k. und wie immer.
Im ersten Moment dachte ich an ein rein elektrisches Problem. Das ist es aber nun meiner Meinung nach nicht. Ich konnte es daran festmachen, dass das Problem auftritt, wenn ich den Motor entlaste und per Kupplung vom Getriebe trenne. Ich äußere mal meine jetzige Vermutung noch nicht, um das hier nicht in eine Richtung zu lenken.
hat jemand eine Idee oder Erfahrungen dazu?
Duncker48 ist offline Duncker48 · 50 Posts seit 24.08.2016
aus Burg (Spreewald)
fährt: Street Bob ‘11
50 Posts seit 24.08.2016 aus Burg (Spreewald)
Neuer Beitrag 03.09.2021 12:24
Grüße dich,
genug Öl ist im Motor?
Ich hatte früher bei einem anderen Motorrad dasselbe Problem und es lag dummerweise nur am Öl.
fährt: FXDI
fährt: FXDI
Neuer Beitrag 03.09.2021 12:25
Ja, genug Öl ist drin.
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 03.09.2021 12:56
Moin, ich vermute mal eine falsche Einstellung im Vergaser, der die Spritzufuhr stoppt.
Durch ziehen des Chokes kommt mehr Sprit, das Gemisch wird fetter, wenn sie dann warm ist und der Choke nicht mehr gezogen ist, fehlt da vielleicht was.
Vielleicht ist im Vergaser auch etwas verharzt oder die Spritpumpe fördert nicht genug?
Viel Erfolg beim Suchen
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5612 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 03.09.2021 13:01
FXDI 2007 == Einspritzer ^^
Motorcycling...
LG Mike
Pmr ist offline Pmr
Neuer Beitrag 03.09.2021 13:09
Ok, dann liegt es wohl an der Einspritzanlage
fährt: FXDI
fährt: FXDI
Neuer Beitrag 03.09.2021 15:03
Hmmm, Einspritzanlage könnte auch sein.
Ich hatte vermutet, dass es etwas mit der Zündung zu tun hat. Mein Gefühl war eher, dass Sprit noch da ist, aber kein Funke mehr.
Neuer Beitrag 03.09.2021 15:30
Aber wieso sollte der Funke plötzlich weg sein, wenn du kein Gas mehr gibst?
Mit der Einspritzanlage klingt im ersten Augenblick plausibler.
fährt: FXDI
fährt: FXDI
Neuer Beitrag 03.09.2021 16:20
Wie gesagt, das sind nur die ersten Gedanken gewesen. Manchmal komme ich auf totalen Blödsinn. Deswegen frage ich hier.
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 03.09.2021 16:50
IAC-Stellmotor mal reinigen und schauen obs weg ist oder besser wird
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.09.2021 23:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Lori1860
daran lag es auch bei mir... habe aber auch noch den TPS getauscht (ThrottelPositionSensor), der war ausgeleiert...
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 04.09.2021 04:28
IAC Stellmotor, TP Sensor, oder Thermosensor.
Kipp mal das rein: https://www.louis.de/artikel/procycle-kr...-200ml/10004878
Hat mir gehelft...Augenzwinkern
fährt: FXDI
fährt: FXDI
Neuer Beitrag 04.09.2021 10:54
Vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich mal bissl rumprobieren.
Neuer Beitrag 04.09.2021 12:32
Falls Du das Zeug reinschüttest und die Maschine danach noch läuft,sag Bescheid,dann probier ich es auch mal fröhlich
Neuer Beitrag 11.09.2021 12:06
Probierst aber lange
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5805
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14294
23.04.2025 12:10
von Tuck
